Mam problem
murłata jest węższa od ściany kolankowej , różnica między murłatą a scainka kolankową wynosi około 2-3 cm jak zlicować powierzchnię murłaty ze ścianą wewnętrzną, Wykonawca tynków twierdzi że nie da się nic przymocować do murłaty i razem otynkowac ścianę i murłatę bo będzie pękać. Napiszcie proszę jak ten problem jest u Was rozwiązany
Dzięki za informacje
Edyta
https://forum.murator.pl/topic/54199-jak-zlicowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-ze-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/
W żadnym wypadku nie możesz nic mocować do murłaty. Drewno pracuje i wszystko popęka.
Ja właśnie zakończyłem dorabianie takiej ściany kolankowej. Różnica w szerokości między murłatą a ścianą kolankową wynosiła 10 cm.
Na murłatę przymocowałem folię, następnie dałem 2 cm styropianu i położyłem na ścianie kolankowej na kleju pustak o szerokości 8 cm. Teraz od wewnątrz ścianka kolankowa podniosła mi się o tego pustaka.
Później tylko wełna między krokwie, folia, listwy montażowe i regipsy.
Ma tak być.
U mnie folia jako izolacja, potem na to styropian grubości uskoku i na całość siatka w kleju zachodząca na ścianę. Kiedyś na to przyjdzie tynk.
Moje licowanie było robione od zewnątrz. Mam nadbitkę i murłeta była "widoczna" od zenątrz.
Od wewnątrz i tak będzie wiatroizolacja, stelarz wełna i regipsy więc nie widzę tu problemu.
No właśnie ja nie chciałam regipsów na ściance kolankowej , no ale jak trzeba będzie to trudno
Otynkowanie na siatce Rabitza nie powinno być problemem - tynk cem.-wap.
A taka moze być? :roll:
http://img512.imageshack.us/img512/2646/gril0305060277is.th.jpg
Może. Trudniej będzie później pewnie połączyć tynk c-w z regipsem ale mała dylatacja plus akryl i może się uda.
  • 7 months później...
A co zrobić gdy już sciana kolankowa jest otynkowana? Żeby zgrać skos ze scianką musiałbym dać wieszaki co najmnie 17 cm a skos chciałbym docieplić tylko "dychą" wełny. Nie wiem co robić? Możecie coś doradzić?
Ponawiam pytanie bo nie wierzę, że ktoś tak nie miał
a ja już zgłupiałem.
Jeden fachowiec mówi mi, że najlepiej przybić kawałki
z płyt GK do murłaty a później dokleić do niej klejem do
płytek pas płyty GK tak żeby wyrównać scianę z płytą
wkleić fliselinę i zaszpachlować, drugi mówi, że lepiej
przykleić na pianę montażową styropian i do tego przykleić
pas płyty GK. No ale z tego co się orientuje murłata pracuje
i to całe klejeni może spowodować pękanie w miejscu
oznaczonym na rys kołem w kol. zielonym. Dodatkowo
jeden mówi że najpierw trzeba zrobić tą scianę a potem
robić skosy a drugi, że najpierw skosy a potem uzupełnić
ten ubytek. Mój pomysł to było przyklejenie na ścianę
płyty GK do wysokości skosu ale oni twierdzą że to nie
ma sensu z punktu ekonomicznego a poz tym są jeszcze
podejścia nie wyprowadzone podejścia grzejnikowe.
Czy ma ktoś sprawdzony sposób jak to zrobić żeby
w przyszłości na styku ściany i uzupełnienia płytą GK
nie było pęknięć? Nadmieniam że ściana jest już
otynkowana, na nadmurowanie to chyba już nie ma
miejsca bo to tylko od 4 do 5 cm.
http://img408.imageshack.us/img408/8623/szczeg3mf.th.jpg
...Mój pomysł to było przyklejenie na ścianę
ma sensu z punktu ekonomicznego .
Z punktu ekonomicznego to ma jak najbardziej sens - ile taka płyta kosztuje 20 zł + trochę kleju (bez stelaża) - co to za koszt - żaden - a masz równo i jednolicie.
  • 4 weeks później...
myślałem wlasnie o podobnym rozwiązaniu,
jak mocowałes styropian? do murłaty? czym?
pozdrawiam.
m.
lonly,
nie wiem, czy mam zrobione zgodnie ze sztuka - ale nie popekalo przez 1.5 roku ...to moze i dalej bedzie OK ;)
Ja nadmurowalem - tzn murarz nadmurowal ;) U mnie - podobnie jak u Ciebie bylo 4-5 cm pomiedzy licem sciany wewnetrznej a murlata.
Majster kazal kupic takich bialych cegiel - bo latwiej je ciac czy lupac na wezsze i podmurowal tymi bialymi ceglami i jest wporzo:
- nic nie peka
- nic nie pracuje
- na kolankach mam tynk CW bez zadnego sztukowania, cudowania itp
Y
Ja mam murłatę zlicowaną z powierzchnią zewnętrzną ściany przez co wewnątrz mogę podmurować z BK o grubości 8cm.Tak radził i zrobił mój wykonawca jeżeli ścianka kolankowa ma być tynkowana.
U mnie różnica między murłatą i ścianą jest ok. 1,5cm. I kierownik budowy i tynkarze, jak również fachowiec od wykończeniówki stwierdzili, że będzie prawdopodobnie pękać, więc będzie płyta GK, którą zrobi na etapie wykończenia pan od wykończeniówki. Na to stelaż 10 z wełną na krokwie.
