Okazało się, że mam różnice na poziomie zero dochodzące do ok. 6 cm. Poziom został wyrównany dopiero na stropie. Chudziak został wylany na poziomie ścian fundamentowych, czyli także krzywo - w jednym z rogów domu jest spadek 6 cm. Co z tym teraz zrobić - wyrównać jastrychem? Czy styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/
Najlepiej styropianem ale sprawdż czy nie będzie kłopotów z drzwiami. Niwelator to koszt niewielki przy budowie domu a może wyeliminować wiele problemów. Później można go sprzedać tylko nie dawać dla pracowników.
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1186016
mysle ze styropianem sie zamordujesz
szkoda pracy i wysilku
zdecydowanie jastrych
Zwłaszcza, że jak więcej styropianu to i więcej jastrychu potrzebne - trzeba by to skalkulować.
Kurcze ja narzekam na moją ekipę, że mi piony zepsuli, ale na szczęście poziomy im w miarę wyszły :wink: - na całym domu różnica max. 2 cm.
Tak z ciekawości: czy jak macie 5 cm różnicy w jednym pomieszczeniu na poziomie zero, to ten błąd nie jest to potem prznoszony wyżej - np. na strop?? :o (u anpiego wyrównali, a jak u innych?)
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1187541
u mnie 5 cm maksymalne odchylenie chudziaka
strop był chyba wyprowazony i poziomowany wg najwyśzego punktu podbetonu.
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1188019
...Niwelator to koszt niewielki przy budowie domu a może wyeliminować wiele problemów. Później można go sprzedać tylko nie dawać dla pracowników.
A może po prostu kawałek przezroczystego gumowego węża ??
Koszt 20zł ??
Max. pomyłka przy ślepym murarzu 5mm.
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1188031
Mam ten sam problem niestety :evil: . Róznica ok 5 cm pomiędzy jednym a drugim bokiem budynku. Najciekawsze, że podczas chodzenia niezauważalna. Wyrównujemy styropianem. Kupiłam chłopakom rózne grubości i układają te puzzle, choc fakt upierdliwe to jest. jastrychem nie bardzo mogłabym wyrównac, bo te 5 cm chudziak jest wyżej niz powinien w zwiazku z tym wszędzie miałabym o 5cm miej styropianu. Poza tym jak by nie było styro to tańsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1188558
Jak to styropianem się zamordujesz?? Jastrych 50 m2 x 4 cm = 2 m3 z miksokreta? Rozłożenie styropianu 10 min.
do 5 cm- czyli od 0 do 5 cm
trzeba by ciac pod katem, wierzyc (mierzyc) ze nie ma "wzniesien" itp
w ekstremalnych punktach rzeczywiscie podlozyc styropian, ale znajac zycie latwiej beton :wink:
ponadto trzeba pamietac ze na prawde warto scisle polozyc ocieplenie- wplywa to pozniej zdecydowanie na prace podlogi
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/54299-poziom-zero-nier%C3%B3wny/#findComment-1188705
