pblochu 03.01.2009 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 I jeszcze jedno - Ciekawe jak działa podłogówka + reku + kominek Teoretycznie układ wentylacji powinien rozprowadzić ciepło z kominka po całym domu a przynajmniej do łazienekAle wiadomo jak to ma się z teoriamiMa ktoś już jakieś doświadczenia w tym zakresie?A może jednak lepiej podłogówka + reku + kominek +DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 03.01.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 A może jednak lepiej podłogówka + reku + kominek +DGP? W sumie mając reku nie potrzeba (chyba) dgp. Reku rozprowadzi ciepło. Z drugiej strony chcę dgp jako uniezaleznienie sie od elektryki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 04.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 W sumie mając reku nie potrzeba (chyba) dgp. no właśnie jak jest z tym "chyba"?????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 04.01.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2009 Gdzieś w postach o wentylacji był poruszany ten temat (nawet chyba z Adamem). Warto było zastosować dodatkowy wywiew znad kominka. Nie mówię tutaj o łączeniu tych dwóch układów (czyli wpinania kominka do WM). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 05.01.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Nie wiem czy dobrze zrozumiałem idee, ale umieszczenie „wywiewu nad kominkiem” spowoduje zaciągnięcie gorącego powietrza do wymiennika, co może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto trzeba by tam zainstalować jakiś filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 05.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Nie w komorze kominka, tylko na zewnątrz. Temperatura bedzie tylko kilka stopni wieksza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 07.01.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Napiszę tak - ja tam już jestem prawie zdecydowany na DGP - uważam że dom w którym jest podłogówka lubi być od czasu do mocno przesuszony. Na 100% osobne kanały z własnym dystrybutorem i osobnymi anemostatami. Cały czas myślę jak to wpłynie na REKU?Ostatnio rozglądam się też za kominkiem w którym można palić węglemCzy ktoś ma już taką hybrydę i może się pochwalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 08.01.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witajcie ! Czwarty rok korzystam z układu DGP i ogrzewanie podłogowe. Kominek zasilany kanałem powietrznym z zewnątrz daje napływ do domu ciepłego i świeżego powietrza . Bardzo dobre połączenie. Dom nie jest przesuszony,a komfort cieplny jest duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.01.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witajcie ! Czwarty rok korzystam z układu DGP i ogrzewanie podłogowe. Kominek zasilany kanałem powietrznym z zewnątrz daje napływ do domu ciepłego i świeżego powietrza . Bardzo dobre połączenie. Dom nie jest przesuszony,a komfort cieplny jest duży. Czyli żadnych problemów nie stwierdziłeś Ogrzewanie podłowgowe wszedzie czy mieszane? Jaka wentylacja (grawitacyjna czy mechaniczna) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 08.01.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Parter podłogówka na wierzchu gres , poddasze grzejniki na podłodze drewnoWentylacja i DGP grawitacyjne. Kominek mała Harmony Jotul z rozporwadzeniem DGP - bez problemu ogrzewa prawaie 150m2 domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.01.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ok. Dzięki. Doprowadzeni powietrza masz pod obudowę czy bezpośredni wpietę w kominek?Jak z brudzeniem szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 08.01.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Doprowadzenie zewnętrzne pod kominek - powietrze opływa kominek ,ogrzewa sie idzie dalej rurami DGP , a obudowa nagrzewa sie dodatkowo oddając ciepło na pokój - oczywiscie prócz kratki wylotwej Brudzenie szyby jest zalezne od tego czym palimy, sezonowane drewno = minimalne zabrudzenie Szybki nie są czyszczone chemią , ale ściereczką z mikrfibry plus ewentualnie do tego szare mydło - wszystko elegancko schodzi . Mniejsze zabrudzenie maja komiki z naprowadzeniem kurtyny powietrzenj na szyby, ale porównanie u znajomych nie wykazało aż takiej różnicy na korzysć tego rozwiazania. Też muszą czyścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 08.01.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 ori_noko - dzięki za dobrą wiadomość. Mam podobnie jak Ty, tylko że wkład z tym rozwiązaniem zapobiegającym zabrudzeniom szyby. Więc jak zdecyduję się na używanie (generalnie chcę używać gazu), to nie będzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.01.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Doprowadzenie zewnętrzne pod kominek - powietrze opływa kominek ,ogrzewa sie idzie dalej rurami DGP , a obudowa nagrzewa sie dodatkowo oddając ciepło na pokój - oczywiscie prócz kratki wylotwej Jesli dobrze rozumiem, kominek spala sobie tyle ile potrzebuje, a nadwyżka idzie ogrzana od obudowy do DGP? Drugie pytanie. Czy nie ma u Ciebie dyskomfortu/problemów z tym, że na dole jest sama podłogówka a na górze grzejniki? Podobno zaleca sie równiez podłogówke na poddasze PS. Dzięki za odp i mam nadzieję, że Cię bardzo nie męczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 08.01.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Kominek pobiera z domu "stare" powietrze, ogrzewa i rozprowadza świeże z dworu, a grawitacyjnie następuje wymiana. Owszem podłogówka jest tez zalecana na poddasza, jednak nie zdecydowaliśmy się ze względu : 1) nieduze pokoje tam są - więc łóżko, biblioteczki i biurko i już powierzchnia grzewcza mocno ograniczona no i by wykorzystać ciepło powina byc podłoga - przewodnik , a chcielismy drewno2) większe ryzyko że przy uszkodzeniu szlag trafi i podłoge i sufit w jednym podjejściu (jakby cieknący grzejnik nie dawał podbnego efektu... no, ale ten ostai mozna zawsze odłaćzycod systemu i wymienić ) Odrobina latania jedynie jest pod wieczór jeśli nie jest napalone w kominku, wtedy na dole zakręcamy podłogówkę , a rozkręcamy grzejniki by trochę dogrzać górę domu. Jednak to rzadkosć - dobrze napakowany kominek i delikatnie włączona podłogówka = wszystko gra i buczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.01.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Kominek pobiera z domu "stare" powietrze, ogrzewa i rozprowadza świeże z dworu, a grawitacyjnie następuje wymiana. Kominek pobiera powietrze z pomieszczenia. Zimne powietrze z zewnatrz dociera rura pod obudowę i kanałami z komory dekompresyjnej trafia ogrzane do salunu. Tak? Owszem podłogówka jest tez zalecana na poddasza, jednak nie zdecydowaliśmy się ze względu : 1) nieduze pokoje tam są - więc łóżko, biblioteczki i biurko i już powierzchnia grzewcza mocno ograniczona no i by wykorzystać ciepło powina byc podłoga - przewodnik , a chcielismy drewno U mnie podobnie: przedpokój i dwie sypialnie. Podobno pod drewno (panele, cienka deska/parkiet) tez można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 08.01.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 U mnie podobnie: przedpokój i dwie sypialnie. Podobno pod drewno (panele, cienka deska/parkiet) tez można. Móc można ale nie zaleca się. Znacznie gorzej oddaje ciepło, dłużej się nagrzewa, a dodatkowo - to może najgorsze - powoduje zwiększanie "pracy" drewna, więc szpary będą większe. Ja na piętrze w łazience też mam podłogówkę, ale już w sypialniach generalnie się nie zaleca. Dając drewno w sypialniach poleciałem z nim też po korytarzu. W sypialniach oczywiście grzejniki i wloty powietrza od kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 08.01.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Móc można ale nie zaleca się. Znacznie gorzej oddaje ciepło, dłużej się nagrzewa, a dodatkowo - to może najgorsze - powoduje zwiększanie "pracy" drewna, więc szpary będą większe. Ja na piętrze w łazience też mam podłogówkę, ale już w sypialniach generalnie się nie zaleca. Dając drewno w sypialniach poleciałem z nim też po korytarzu. W sypialniach oczywiście grzejniki i wloty powietrza od kominka. Ja ogólnie zastanawiam sie nad poddaszem w drewnie (znaczy się panele oraz boazeria zamiast kartongipsu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 08.01.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja ogólnie zastanawiam sie nad poddaszem w drewnie (znaczy się panele oraz boazeria zamiast kartongipsu) O ile panele rozumiem, bo to jednak znacznie tańsze niż parkiet może być, o tyle boazerii już nie bardzo. Oczywiście kwestia gustu. U teściów jest na korytarzu i nie podoba mi się takie rozwiązanie. Jakoś tak ciaśniej się wydaje i nie można za wiele pokombinować - np. malowane gwiazdki nad łóżkiem dziecka Jako dzieciak wywinąłem też niezły numerek i omal chaty nie sfajczyłem. To też mnie troszkę wstrzymuje przed drewnem "na okrągło" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ori_noko 08.01.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 na podłogę jest też wyjscie pośrednie deska barlinecka kładzie się prosto jak panele a wyglada jak parkiet . To tak a propos podłogi, bo nad podłogówke zalecana jest terakota, kamien, gres , ba są też panele specjalne do tego typu ogrzewania - jednak zabawa robi się wtedy zdecydowanie droższa. A co do obiegu powietrza -i dealnie zrozumiałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
