styropian jest stosunkowo tani, "odchudzając " o połowę ocieplenie zaoszczędzisz raptem 5 metrów sześciennych styropianu no taki twardy to jest po trochę więcej niż 200 zł/m sześc....czyli 1000 złotych
I czy się opłaca ryzykować późniejszą "zimną" podłogę????
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/54241-ocieplenie-posadzki/#findComment-1184873
ja buduje drewniaka ale na podłodze napewno nie bede oszczedzał oszczednosc poszukam gdzie indziej u mnie steropianu pod podłoga bedzie ok 30 cm stropian jest w kawałkach tj pozostałosc po ociepleniu bloków ale bedzie układany mijankowo wiec licze na to że bedzie dobrze NIE OSZCZEDZAJ NA PODŁODZE LUB KAZ ŻONIE ZROBIĆ NA DRUTACH GRUBE WEŁNIANE SKARPETY żeby podeszwy nie marzły
https://forum.murator.pl/topic/54241-ocieplenie-posadzki/#findComment-1185551
rozumiem ze chodzi ci o posadzke na piasku nie na pietrze
jesli tak to facet nie mysl za duzo daj 12cm zastanów sie jeszcze czy nie dołozyć i nie wpuscic nietki ogrzewania podłogowego z wyjscia grzejników - jesli oczywiscie bedziesz miał grzejniki a nie podłogówke na całosci
https://forum.murator.pl/topic/54241-ocieplenie-posadzki/#findComment-1194274
