AGA44 14.03.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2007 Prosze Was o pilną odpowiedź!!! Jutro będziemy podmurowywać ściankę białymi pustaczkami szer. 6 cm. Różnica odległości między murłatą, a ścianką to około 6 cm, więc nie będzie zbyt dużo miejsca na wentylację między bloczkami, a murłatą. Murłata odizolowana jest od wieńca papą i teraz pytanie czy obowiązkowo należy odizolować murłatę od pustaczków chyba to tzw. siporex? Czy w przypadku jak murłata będzie zaizolowana od spodu papą, z jednego boku folią lub też papą, a z drugiego boku styropianem (elewacją) to nie będzie się tam para skraplać i drewno będzie się kisić? Pliss pomóżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54199-jak-zlicowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-ze-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/page/2/#findComment-1667713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA44 15.03.2007 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 dzięki, tak wielki odzew , że nie wiem w czym wybierać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54199-jak-zlicowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-ze-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/page/2/#findComment-1668167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 15.03.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 dzięki, tak wielki odzew , że nie wiem w czym wybierać Nie ma sprawy O ile murlata jest wykonana z mokrego drewna to powinna miec mozliwosc schniecia . Zwroc uwage na to , zeby izolacja pod murlata nie byla zaginana do gory . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54199-jak-zlicowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-ze-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/page/2/#findComment-1668181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 15.03.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2007 Ponawiam pytanie bo nie wierzę, że ktoś tak nie miał a ja już zgłupiałem. Jeden fachowiec mówi mi, że najlepiej przybić kawałki z płyt GK do murłaty a później dokleić do niej klejem do płytek pas płyty GK tak żeby wyrównać scianę z płytą wkleić fliselinę i zaszpachlować, drugi mówi, że lepiej przykleić na pianę montażową styropian i do tego przykleić pas płyty GK. No ale z tego co się orientuje murłata pracuje i to całe klejeni może spowodować pękanie w miejscu oznaczonym na rys kołem w kol. zielonym. Dodatkowo jeden mówi że najpierw trzeba zrobić tą scianę a potem robić skosy a drugi, że najpierw skosy a potem uzupełnić ten ubytek. Mój pomysł to było przyklejenie na ścianę płyty GK do wysokości skosu ale oni twierdzą że to nie ma sensu z punktu ekonomicznego a poz tym są jeszcze podejścia nie wyprowadzone podejścia grzejnikowe. Czy ma ktoś sprawdzony sposób jak to zrobić żeby w przyszłości na styku ściany i uzupełnienia płytą GK nie było pęknięć? Nadmieniam że ściana jest już otynkowana, na nadmurowanie to chyba już nie ma miejsca bo to tylko od 4 do 5 cm. http://img408.imageshack.us/img408/8623/szczeg3mf.th.jpg Na Twoim miejscu przykleiłbym na dobry klej eleganckie płytki z BK o grubości powiedzmy 4 cm. Można kupić w każdej hurtowni i po sprawie. Przyklejasz je tak że zostawiasz sobie z 2-3 mm. na masę gipsową i szlifujesz na koniec na równo. Sufit robiłbym na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54199-jak-zlicowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-ze-%C5%9Bciank%C4%85-kolankow%C4%85/page/2/#findComment-1668185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
