Jak wyglada procedura waymiany jednego!!!! panela na ulozonej juz podlodze? panel jest na brzegu ale pod katem prostym do sciany..podloga nie jest oblistwowana
Panele hdf 7mm classen
Przemek
panele na zatrzaski... czy da ti wymienic tylko ten felerny czy trzeba jechac po kolei z jednej strony?
https://forum.murator.pl/topic/54215-panele-classen-jak-wymienic-jedna-sztuke/#findComment-1183723
Moim zdaniem trzeba jechać od końca, czyli rozebrać do tej linni z panelem do wymiany. Układałem classena i w porównaniu z innymi, bardzo łatwo się je układa całymi liniami. Nie trzeba nic dobijać. Najwięcej czasu zużywa się na docinanie. Tak więc nie ma co kombinować. Zajmie Ci to nie więcej niż 15 minut. Weź sobie tylko paru pomocników, żeby całą linię robić na raz.
https://forum.murator.pl/topic/54215-panele-classen-jak-wymienic-jedna-sztuke/#findComment-1183846
Najlepiej jeśli ci jakieś panele ci zostały, w przypadku gdy dokupujesz brakujący panel zmieniaj całą linię.
a zakladajac ze wywale panel uszkodzony bez rozbierania reszty (moge ro rozciac nawet i kazda czesc osobno wyciagnac).. czy idzie "wciasnac" w "clicki" panel z obu stron bez unoszenia reszty?
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/54215-panele-classen-jak-wymienic-jedna-sztuke/#findComment-1184112
