Kolejny etap remontu. Zerwalem stara podloge z desek (na legarach, pod nimi pustka powietrzna i grunt gliniano-piaskowy) w ostatnim juz remontowanym pomieszczeniu an parterze. Wczoraj "ekipa" wylala dolna wylewke, na ktorej polozona bedzie izolacja z papy i folii, styropian i gorna wylewka. Dzisiaj rano obejrzalem dokladniej ich prace i stwierdzilem, ze z 5 dotychczas robionych wylewek ta jest zdecydowanie najmniej staranna. Oto kilka przykladow:
izolacja pionowa z papy, pelniaca role dylatacji, nie byla klejona a jedynie dosunieta do pionowych scian podmurowki. W efekcie brzegi wylewki maja ksztalt fali - zaleznie od tego, jak ulozyla sie papa. W niektorych miejscach, tam gdzie papa dolegala dosc szczelnie do scian, nie ma przerwy miedzy papa a chudziakiem. W innych natomiast, gdzie papa ulozyla sie w fale, jest "dziura" od 0.5 do 2 cm. Najgorzej jest w 2 narozach, gdzie jest przerwa w granicach 4-5 cm. Czy mozna te szczeliny zostawic i na nie klasc styropian (wg mnie nie, bo peknie i wpadnie do srodka pod ciezarem gornej wylewki) czy tez wypelnic je wczesniej betonem ew. inna zaprawa (jaka?). A nawet przy zalaniu tych dziur zaprawa nie zwiaze ona na pewno z wylanym wczoraj chudziakiem i popeka - czy to nie problem
Druga sprawa to kwestia poziomu. Wierzch wylewki wyszedl miejscami dosc chropowaty, poza tym jest odchylka ok. 1-2 cm od poziomu w roznych miejscach. Wiem, ze zniweluje to gorna wylewka ale jak ukladac na to styropian, zeby szczelnie dolegal Czy trzec go tak, jak sie to robi przy dociepleniach, aby uzyskac zblizony poziom? Planuje dac 15 cm styropianu (3x5cm lub 10+5 cm) - wczesniej dawalem zawsze 10 cm i okazuje sie, ze posadzki sa chlodne, a temp. paneli porownywalna jest z temp. terakoty. Dodam, ze nie mam ogrzewania podlogowego.
Powiedzcie mi, czy tak malo dokladne lanie chudziaka to standard i troche przesadzam z dokladnoscia i moge zostawic to wszystko tak, jak jest, czy tez powinienem (powinna ekipa) poprawic to przed wykonaniem gornej wylewki? Co z tymi duzymi szczelinami miedzy chudziakiem a scianami?
https://forum.murator.pl/topic/54304-chudziak-czy-jest-to-dopuszczalne/
