sroka 03.03.2003 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Jest sobie taki projekt (Sopran 4):http://www.mtmstyl.com.pl/projekt_rzut.asp?id=161&action=parter&view=normal&ver=DRW salonie jest kominek. Ale on jest w rogu. Mi się to bardzo nie podoba. Ja bym go dał na środku (3 metry w lewo, tam gdzie ta krzaczkowata palma). Powodów jest kilka:1. Generalnie źródło ciepła powinno być na środku, a nie w rogu.2. Będzie łatwiej zrobić DGP do pomieszczeń na górze.3. Komin wyjdzie przy kalenicy a nie daleko od niej (co spowodowałoby konieczność wyciągnięcia go wysoko, żeby się spaliny nie cofały - a to głupio wygląda). Co Wy na to? Podajcie swoje za i przeciw. Rafał PS. I jeszcze bym przestawił piec gazowy z pomieszczenia gospodarczego gdzieś na przednią ścianę, bo tam są wszystkie odbiorniki ciepłej wody. Np. do górnej łazienki koło komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszardj 03.03.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Ladny ten Twoj domek ale wracajac do Twojego pytania to ja bym dal kominek na scianie frontowej to jest na przeciwko tego naroznika tam chyba jest narysowany TV I juz mowie dlaczego , te miejsce wydaje mi sie bardziej reprezentacyjne i mozesz tez widziec kominek z kuchni siedziac przy obiedzie w jadalni .I obok postawisz po lewej stronie Telewizor to bedziesz mial widok na TV i kominek ja tak zrobie w moim domku.CO do pieca to sie zgadzam z Toba .Pozdrawiam Ryszardj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-76817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 03.03.2003 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2003 Ten kominek jest tam gdzie jest, między innymi z powodu wspólnego komina z kotłem CO umiejscowionym w kotłowni za garażem. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Grzegorz63 dnia 2003-03-03 23:09 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-76845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bela 04.03.2003 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Wg. mnie możesz "przerzucić" kominek na środek, ale pamiętaj o przeprojektowaniu położenia komina i kanałów wentylacyjnych (podejrzewam, że są w jednym pionie). Kocioł CO możesz przenieść na ścianę bez komina - jeśli wybierzesz taki z zamkniętą komorą spalania (ciut droższy) i pomyslisz jak doprowadzić do niego powietrze i wyprowadzić spaliny (specjalny kanał kominowy) - może być przez ścianę, lub ponad dach - dostosuj do tego moc kotła już podaną w projekcie...B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-76876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszP 04.03.2003 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Popatrzcie na przekroj poddasza: da sie tam jakos poprowadzic komin? Czy komin musi opierac sie o sciane fundamentowa, czy on sam stanowi mocna konstrukcje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-77265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 04.03.2003 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Sroka, Moim zdaniem miejsce które proponujesz jest niefunkcjonalne. Przed komikiem chcesz usiąść. Tu chciałabyś go umieścić w samym przejściu do/z jadalni. Będzie zabierał miejsce (wystawał) i utrudniał przejście. Ktoś będzie cały czas chodził obok niego. Niezbyt to wygodne. A kominek w kącie ma dużo zalet, bo łatwiej i taniej wykonać obudowę, a poza tym jest w "ustronnym" kąciku i możesz sobie usiąść z książką i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Fakt, że jeszcze fajniej gdy patrząc na kominek możesz też zerknąc za okno/drzwi balkonowe. Po drugie przeniesienie kominka powoduje konieczność budowy drugiego komina (bo jeden do pieca musi pozostać). A to jest naprawdę SPORY wydatek. Moim zdaniem efekt będzie tego nie wart.Pozdrówka,Alicja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-77270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sroka 04.03.2003 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 hmmm, coś mi się zdaje, że położenie kominka, to w dużym stopniu kwestia gustu. Mnie zupełnie nie przekonują argunenty Alicjanki o '"ustronnym" kąciku'. Kominek w kącie? nieeee. Jeśli idzie o zawadzanie, to u mojej siostry jest kominek podobnie położony jak ja chcę i nikomu nie przeszkadza. Faktycznie, jakby go tam nie było, to by się krócej chodziło z kuchni do części salonu. Ale o tym się nawet nie myśli. On tam jest i już. I jest dobrze. I jeszcze dodam, że bodajże feng shui mówi, że kominek powinien być w centrum domu, a nie na boku. Podsumowując: de gustibus non gadamus czy jakoś tak. Najważniejsze gdzie ten kominek chce Mariusz, bo to on go będzie stawiał, nie ja. A jeśli idzie o kwestie konsturkcyjne, to oczywiście, z przestawieniem kominka wiąże się przestawienie komina (przestawienie, a nie budowa drugiego), ale akurat w tym przypadku to jest zmiana na plus. Komin przy kalenicy będzie lepiej funkcjonował. Ludzie pisali, że ten w Sopranie był za krótki. (do Mariusza: pod komin trzeba dać fundament, pokażę Ci na projekcie) A piec CO bym postawił w górnej łazience koło komina, więc nie na problemu z odprowadzeniem spalin. dzięki wszystkim, Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-77320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariuszP 04.03.2003 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Rafał, ok kupic projekt musze taki jaki jest, jak mi projektant bedzie mogl w prosty sposob przestawic kominek to nad tym sie powaznie zastanowie, bo tego pieca CO i tak nie bedzie w tamtym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-77328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.03.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2003 No wlasnie,jak to jest z tym feng shui a polozeniem kominka.JA osobiscie czytalem,ze wlasnie centralne jego umiejscowieniestanowi z punktu widzenia zasad FS jeden z najpowazniejszych bledow,ale czytalem to tylko raz i juz nigdy potem w zadnej z ksiazek poswieconych tej tematyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5421-kominek-w-rogu-salonu-czy-na-rodku/#findComment-79005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
