ryby 20.05.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 Na etapie murowania nadproży nie braliśmy pod uwagę rolet nadstawnych do okien i dlatego dolna krawędź otworu na okna jest na wysokości 104cm od chudziaka. Na chudziaka przyjdzie 8cm styropianu, 6cm wylewki i na to parkiet -2.5 do 3cm. Wtedy dolna krawędź okna wypadałaby na wysokości 87 cm. I nie byłoby problemu.Jednak przy wersji okna + roleta nadstawna muszę powiększyć wysokość otworu z 153 cm obecnie do 168. W efekcie dolna krawędź wypadnie 89 cm od chudziaka. Po dołożeniu styropianu, wylewki i parkietu odejdzie kolejne 17cm. I w tym momencie mamy okna, których dolna krawędź jest na wysokości 72 cm od docelowego poziomu podłogi! Jak myślicie, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze: 1. Zrezygnować z rolet nadstawnych na nadokienne i wtedy okna pozostaną na poziomie 87cm.2. Wybrać rolety nadstawne ale zmniejszyć wysokość okien o ok. 10-12 cm.3. Wybrać nadstawne, pozostawić normalne wymiary okien i przyzwyczaić się do okien na tej wysokośći ( dom parterowy, więc widok na ogród ).Wyjątek stanowić będzie kuchnia, gdzie okno zostanie zmniejszone o ok. 10-12 cm aby można pod nim ustawić szafki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.05.2006 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2006 hmmm.....kwestia funkcjonalnoscitu klopotliwa moim zdaniem bylaby tylko kuchniaPieknie wygladaja okna zaczynajace sie nisko nad podloga zwlaszcza w domach parterowych z duzym, zadbanym ogrodkiem. Jesli nie bedzie klopotow z ogrzewaniem ja jeszcze bym parapety obnizyl powiekszajac okna jeszcze bardziej tak by mozna byloby na nich sobie spokojnie usiasc jak na krzesleAle wszystko jest kwestia gustu i wlasnego poczucia estetyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1185688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 21.05.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Miąłem dokładnie taka samą sytuacje, a zrobiłem tak okna w kuchni, łazience i jadalni że względu że na tej samej ścianie występowały podniosłem z 102 cm od chudziaka do 114 cm od chudziaka.Po wylaniu ostatecznej posadzki wyszło okna na poziomie 102 cm czyli o tylo co podniosłem, a zrobiłem to ze względu na to że w kuchni blat będziemy mieli gdzieś na poziomie 91 cm i nie chcieliśmy inaczej.Natomiast otwór w oknie mieliśmy cos około 168 cm i w tym była roleta od kasety około 17 cm + okno około 147cm. Reszta miejsce na pianke itp.I uważam że teraz jak sa juz wykończone otwory na zewnątrz wygląda to ok, natomiast w środku w kuchni i łazience jest lepszy komfort.Natomiast w pokojach mam parapet na wysokości na około 87cm i jest też ok. Ale następnym razem chyba bym wszędzie zrobił tak jak w kuchni, Ale to zalezy od każdego osobnika jak się podoba.A ha domek mam parterowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1185760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 21.05.2006 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Witam A może rolety zewnętrze? Nie zabiorą otworu okiennego i z dołem okna też nie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1185812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 21.05.2006 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2006 Jest to jedna z wersji, którą bierzemy pod uwagę, jednak wtedy skrzynki od rolet są w kolorze brązowym albo białym lub kremowym. Natomiast my okna będziemy mieli w złotym dębie i takie też chcemy mieć rolety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1186106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.05.2006 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 Wszystko wskazuje na to, że wybierzemy wersję z parapetam na wysokości ok. 72cm. Może ktoś jeszcze ma właśnie na takiej wysokości i przekaże nam wady i zalety takiego rozwiązania? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1196674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 28.05.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 ja mam jedno duże okno na wysokości około75cm, jest super, piękny widok, dużo światła, w nowym domu wszystkie okna mają parapety poniżej 80 cm i jest świetnie. Zrobilibyśmy jeszcze niżej, ale chcieliśmy zmieścić pod nie grzejniki 60 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54279-dolna-kraw%C4%99d%C5%BA-okna-89-czy-72cm-od-pod%C5%82ogi/#findComment-1196852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
