Jak połączyć kabinę prysznicową z boczną ścianką obudowy stelaża do WC?
Ściana w łazience ma szerokość 170 cm. Na tej ścianie musi sie zmieścić prysznic 90-tka i sedes. Geberit jest już przykręcony - trzeba go obudować karton-gipsem. I tu nagle zagwozdka: jak do tego zabudowanego stelaża dostawić kabinę? Jak czyścić ten kawałek przylegający do stelaża? Gdy wpłynie tam woda - to się w końcu zagrzybi, prawda?
:o :-?
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/
Mialam ten sam problem, tylko geberit wzielam do zabudowy ciezkiej i mam murek zamiast karton gipsu, ale to nie istotne.
Odsunelam brodzik od sciany na odleglosc rowna temu murkowi. Wolna przestrzen miedzy brodzikiem a sciana wypelnilam bloczkami. Nad spluczka domurowalam waziutka scianke. Po okafelkowaniu wszystkiego kabina brodzika bedzie z jednej strony przylegac do sciany a z drugiej do obudowy spluczki i ten nadmurowanej scianki.
Mam nadzieje, ze jasno to opisalam.
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1183217
Dzięki, JoShi. Chyba rzeczywiście nic sensowniejszego się nie wymyśli. Nawet może w tej ściance od prysznica wyjdą ładne półeczki na mydło czy szampon.
Tyle że prysznic przesumie mi się o te 20 cm w strone drzwi - a to grozi, że zamiast 90-tki będę musiała dać 80-tkę... :(
Pzdr. Joasia.
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1183785
nie wiem czy dobrze cie rozumiem JoShi- nie masz kabiny tylko taką z murowaną ścianką? tak? bo ja caly czas zastanawiam sie nad swoja małą łazienką ,w której na ścianie 160cm miałyby sie znależć wc i kabina własnie, ale czytalam, że minimalną odległością zapewniająca funkcjonalność jest 25cm od ściany i 15cm od umywalki. no i tak sie zastanawiam czy dam rade w ogóle zmieścić tam tą kabinę. może ktoś mi coś doradzi przy okazji...
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1184062
Pzdr. Joasia.
A coz to szkodzi, skoro wnetrze bedziesz miala i tak wieksze ?
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1187254
Mam kabine, ale nie dochodzi ona do sciany tylko do takiego nadmurowanego kawalka.
Zastanow sie, czy mozesz ustawis cedes pod lekkim katem. Mozesz go wtedy przysunac troche do sciany, bo wlasnie ustawienie pod katem powoduje, ze pojawia Ci sie miejsce na lokiec, czyli te 25 cm potrzebne do komfortu ;). Takie rozwiazanie uratowalo moja lazienke.
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1187262
Zaraz, to ja chyba nie zrozumiałam :oops:
JoShi, to znaczy, że mogę dać np. brodzik 100-tkę i nałożyć na niego kabinę 80-tkę, a brakujące 20 cm domurować nad bokiem stelaża do WC?
Czy przesłałabyś mi zdjęcie, jak to rozwiązałaś?
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1187702
Nie mam zdjecia i szybko sie nie zanosi. Brodzik oczywiscie musisz dostosowac do kabiny, ale razem z kabina odsuwasz go od sciany i wolna przestrzen wypelniasz bloczkami, ktore potem oblozysz kafelkami.
https://forum.murator.pl/topic/54188-prysznic-obok-sedesu/#findComment-1187727
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
