jestem na etapie monatażu brodzików płaskich ( wysokosc 3cm)
instalator wykuł mi dziurę w posadzce do samego styropianu aby zmieści syfon - rozkuł mi pod całym brodzikiem bo jak twierdzi musi mieć podejście na tyle elastyczne aby mógł swobodnie manipulowac brodzikiem po ułozeniu płytek i tytaj właśnie mam problem
Jak wylac mase pod brodzikiem i jak zrobic izolację z folii w płynie?
Czy syfon później jest zabetonowany w posadzce i aby go ew kiedyś zmienic trzeba rozkuwac posadzke ?
W jaki sośób montowaliście takie brodziki?
https://forum.murator.pl/topic/54251-monta%C5%BC-brodzik%C3%B3w-p%C5%82askich-a-syfon-w-posadzce/
Ja bym podłączyła sie do tego pytania i zapytała jaki syfon zastosować do takiego brodzika montowanego w podłogę, ktory sie sprawdza, na pewno musi to być syfon otwierany z gory aby go czyscić.
Nie rozkuwasz pod cały brodzik tylko pod syfon, a brodzik lepiej umieścić na piance.
Raczej nie należy go zamurowywać , aby syfon był sztywny uszczelniasz tą dziurę w której syfon pianką
tak jak wyżej opisałem. Tylko że u mnie pod syfon dziura byla dobrze dopasowana gdyż wylewkę tam robiłem poźniej mając już brodzik i syfon, więc obyło się bez rozkuwania.
ja użyłem syfon Ravaka, gdyż w porównaniu z innymi był dość niski. Ale z tego co tu kiedyś na forum czytałem istnieją syfony dość płytkie nadające się właśnie do takich rzeczy,
Teraz to większosć syfonów do brodzika można czyścić od zewnatrz.
My wstawilismy taki syfon - rzeczywiście jest zabetonowany (mam nadzieję, że nie będzie potrzeby wymieniać go), oczywiście folia w płynie,
a do czyszczenia po prostu zdejmuje się tę srodkową część, która na zdjęciu leży z boku (wszystko jeszcze w folii) i wyciąga się środek, który jest z tworzywa...
Mam nadzieję, że nie będzie kłopotów z uzytkowaniem... :wink:
http://imkaa.photosite.com/~photos/tn/1254645_348.ts1147874092896.jpg
nie masz brodzika, więc nie ma innej możliwości jak syfon "zabetonowany".
Na początku miał hyć u mnie taki "brodzik" z płytek...ale żona się przestraszyła utrzymania czystości w czymś takim i postanowiłem zrobić chociaż płytki brodzik...
Natomiast gdy masz brodzik i syfon masz w wykutej dziurze na niego nie musisz go potem zalewać...
My wstawilismy taki syfon - rzeczywiście jest zabetonowany :wink:
Imka chcę zrobić u siebie dokładnie tak samo, napisz jaką miałaś głębokość od wylewki betonowej (stropu) do gotowej podłogi w kafelkach (czyli jaką masz wysokość syfonu z odpływem). Ja u sibie mam najwyżej 10 cm i nie wiem czy nie za mało a nie chcę brodzika nawet płaskiego.
Ja też marzę o czymś takim. Prosze opisz dokładnie, jak zrobiliście ten "brodzik". Co jest pod nim?
Gośka57 co do takich pryszniców
po pierwsze:
http://www.muratordom.pl/7498_4549.htm
po drugie
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=68258 (bieżąca dyskusja na wnętrzach)
po trzecie - już było sporo takich wątków typu brodzik murowany, prysznic bez brodzika itp itd
LAWY
dzieki za posty ale nie do końca pozbawiają mnie obaw
sam syfon ma ok 5-6 cm wysokości ( sufon stosowany przez huppe)
1. montujac brodzi o grubości 2-3 cm musisz miec możliwość ew przesunięć brodzika i rury pod brodzikim aby ją dobrze dopasować a więc i ew podniesienia czy przsunięcia
2. samo opiankowanie syfonu ? a co z izolacją przeciwilgociową ?
Obiecuję, że opiszę dokładnie jak tylko wróci Mój Facet, bo to On jest od spraw technicznych :lol: a ja "tylko" od całej reszty... :wink:
LAWY
nie bardzo rozumiem punktu 1. Najpierw dopasowujesz brodzik, rozmieszczasz wszystko, po odjęciu brodzika "na sucho" wiesz dokładnie gdzie ten syfon powinien się znaleźć. Wtedy go już można ta pianką na sztywno tam zapiankować (a przecież gdybyś zabetonował to już poprawki mogę być dość ciężkie). Piana tez iod arzu taka sztywna się nie robi więc mozna wtedy walczyć z brodzikiem
(powtórzę - ja na poczatku miałem zgodnie z instrukcją Ravaka montować brodzik na wylewce ale za namową fachowców zdecydowałem się że łatwiej i lepiej będzie na piance)
punkt 2. masz dziurę w wylewce, no to walnij tą dziurę folią w płynie tak jak i resztę co w prysznicu się znajduje....
po pierwsze:
po drugie
Dzięki za namiary :)
W przypadku kabiny z wylewanym brodzikiem kolejność prac była następująca:
Na tak zwanym chudziaku zaizolowanym dysperbitem K, kładzionym na zimno polożono papę izolacyjną na to grubą folię, na folię styropian z warstwą termicznej izolacji, ekran i siatkę zbrojeniową:
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/2e61c8e5.jpg
Jak widać na zdjęciu przestrzeń pod kabinę, a praktycznie brodzik zostawiono przy wykonywaniu wylewek, właśnie po to by nie było żadnych problemów ze spadkiem dla odpływu od syfonu ( kratki ściekowej) do instalacji kanalizacyjnej.
Brodzik wykonano z gresu z odpowiednimi spadkami do kratki Viega ( dostęp do syfonu od góry). Drzwi suwane Huppe zamocowano na cokole.
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/a2610e83.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/e0cd5d7a.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/67704372.jpg
Natomiast w oryginalnej kabinie ( asymetryczna ćwierć koła 80/90cm.) brodzik z fabyczną osłoną posadowiony jest na wylewce. Gwarantuje to odpoiwdni spadek odpływu.
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/915f8809.jpg
pozdrawiam: :p
Darek
U mnie tam gdzie miał być brodzik wcale nie robili wylewki. Nie wiem jakie masz wątpliwości co do izolacji przeciwwilgociowej - po to jest brodzik żeby nie ciekło. Skupić się trzeba na na połączeniu brodzika ze ścianą i szczelnym zamontowaniu syfonu.
Dokładnie tak.
Takie uszczelnienie chciałbyś robić na wypadek gdyby woda ciekła z syfonu (brodzik nie powinien raczej przepuszczać :D )? Nawet gdybyś chciał to nie ma jak tego zrobić, jeśli byś chciał izolować przeciwwilgociowo beton pod syfonem to i tak woda sobie popłynie wierzchem i wpłnie pod styropian/wylewkę, znajdzie sobie jakąś drogę.
Co do pianki to bym raczej nie piankował syfonu bo ciężko będzie później w razie czego odkręcić i coś zrobić.
U mnie brodzik jest wpuszczony w podłogę i stoi sobie na stelażu kupionym w komplecie.
http://www.wgalazkiewicz1.photosite.com/~photos/tn/1343847_348.ts1148281142034.jpg
Nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu, chciałbym tylko stwierdzić fakt, że przy wyborze kabiny kupiłem oryginalne rozwiązanie z proponowanym brodzikiem i jego osloną, montowaną na wylewce. Co do dostępności do odplywu- syfonu myślę że jest ciut łatwiejsza. Ponadto do tego typu brodzka ( nietypowy bo asymetryczny, nie dopasowalem produktu innej firmy) nie było stelaża tylko same nóżki. Stabilność takiego rozwiązania nie przemawiała do mnie i postanowiłem podeprzeć brodzik w kilku dodatkowych miejscach ( w oryginale były trzy nogi), co zdecydowanie polepszyło jego stabilność. Oczywiście takie posadowienie ma też swoje wady, bo przy wejściu do kabiny muszę pokonać niewielki "stopień".
pozdrawiam :p
Darek
Nie ma czegoś takiego jak oryginalne rozwiązanie w postaci osłony. Można brodzik wpuścić lub nie i jeśli nie wpuszczamy dokupujemy osłonę. Spadek nie ma nic wspólnego z posadowieniem brodzika. Brodzik poziomujemy a spadek do odpływu zapewnia jego kształt.
