fugo79 20.05.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Jak w temacie mam zalany strop i w poniedziałek bedzie on miał dwa tygodnie , zastanawiam sie czy można go juz rozbierac czy moze ma sobie jeszcze postac. w poniedziałek tez wchodzi mi ekipa kończyc dalsze ace i nie wiem czy nie bedzie im to przeszkadzac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.05.2006 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 do pełnego związania betonu potrzeba 28 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1185133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.05.2006 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Strop powinien miniumum 3 tygodnie stac podsteplowany wiec ja nie proponuje lepiej zaczekac tydzien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1185217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 20.05.2006 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 "przypomniała mi sie historia jak budowali na wsi dużą oborę. Sklepienie zaszalowali i zalali na polowie budynku - mało desek i stempli - a następnego dnia (nie minęło nawet 24h) majster nakazał rozebrac wszystko i szalować dalej. Pomocnicy, inwestor, kto tylko sie napatoczył przestrzegał że się zawali. Jednak majster upierał się że będzie ok i co najdziwniejsze było. Nic nie pękło nie obwiesilo się. Sklepienie z belkami z dwuteownika a pomiędzy nimi drut. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1185543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 21.05.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 "przypomniała mi sie historia jak budowali na wsi dużą oborę. Sklepienie zaszalowali i zalali na polowie budynku - mało desek i stempli - a następnego dnia (nie minęło nawet 24h) majster nakazał rozebrac wszystko i szalować dalej. Pomocnicy, inwestor, kto tylko sie napatoczył przestrzegał że się zawali. Jednak majster upierał się że będzie ok i co najdziwniejsze było. Nic nie pękło nie obwiesilo się. Sklepienie z belkami z dwuteownika a pomiędzy nimi drut. " No troszkę inna sprawa bo głównie belki niosłyn obciążenia a na płycie aż takich dużych nie było -spróbuj tro zrobić ze striopem monolitycznym tylko się wcześniej ubezpiecz.... Po dwóch tygodniach powinien mieć ponad 80% wytrzymałosci więc jeśli nikt nie będzie przesadzał z obciążaniem go to nie powinno być problemów po usunięciu deskowań i stemplowań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1186043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 21.05.2006 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Teoretycznie po dwóch tygodniach można usunąć połowę stempli. Ale ja bym rozebrał cały. Tak jak pisał przedmówca strop ma 80 % wytrzymałości a nie ma warstw posadzkowych i obciążenia użytkowego ale nie można przesadzić z obciążaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1186047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fugo79 21.05.2006 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Na stropie znajduje sie w tej chwili material do dalszych prac czyli do murowania komina i scianki kolankowej , wszystkie materiały znajduja sie na scianach nosnych ale mimo to zastanawiam sie czy jz rozbierac czy poczekac jeszcze tydzien , za tydzien bedzie trzy tygodnie ak zostal zalany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1186174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.05.2006 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Poczekaj tydzien a bedziesz mial pewnosc ze bedzie ok jak Ci pozniej strop obwisnie bedziesz sobie pluł w twarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1186207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 "przypomniała mi sie historia jak budowali na wsi dużą oborę. Sklepienie zaszalowali i zalali na polowie budynku - mało desek i stempli - a następnego dnia (nie minęło nawet 24h) majster nakazał rozebrac wszystko i szalować dalej. Pomocnicy, inwestor, kto tylko sie napatoczył przestrzegał że się zawali. Jednak majster upierał się że będzie ok i co najdziwniejsze było. Nic nie pękło nie obwiesilo się. Sklepienie z belkami z dwuteownika a pomiędzy nimi drut. " No troszkę inna sprawa bo głównie belki niosłyn obciążenia a na płycie aż takich dużych nie było -spróbuj tro zrobić ze striopem monolitycznym tylko się wcześniej ubezpiecz.... Po dwóch tygodniach powinien mieć ponad 80% wytrzymałosci więc jeśli nikt nie będzie przesadzał z obciążaniem go to nie powinno być problemów po usunięciu deskowań i stemplowań. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1210872&highlight=sklepienie+zaszalowali#121087214 kwietnia został zalany mój strop, zastanawiam się kiedy mozna wyjąć stemple i szalunek stropu I tak: ja - już bym zdjął mój kierownik też uważa że już pora a jak zwykle majster twierdzi że dopiero jak wymuruje ściankę kolankową Jak to jest? Przynajmniej 21 dni :/ a jeśli ma zamiar skłaadać dużo materiałow na stropie to 28. Generalnie to przyjmuje się rozszalowanie przy min. 80% zakładenaj docelowej wytrzymałości. Przy tej średniej temp. t0 80% bedzie około własnie 28 dni. z ciekawości pytam ... strop 80 % wytrzymałości uzyska po 2 tygodniach czy 28 dniach ? ... a teraz niech ktoś zgadnie, gdzie to było? w Niemczech ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1754096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 28.04.2007 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Z ciekawości odpowiadam jeśli łaskawy brzoza nie rozróżnia maja od kwietnia. temperatury średnie maja i lkwietnia różnią się znacząco a wzrost wytrzymałościbetonu wynika m.in. z tych temoperatur i jeśli przyjąć około 5- 10- stopni dla kwietnia i około 20 stopni dla maja to:średnie temp. 0-10 stopni po 28 dniach 58-90% 10-20 stopni po 28 dniach 90-100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1754111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.04.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 czyli w kwietniu beton 80 % wytrzymałości uzyskuje po 14 dniach a w maju 80% wytrzymałości po 28 jasne dzieki Geno p.s.pytanie trafiło omyłkowo nie we własciwy temat - ale teraz juz nie będę go przerzucał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1754155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.05.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 ... a teraz niech ktoś zgadnie, gdzie to było? w Niemczech ? nie wiem gdzie to to pisałem a było to w Norwegii, Oslo, budowa stanu "0" czegoś takiego http://nyeahuswebcam.netpoweresolutions.no/showplace.asp po odświeżeniu widok jak najbardziej aktualny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1766661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.05.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 dzięki Barbossa za wyjasnienie to pytanie miało iśc w temacie o podobnym tytule - "Kiedy wyjąć stemple i szalunki stropu?"ale chciałem zadac 2 pytania jedno Tobie a jedno Geno i związane to było równiez z tym tematem bo chciałem z tego zaczerpnąc cytat (kiedy beton nabiera 80 % wytrzymałości - po 14 czy 28 dniach ) przez pomyłke oba pytania znalazły sie w tym miejscu a powinny tu http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1797693&highlight=#1797693 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54249-strop-czy-mozna-rozbierac/#findComment-1766710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
