wiarus 04.02.2002 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2002 Proszę Was o porade w następującym temacie : Robię sciane trzywarstwową i po przestudiowaniu kilku wątków na forum jestem zdecydowany jako ocieplenie miedzy ścianami dać 12 cm wełny - tylko jakiej , jakiego producenta i w jakiej postaci żeby wyszło to najtaniej.Może podpowiecie !!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 04.02.2002 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2002 Wiarus - a fundament już masz? Ja mam za wąski na 12cm - ledwo 10 wejdzie. Pomyśl o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 05.02.2002 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 Ja dałem wełnę szklaną Gullfibera produkt o nazwie Mur-Płyta wyszło najtaniej, pomimo, iż współczynnik 0,033.Ponadto zastosowałem dwie płyty po 60 mm na zakładkę.Odsyłam na stronę http://www.gullfiber.pl/prod-bud/murplyta.html cena jest troszeczkę przesadzona ale jak się dobrze pokręcisz to napewo w którejś z hurtowni uzyskasz spory rabat. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 05.02.2002 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2002 nie rozumiem pytania o fundament ?Ja robiąc projekt byłem zdecydowany na ściane trzywarstwową !! więc projektant uwzględnił to projektując , więc mam fundamenty : 80 cm X 48 cm.Pozdrawiam Ps. Franki czy ty już budujesz, jak docieplasz i czym, w jakiej postaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.02.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 Wiarus - no to faktycznie nie masz problemu. Mi projektant wpisał 8cm styropianu w fundament i 12cm w ścianę, choć dobrze wiedział, że chcę wełnę i pustkę. Teraz dowiedziałem się, że 2cm na pustkę to abolutne minimum i lepiej dać 3. Przy moim fundamencie i postawionej ścianie konstrukcyjnej mogę, więc dać max. 10 wełny. Nie będę więc szukał najtańszej, a najcieplejszej. Jeszcze nie wybrałem wełny. Ruszam w maju. Ciągle zastanawiam się czy murować na cement bez dodatków + spoinowanie, czy użyć zaprawy do murowania klinkieru. Jak Ty chcesz robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 06.02.2002 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 Ja będę murował na zaprawe cementową z dodatkiem cemaplastu, słyszałem też że fugować można z zaprawy cementowej - ale do tego to nie mam przekonania. Dzisiaj byłem u przedstawiciela Isovera i w katalogu produktów pokazał mi wełna gdzie nie trzeba stosować pustki powietrznej . Osobiście uważam że 2 cm pustki powietrznej powinny w zupełności wystarczyć - powietrze i tak się będzie wymieniac. Zaproponował murpłyte isover(ma najlepsze parametry i cene) i dostałem 26% upustu - chyba nieżle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.02.2002 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 Wiarus - podaj cenę i grubość (10cm czy 2x5cm), oraz czy z dostawą. W przyszłym tygodniu popytam u nas i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 06.02.2002 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 12 cm (8/4-13,87zł- 26% ; 6/6-14,20zł-26%)10 cm (6/4 11,79zł- 26% ; 5/5-12,18zł- 26% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 06.02.2002 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 z dostawą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 06.02.2002 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 dane techniczne do wełny w ścianę 3 warstwową: gęstość objętościowa min 40 kg/m2 zalecane 60-70, nasiąkliwość objętościowa maks. 3%, ugięcie pod własnym ciężarem maks 25mm. Jeżeli chcecie koniecznie tanie wełny to uważajcie żeby nie porobiły się mostki po jakimś czasie gdy wełna się `zwisi` , bo była zbyt małej gęstości. widziałem bardzo dużo takich ścian gdzie po jednym sezonie szczeliny między wełną byłyod 1do 3 cm.szczelina wentylacyjna 2 cm to za mało raz ze względu na starannośc murarzy czy zbierać będą zaprawę od środka(wątpię) dwa na kotwach powinny być talerzyki skraplające parę (optymalna szczelina to 4 cm wtedy od talerzyka do wełny iściany jest po 2 cm i nie powinno lecieć po wełnie czy ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.02.2002 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2002 Ketiso - zgadzam się co do jakości wełny, ale wspomniana isover nie jest chyba zła? Co do zwisania: Wiarus podawał też, że daje na mijankę - to te łamania w nawiasie - ale dobrze że przypominasz, wszak dużo osób to czyta. Z czystością murowania zgadzam się, że to może być problem. Z talerzykiem nie zgadzam się z 3 powodów: - talerzyk nie złuży do skraplania pary, a w odprowadzenia wilgoci z wełny na ścianę, - są 2 typy talerzyków (właśnie dziś się im przyglądałem na budowie) jeden to dwa talerzyki połączone 2 cm tulejką, co wskazywałoby na 2cm szczelinę między wełną z której "zdejmuje" skropliny, a murem na które podaje. Drugi typ (wg mnie o wiele lepiej będzie "przerzucał" skropliny) to częściowy talerzyk (wycięcie od dołu) + kapinos (taki plastikowy patyczek skierowany w dół). Ten kapinos ma parę centymetrów, więc czy pustka będzie 2 czy 5 cm to i tak będzie dotykał ściany zewnętrznej, a kropla będzie płynąć z talerzyka po nim w dół na zewn. ścianę, co nie zawsze może się udać w pierwszym typie. - jakby skropliny nie spływały na ścianę zewnętrzną, to kapały by w dó pustki i może w ten sposób by padały na wełnę - wszak może być lekki powiew powietrza w szczelinie, albo wełna odwstawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 07.02.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2002 Widziałem ścianę osłonową z klinkieru bez pustki z wełną Gullfibera. Pozostawiono jedynie miejsca w ścianie niewypełnione fugą na 1 m2 około 4. Czy to jest prawidłowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 07.02.2002 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2002 Frankai pozwolę się ztobą nie zgodzić ale to moja wina bo miałem namyśli kapinos a napisałem talerzyk sorka. talerzyk przylega do wełny natomiast kapinos powinien być po środku szczeliny 2 cm od ściany i wełny . Jeżeli jest tostarannie wykonane to nie ma mowy żeby leciało po wełnie czy po ścianie oczywiście na dole pod wełną klin ze styropianu pokryty papą i wełna zaczyna się od10 czy 15 nad fundamentem bo inaczej by naciągała od dołu i oczywiście szczeliny odprowadzające ewentualną wilgoć która nakapie. To co napisałem pozostaje trochę w sferze życzeń, bo ja osbiście nie spotkałem u nas kotew z kapinosem, októrym piszę.Myśle że można by coś popróbować je giąć lub coś innego. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.02.2002 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2002 Ketiso - właśnie, że są i to od dawna, czyli ponad rok. Kupowałem kotwy+talerzyki w lipcu 99, a potem przyszedł gościu i błagał, bym mu pożyczył (w hurtowni klinkieru donieśli mu, że ja kupiłem). No i pożyczyłem, a oddał z kapinosem po 2 tygodniach. Jak potem dokupowałem sam, to też sprzedali mi już z kapinosem. Ma on ze 7cm (nie mam go przy sobie, więc mogę się mylić). Trudno byłoby go tak umieścić w szczelinie, by kapało dokładnie w środku 2 cm pustki i po przeleceniu 3, a nawet 5m, spadało na ten styropian. Nawet jakby go skrócić, to i tak wątpię, że się uda. Cały czas twierdzę, że kapinos odprowadza skropliny na klinkier, bo i tak mu nic te pare kropel nie zrobi. Te puszki na dole to bardziej na wentylację, niż wypływ skroplin. Jak myślisz ile tam wody się skropli? Dal pewności jednak chyba zapytam w tej hurtowni, albo zadzwonię na infolinię.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-4998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiarus 07.02.2002 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2002 wydaje mi się że z odprowadzaniem skroplin to Frankai ma racje - więc jeżeli skropliny spływają po klinkierze to przy starannym wymurowaniu 2 cm szczeliny wystarczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 07.02.2002 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2002 Wiarus - te 2 centrymetry ma służyć dobremu przepływowi powietrza, który z kolei ma osuszyć wełnę. Jednak jak mówił mi człowiek z Paroc'a nie może byc za duży, bo zacznie wywiewać igiełki. Cały problem, by murarza murowali ścianę równo i nie brudzili lewej strony, bo to zje te 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 08.02.2002 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2002 ja jednak pozostanę przy swoim , bo uważam ,że zawsze można zrobić coś lepiej lub gorzej. jeszcze jako ciekawostkę powiem ,że główny inżynier pewnej niemieckiej firmy produkującej klinkier(drugiej na rynku niemieckim) facet 20 lat zajmuje się klinkierem i cegłami elewacyjnymi twierdzi ,że te talerzyki działają też w drugą stronę dotyczy to głownie pólnocy Niemiec gdzie deszcze mają zwyczaj padać bardziej poziomo ,nie dopuszczają wody przesączającej się przez spoiny do wełny Frankai rzuć fax to puszczę ci to co chciałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 11.02.2002 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 A co sadzicie o takim rozwiazaniu:warstwa nosna + welna + pustka + styropian + klinkier?Grubosc styropianu dobrana tak aby punkt skraplania rosy byl wlasnie w styropianie powiedzmy dla -20 stopni Celcjusza. Pomysl taki dlatego, ze welna przepuszczajac wilgoc z wnetrza budynku znacznie obniza swoja izolacyjnosc termiczna i sadze, ze moze ulec zniszczeniu, gdy punkt skraplania znajduje sie w welnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.02.2002 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 RafaelS - to jakiś pomysł s/f. Chcesz być odkrywcą? Może Ci się to kiedyś udać. Na razie rób jak inni. Ocieplenie jest po to, by właśnie w nim wypadł punkt rosy. Jak policzysz punkt rosy - w temperaturze -20 i -2 to będzie w tym samym miejscu? Styropian od zewnątrz uszczelni ścianę i dopiero będzie problem. A może Ty sobie jaja tu robisz? Fe, nieładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 12.02.2002 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 On 2002-02-11 22:14, Frankai wrote: ROcieplenie jest po to, by właśnie w nim wypadł punkt rosy. I tu jest moja obawa. W technologii szkieletowej stosuje sie taki uklad ocieplenia: folia paroszczelna + welna + folia wiatroszczelna i jednoczesnie paroprzepuszczalna. Jesli nie tak to poprawcie mnie. Chodzi tu o to aby wilgoc z wnetrza nie przedostawala sie do welny. Tak samo jest w przypadku dachu i drewnianego stropu pod strychem nieuzytkowym. Czyli robi sie wszystko, aby z welny raczej usuwac wilgoc niz dopuszczac, by ja przewodzila. Jak policzysz punkt rosy - w temperaturze -20 i -2 to będzie w tym samym miejscu? W temperaturze na zewnatrz 0 stopni punkt rosy jest na zewnetrznej powierzchni sciany. Im mrozniej tym blizej wnetrza domu. Dlatego grubosc styropianu obliczylbym dla powiedzmy - 20 stopni. Styropian od zewnątrz uszczelni ścianę i dopiero będzie problem. Przeciez nawet bez styropianu zostawia sie jakies szczeliny wentylacyjne w klinierze a sciana klinkierowa na pewno nie ma takiej paroprzepuszczalnosci jak welna. A może Ty sobie jaja tu robisz? Fe, nieładnie. Frankai. Mam nadzieje, ze teraz juz tak nie uwazasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/543-jaka-we%C5%82na-do-%C5%9Bciany-3-warstwowej-producentsystem-n/#findComment-5399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
