INEZZZ 19.05.2006 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Jestem tuz przed cyklinowaniem podłogi , bardzo podoba mi się olejowana , cyklinarz poleca olej z woskiem Eukola HS, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym preparatem. Jak z pielęgnacją podłogi olejowanej?Pozdrawiam INEZZZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.05.2006 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Olej Eukula HS + Refresher (a nie wosk). Znam ale nie polecam. Poolejowałem HS mozaikę w swoim mieszkaniu i przez długi czas podłoga nie była odporna na działenie wody (dla olejowanych podłóg to ewenement). Na szczęście ja u siebie w domu podłogę pastuję, więc siłą rzeczy zrobiła się wodoodporna, ale przy standartowej konserwacji Refresherm problem nie znika. Szczególnie dobrze widać plamki na ciemnych gatunkach drewna (merbau, wenge, lapacho). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1185845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 21.05.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 U mnie po użyciu oleju i czegoś tam jeszcze też firmy Eukola oraz polerowaniu podłoga na styku z kaflami ma małe jaśniejsze plamki od wody. Czy da się to zlikwidować, jak i czym? Drugi mój problem to po odświeżeniu parkietu przez olejowanie i poler musieliśmy już tego samego dnia po nim chodzić - efekt widoczne zadeptanie i zmatowienei poleru. Co więc zrobić aby przywrócić poler i zlikwidować ślady stóp. Jak myję woda z preparatem do podłóg olejowanych to nić nie daje widać ślady gdzie kto chodził. Czy zawsze po odnowieniu parkietu trzeba wyjść z domu na ok. 3 dni aby wysechł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1185927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.05.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 ...U mnie po użyciu oleju i czegoś tam jeszcze też firmy Eukola oraz polerowaniu podłoga na styku z kaflami ma małe jaśniejsze plamki od wody. Czy da się to zlikwidować, jak i czym?... Spróbuj benzyną lakową lub terpentyną. ...Drugi mój problem to po odświeżeniu parkietu przez olejowanie i poler musieliśmy już tego samego dnia po nim chodzić - efekt widoczne zadeptanie i zmatowienei poleru. Co więc zrobić aby przywrócić poler i zlikwidować ślady stóp. Jak myję woda z preparatem do podłóg olejowanych to nić nie daje widać ślady gdzie kto chodził. Czy zawsze po odnowieniu parkietu trzeba wyjść z domu na ok. 3 dni aby wysechł?... 2 możliwości: 1. Musisz usunąć warstwę oleju pielęgnacyjnego. Należu kupić środek do gruntownego czyszczenia lub usuwania starych powłok olejowych. Po użyciu tego środka, podłogę należy umyć (np. mydłem o pH7) a po wyschnięciu nałożyć warstwę oleju pielęgnacyjnego. 2. Jeżeli podłoga nie jest zabrudzona - nałożyć następną warstwę oleju pielęgnacyjnego. Przy pomocy bawełninej szmatki wzdłuż desek, nie zostawiać smug i zacieków. Info. Olej pielęgnacyjny wysycha od 4 do 8 godzin. Moje pytanie: Co to za środek, którym czyścisz swoją podłogę? Wersja eXtreme. Matowisz całą podłogę. Zmieniasz olej Eukula na system olejowo-woskowy firmy Berger-Seidle. I wtedy pielęgnacja podłogi to pastowanie: a plamek po wodzie nie będzie... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1185944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 23.05.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Nie wiem jaki konkretny olej jest używany do mojej podłogi (usługę zlecałam) ale mój schnie przy zamkniętych oknach prawie trzy dni! Spróbuję poolejować jeszcze raz sama i wypolerować. Jaki olej polecasz do ipe lapacho i czym go nakładać - czy szmatką jak wskazałaś/eś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1189082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.05.2006 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 ...Nie wiem jaki konkretny olej jest używany do mojej podłogi (usługę zlecałam) ale mój schnie przy zamkniętych oknach prawie trzy dni!... Bo zlecasz usługę jakiemuś baranowi a nie rzemieślnikowi!!! Każdy dobrze wie, że lapacho słabo "pije" olej, więc pielegnacja powinna odbywać się praktycznie półsuchym pedem. A on pewnie nakłada olej blachą (lub rozlewa kałuże) i potem to rozprowadza polerką. Rewelacja - nic tylko podziwiać bezmyślność kolegów po fachu. ...Spróbuję poolejować jeszcze raz sama i wypolerować. Jaki olej polecasz do ipe lapacho i czym go nakładać - czy szmatką jak wskazałaś/eś?... Jak masz już Eukule to nakładaj ten ich Refresher (olej pielęgnacyjny) - mieszanie różnych oleji nie jest dobrym pomysłem (późniejsze problemy z naprawianiem podłogi i doborem koloru). A nakładać szmatką, tak jak pisałem... . i to tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1189374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 24.05.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Dziękuję za odpowieź wypróbuję Twoje metody. A co to znaczy pół suchy ped. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1191738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 24.05.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 ... A co to znaczy pół suchy ped... To jest taki biały krążek (40 cm średnicy) ze sztucznej włókniny używany np. do wcierania oleju. Półsuchy ped to taki, który zbiera nadmiar oleju (a nie rozciera całość po podłodze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1191773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 24.05.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 ... A co to znaczy pół suchy ped... To jest taki biały krążek (40 cm średnicy) ze sztucznej włókniny używany np. do wcierania oleju. Półsuchy ped to taki, który zbiera nadmiar oleju (a nie rozciera całość po podłodze). Boorg jestes nie tylko super fachura ale masz tez niezwykla cierpliwosc. Zywcem pojdziesz do nieba. Powinienes otrzymac tytul "Krola Parkietu o anielskiej cierpliwosci" chociaz niektorym, pewnie blednie kojarzylo by sie to z Pierwszym Fordancerem Muratora. pzdrw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1191862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monig 25.05.2006 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Wielkie dzięki za wyjaśnienie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-1192143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ipe 01.05.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 w temacie pielęgnacji- proszę pomóżcie. mam olejowaną podłogę - merbau, olej- "Blanchon- olej do parkietu". podłoga użytkowana przez ponad rok, do tej pory myta tylko mydłem z linii blanchon.przez ten czas bardzo stracił z estetyki, nie wygląda ładnie- jest matowy, po myciu wygląda dość ładnie chwilę- każde przejście widać a potem już jest całkowicie zadeptany i taki "wypłowiały"no i sporo dzieci go porysowały jakimiś autkami itp. Za namową pracownika Blanchon kupiłam do regeneracji "olej woskujący" Blanchon. 1 co ile powinnam go wcierać(dość droga "impreza")? 2. czym jeszcze mogłabym dodać mu ładnego wyglądu- czytałam na forum o woskach i pastach. czy ten olej woskujący, który teraz kupiłam to właśnie wosk?czy jest jakiś inny- tańszy zamiennik? 3. jeśli jest jakaś inna możliwość pielęgnacji to czy mam się trzymać firmy "blanchon" czy np. pastą (jaką) mogę kupić jakiejś innej firmy? czy skoro już mam położony na podłodze olej, teraz położę olej woskujący to już nie mogę "mieszać" i nałożyć pasty?? 4. czy po jakimś czasie używania pasty trzeba przeprowadzać dogłębną renowację i znowu pokrywac podłogę olejem?? sama widze, ze moja wiedza na temat własnego parkietu jest znikoma dlatego proszę napiszcie "łopatologicznie " od mojego parkieciarza niestety nic się nie mogę dowiedzieć- wyznaje zasadę, że jedyną formą renowacji parkietu jest zapłacenie jemu żeby pokrył podłogę olejem kolejny raz - na co absolutnie teraz mnie nie stać.. dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54190-piel%C4%99gnacja-pod%C5%82ogi-olejowanej/#findComment-3245876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
