Na jakiej głębokości zakopac główny kabel elektryczny idący od skrzynki głównej prądowej do skrzynki budowlanej. Enea proponuje mi abym zakopała od razu główny kabel a nie prowizoryczny bo będzie mi prościej. Jaki to ma byc i czy w peszelu czy bez?
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/
  • Odpowiedzi 88
Zakop w peszelu, a jak przechodzi pod chodnikiem lub podjazdem to koniecznie w peszelu. Mój jest trochę głębiej niż do kolan czyli tak coś około 60 cm.
Pamiętaj o taśmie powyżej kabla. Może się to kiedyś przydać.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1183399
A do czego ta taśma?
Jaki kabel: KY 4x16?? cos takiego chodzi mi po glowie, chce zakopać kabel juz główny bo mam okazję i umowiłam sie z gosciem od mini kopareczki na 30cm szer, ze mi wykopie rowy pod fundament ogrodzenia , więc go wykorzystam w celu wykopania rowu dla kabla bo obiecali mi za 2 tyg prund.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1183550
Jaki mam kabel dokłądnie już nie pamiętam. Taśmę kłądziesz na lekko zakopanym kablu by w przyszłości robiąc jakieś prace ziemne nie wyrwać lub przeciąć kabla. Włąśnie dla tego kłądzie śię go warstwie piasku nad kablem a nie na kablu. Wszystkie instalacje w ziemi powinny mieć coś takiego (różne kolory taśmy w zależności od tego co jest pod nią).
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1183557
a teraz po kolei:
- kabel energetyczny prowadzimy na glebokosci 80 cm lekkim slalomem (nie powinien byc naciagniety)
- przy skrzynce licznikowej oraz przy wejsciu do budynku robimy petle +- 2 koleczka - dlatego kable nalezy kupic z zapasem
- kabel na wejsciu do budynku jak rowniez wejsciu do skrzynki powinien biec w peszlu - najlepiej rurze Arotha - takim lepszym peszlu ;-)
- w ziemi lepiej jak kabel nie idzie w peszlu - w piasku ma lepsze chlodzenie niz owiniety peszlem
- jesli planujemy przecie trasy kabla energetycznego z innymi rurami, kablami - odcinek 1-2 m w okolicach krzyzowania sie przewodow nalezy prowadzic w rurze Arotha
przekroj wykopu
- 90 cm dno wykopu
- 10 cm podsypki z piasku - 80 cm
kladziemy kabel
- 10 cm obsypki kabla z gory - 70 cm
- 20 cm ziemii rodzimej - 50 cm
na tej glebokosci kladziemy cimnoniebieska folie ochronna (jesli wykop szeroki i kabel idzie duzymi lukami (ten slalom) to mozna dac 2 pasy folii
zayspujemy calosc i zapominamy o sprawie ..pamietajac jednak, gdzie ulozylismy ten kabel.
I jeszcze pare sprostowan/ wyjasnien:
- piasek pelni role ochronna - chroni kabel przed ostrymi elementami gruntu (kamienie) przy osiadaniu ziemi i innych ruchach gorotworczych
- tasme NALEZY klasc minimum 30 cm powyszej kabla - inaczej kopara kopiac przetnie folie razem z kablem
- kabel na pewno w czarnej izolacji
- przekroje kabla powinny byc w projekcie przylacza 5x16mm2 powinien byc ok - chyba ze nie masz jeszcze projektu i w domu planujesz maly piec hutniczy albo szkole spawania otworzyc to wtedy dalbym 5x25mm2
(Y)
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1183705
Dodam że przy np instalacji wodociągowej niektóre zakłady życząsobie żeby taśma była zbrojona.
Tzn. miała wstawki z drukiców, zeby operator szpadla po jakimś czasie robiąc przekop poczuł że coś przecina.
Co do kabla to powinien być raczej doziemny, a przekrój poprzeczny jego zył i ich ilość zależy od przydzielonej przez ZE mocy dla odbioru.
I jeszcze jedno wszelkie instalacje podziemne/doziemne prowadzić się powinno w odległości zalecanej normami od pozostałych instalacji podziemnych/doziemnych.
Żeby na ten przykład kabel nie szedł tyż przy wodociągu albo przez środek planowanego szamba.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1183740
U mnie około 80-90cm [jakoś tak bezpieczniej się czuję] bez podsypki [siakoś się zapomniało]. Na to z 15-20cm piasku i folia ostrzegawcza [miałem tylko żółtą].
Kabel YKY 5x10 w peszlu [chociaż przekrój kabla zależy od mocy jaką będziesz pobierać]. Kabel wchodzi przez fundament i wychodzi do skrzynki już w wew. garażu.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-1184060
  • 6 years później...
a na jakiej głę bokości ma wchodzić do taki kabel do budynku? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Chciałbym puścić go nad ławami i przepust zrobić w bloczku.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-5381660
Kabel to nie woda i wysokość nie ma znaczenia. Byle nie za płytko tzn. do uszkodzenia w czasie utwardzania podwórka czy kopania grządek.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-5381699
  • 1 year później...
a teraz po kolei:
przekroj wykopu
- 90 cm dno wykopu
kladziemy kabel
(Y)
Jeśli dodatkowo chcę w wykopie chcę umieścić bednarkę to gdzie ma być umieszczona, jaki wtedy będzie "przekrój wykopu" ?
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6379984
Kable w ziemi układa się w ziemi ;)
One nie są przeznaczone do trwałego zanurzenia w wodzie, jakiekolwiek rury osłonowe mogą stworzyć warunki do gromadzenia się tam wody, działają jak drenaż - rzadko są hermetyczne przy długich odcinkach. W celach ochrony mechanicznej pod wjazdami, przejściami przez fundamenty itd. na krótkich odcinkach - owszem, w innych przypadkach unikajcie takich metod.
Pozdr.
Kyniek123 - do czego ta bednarka ?
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6381691
Przy wykonywaniu fundamentów nie pomyślałem o uziomie. Chciałbym go zrobić przy okazji przyłącza prądu ze skrzynki na granicy działki do skrzynki w domu. Odległość do granicy około 50m.
https://forum.murator.pl/topic/54197-jaki-kabel-i-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-6381948
