I jeszcze jedno - Ciekawe jak działa podłogówka + reku + kominek
Teoretycznie układ wentylacji powinien rozprowadzić ciepło z kominka po całym domu a przynajmniej do łazienek
Ale wiadomo jak to ma się z teoriami
Ma ktoś już jakieś doświadczenia w tym zakresie?
A może jednak lepiej podłogówka + reku + kominek +DGP?
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2915284
  • Odpowiedzi 110
Gdzieś w postach o wentylacji był poruszany ten temat (nawet chyba z Adamem). Warto było zastosować dodatkowy wywiew znad kominka.
Nie mówię tutaj o łączeniu tych dwóch układów (czyli wpinania kominka do WM).
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2917594
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem idee, ale umieszczenie „wywiewu nad kominkiem” spowoduje zaciągnięcie gorącego powietrza do wymiennika, co może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto trzeba by tam zainstalować jakiś filtr.
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2919514
Napiszę tak - ja tam już jestem prawie zdecydowany na DGP - uważam że dom w którym jest podłogówka lubi być od czasu do mocno przesuszony.
Na 100% osobne kanały z własnym dystrybutorem i osobnymi anemostatami. Cały czas myślę jak to wpłynie na REKU?
Ostatnio rozglądam się też za kominkiem w którym można palić węglem
Czy ktoś ma już taką hybrydę i może się pochwalić?
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2927822
Witajcie !
Czwarty rok korzystam z układu DGP i ogrzewanie podłogowe. Kominek zasilany kanałem powietrznym z zewnątrz daje napływ do domu ciepłego i świeżego powietrza . Bardzo dobre połączenie. Dom nie jest przesuszony,a komfort cieplny jest duży.
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2929666
Witajcie !
Czyli żadnych problemów nie stwierdziłeś :D
Ogrzewanie podłowgowe wszedzie czy mieszane?
Jaka wentylacja (grawitacyjna czy mechaniczna) ?
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2929695
Parter podłogówka na wierzchu gres , poddasze grzejniki na podłodze drewno
Wentylacja i DGP grawitacyjne.
Kominek mała Harmony Jotul z rozporwadzeniem DGP - bez problemu ogrzewa prawaie 150m2 domu .
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2929815
Doprowadzenie zewnętrzne pod kominek - powietrze opływa kominek ,ogrzewa sie idzie dalej rurami DGP , a obudowa nagrzewa sie dodatkowo oddając ciepło na pokój - oczywiscie prócz kratki wylotwej
Brudzenie szyby jest zalezne od tego czym palimy, sezonowane drewno = minimalne zabrudzenie
Szybki nie są czyszczone chemią , ale ściereczką z mikrfibry plus ewentualnie do tego szare mydło - wszystko elegancko schodzi .
Mniejsze zabrudzenie maja komiki z naprowadzeniem kurtyny powietrzenj na szyby, ale porównanie u znajomych nie wykazało aż takiej różnicy na korzysć tego rozwiazania. Też muszą czyścić :)
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930004
ori_noko - dzięki za dobrą wiadomość. Mam podobnie jak Ty, tylko że wkład z tym rozwiązaniem zapobiegającym zabrudzeniom szyby. Więc jak zdecyduję się na używanie (generalnie chcę używać gazu), to nie będzie problemu
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930030
Jesli dobrze rozumiem, kominek spala sobie tyle ile potrzebuje, a nadwyżka idzie ogrzana od obudowy do DGP?
Drugie pytanie.
Czy nie ma u Ciebie dyskomfortu/problemów z tym, że na dole jest sama podłogówka a na górze grzejniki?
Podobno zaleca sie równiez podłogówke na poddasze :-?
PS. Dzięki za odp i mam nadzieję, że Cię bardzo nie męczę :oops:
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930124
Kominek pobiera z domu "stare" powietrze, ogrzewa i rozprowadza świeże z dworu, a grawitacyjnie następuje wymiana.
Owszem podłogówka jest tez zalecana na poddasza, jednak nie zdecydowaliśmy się ze względu :
1) nieduze pokoje tam są - więc łóżko, biblioteczki i biurko i już powierzchnia grzewcza mocno ograniczona no i by wykorzystać ciepło powina byc podłoga - przewodnik , a chcielismy drewno
2) większe ryzyko że przy uszkodzeniu szlag trafi i podłoge i sufit w jednym podjejściu (jakby cieknący grzejnik nie dawał podbnego efektu... no, ale ten ostai mozna zawsze odłaćzycod systemu i wymienić )
Odrobina latania jedynie jest pod wieczór jeśli nie jest napalone w kominku, wtedy na dole zakręcamy podłogówkę , a rozkręcamy grzejniki by trochę dogrzać górę domu. Jednak to rzadkosć - dobrze napakowany kominek i delikatnie włączona podłogówka = wszystko gra i buczy
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930242
Kominek pobiera powietrze z pomieszczenia. Zimne powietrze z zewnatrz dociera rura pod obudowę i kanałami z komory dekompresyjnej trafia ogrzane do salunu.
Tak?
U mnie podobnie: przedpokój i dwie sypialnie.
Podobno pod drewno (panele, cienka deska/parkiet) tez można.
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930285
Móc można ale nie zaleca się. Znacznie gorzej oddaje ciepło, dłużej się nagrzewa, a dodatkowo - to może najgorsze - powoduje zwiększanie "pracy" drewna, więc szpary będą większe.
Ja na piętrze w łazience też mam podłogówkę, ale już w sypialniach generalnie się nie zaleca. Dając drewno w sypialniach poleciałem z nim też po korytarzu. W sypialniach oczywiście grzejniki i wloty powietrza od kominka.
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930302
Ja ogólnie zastanawiam sie nad poddaszem w drewnie (znaczy się panele :oops: oraz boazeria zamiast kartongipsu)
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930392
O ile panele rozumiem, bo to jednak znacznie tańsze niż parkiet może być, o tyle boazerii już nie bardzo. Oczywiście kwestia gustu. U teściów jest na korytarzu i nie podoba mi się takie rozwiązanie. Jakoś tak ciaśniej się wydaje i nie można za wiele pokombinować - np. malowane gwiazdki nad łóżkiem dziecka ;)
Jako dzieciak wywinąłem też niezły numerek i omal chaty nie sfajczyłem. To też mnie troszkę wstrzymuje przed drewnem "na okrągło"
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2930592
na podłogę jest też wyjscie pośrednie deska barlinecka kładzie się prosto jak panele a wyglada jak parkiet :) . To tak a propos podłogi, bo nad podłogówke zalecana jest terakota, kamien, gres , ba są też panele specjalne do tego typu ogrzewania - jednak zabawa robi się wtedy zdecydowanie droższa.
A co do obiegu powietrza -i dealnie zrozumiałeś
https://forum.murator.pl/topic/5428-ogrzewanie-podogowe-a-kominek-z-dgp/page/5/#findComment-2931640
