Lharhard 20.05.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Zobligowałem sie pomalowac cioci sufit w bloku z płyty, był on juz malowany sporo razy wiec sądziłem ze nie bedzie problemu. Niestety farba ktora była na suficie była jakaś troche pyląca, śliska dlatego dość mocno tarłem ją szmatą ( widać było jak zostaje na szmacie ) Problem jest taki, ze mimo tego zbiegu farba emulsyjna Dekoral nie za bardzo chciala sie trzymac i po drugim przeciagnieciu wałkiem odrywały sie łaty. Jako że dzień chylił sie ku koncowi pomalowłem drugi raz i postanowiłem poczekać na efekt po wyschnięciu. Nie jest zadowalający, farba w jednym miejscu troche sie nabrzuszyła, no i widać te oderwane fragmenty farby. Musze to teraz poprawić tylko jak najlepiej sie do tego zabrać. Nie moge poświęcić na to kilka dni, musze sie uwinąć szybko, czy można naprawić to jakoś punktowo ? Zerwać co odchodzi ( świerza farba ) szpachelką tą warstwe co nie trzyma, na to gips i pomalować ? Prosze o rady ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54246-sufit-cioci-malarzu-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.05.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Myślę, że trzeba będzie zedrzeć szpachlą stare warstwy farby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54246-sufit-cioci-malarzu-pomocy/#findComment-1184822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lharhard 21.05.2006 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Napewno nie da sie tego jakos obejsc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54246-sufit-cioci-malarzu-pomocy/#findComment-1185876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 21.05.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 powiedz cioci ze to jest trendy teraz .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54246-sufit-cioci-malarzu-pomocy/#findComment-1186524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.05.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Wygląda to na zwykłą klejówkę.Zachowanie emulsji - typowe.Albo wszystko drzeć, alboto to co złazi, reszete zagruntować głęboko penetrującym gruntem, ... i modlić się, bo nie wiadomo jak się to dalej zachowa. Traktowanie czymkolwiek po wierzchu nic nie da, skoro się podłoże nie trzyma ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54246-sufit-cioci-malarzu-pomocy/#findComment-1186587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
