Rezi 19.05.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 poszukuję łaczników 90 stopni i lub ew. rozwiązania dla parapetów narożnikowych Alu lub stalowychmoze spotkaliśście się z jaki estetycznym rozwiązaniem tego problemu ? http://rezulak.pl/naroznik.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 19.05.2006 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 chyba pozostaje dobry dekarz, przycięcie pod kątem 45st. i na zakładkę, albo rąbek. Innym rozwiazaniem jest ładowanie systemowych profili kończących pod kątem 45 st. ale nie podoba mi się coś takiego, ewentualnie zakładka na nity i silikon pomiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1183519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.05.2006 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 chyba pozostaje dobry dekarz, przycięcie pod kątem 45st. i na zakładkę, albo rąbek. . i właśnie w tym problem ze trzech nie bylo w stanie mi nic zaproponować Innym rozwiazaniem jest ładowanie systemowych profili kończących pod kątem 45 st. ale nie podoba mi się coś takiego, ewentualnie zakładka na nity i silikon pomiedzy. i dlatego czegoś szukam rozsądnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1183531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 19.05.2006 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 Hmm, swoją drogą też mam okno narożnikowe i to przy samym wejściu i bedę musiał opracować taki sam detal. Na pewno będę miał cięcie parapetu pod kątem 45 st. ale co dalej to się będe zastanawiać. Może przycięcie na styk , pod spodem podkładka w kształcie L zachodząca po 30 cm na każdą stronę i na silikon albo zalutowane ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1183564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 19.05.2006 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2006 chciałem granitowe ale cena mnie powaliłaszukam czegoś rozsądnego estetycznego - jak na razie jestem bezsilny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1183573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 20.05.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Szanujące się firmy od parapetów- zwłaszcza alu- posiadają w ofercie łączniki do parapetów pod kątem 90*,135*, 180*(łączone w linii)- BUG, GUTMANN, pewnie też PIETRUCHA Wygląda to jak dwie ceówki złaczone na pionie z kołnierzami. Czy jest estetyczne..hm Poszukaj w oddziałach VBH lub WINDOORSEN (dawny Geniatec) Wysokogotowo k/Poznania. Po powiększeniu można coś zobaczyć : http://www.gutmann-aluminium.de/hgw/download/technik_kurz/fensterbank2002.pdf na stronie 4 http://www.vbh.pl/oferta/4/VBH_parapZEWA.pdf na stronie 2 p.s. nie możesz zmienić awatara?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1184748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 rezi ile kosztowala obudowa kominka strasznie nam sie podoba tez bedziemt taka mieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1184796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.05.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 niecałe 2000 z materiałami podstawowymi do tego siatka i klej na cąłej powierzcni i szpachlowanie ( gipsowanie) aby przygotować pod tynk ozdobny kamień to odzielna sprawa - jeszcze się z żóną zastanawiamy jaki - ale wybierzemy chyba po położeniu gresu na podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1184802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Rezi ty go najnormalniej w swiece z Ytonga wymurowałes?? masz zdjecia z tej roboty?? jak stawiali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1185146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.05.2006 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 no i ile pamietam 7czy 8 cm wełna 3,5 cm od środka mam tylko fotke przed otynkowaniem http://rezulak.pl/kominek3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1186140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.05.2006 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 a jak sie dostaniesz jak by co?? do kolanka albo wyczystki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1186399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.05.2006 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 a jak sie dostaniesz jak by co?? do kolanka albo wyczystki wyczystka przez komin do wkładu kominkowego ( mam wkład kominowy 250)- nie zamierzam demontowac przez najbliższe 15 lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54203-system-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-naroznych/#findComment-1187910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
