Gość 04.03.2003 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 prosze o porady budynek ocieplony z piwnica i poddaszem, kubatura ok. 200+300+160=660m3zadania dla kotlowni:- ogrzewamy trzy poziomy (piwnica 100m2, parter 100m2, poddasze 80m2) niezaleznie tzn czeste wylaczanie z ogrzewania calego poziomu- cwu z obiegiem - 3 lazienki (kociol w lazience w piwnicy) + kuchnia przy jednej z lazienek jakie sa wasze wytyczne:- kociol 1/2 funk.?- kociol modulo?- zasobnik?- ... itd Na razie nie zalezy mi na konkretnych produktach bo o tym w innych watkach jest sporo. Chodzi o technologie i tzw "podejscie" do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.03.2003 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 ... jakie sa wasze wytyczne: - kociol 1/2 funk.? - kociol modulo? - zasobnik? - ... itd Zdecydowanie jednofunkcyjny. Skoro ma stac w piwnicy (sporo miejsca, komin) najlepiej stojący, żeliwny z otwartą komora spalania z dwustopniowym palnikiem - np.: Vaillant VK6-Premium, z dużym zasobnikiem cwu (200-300L), ze sterowaniem pogodowym na dwa obiegi (do kotła VK6 - VRC-Set MF) Tyle, że to wyjdzie drogo - około 15 tys. Zupełnie odrębną kategorią są kotły kondensacyjne. Kompletna kotłownia będzie kosztować 10-15 tys (np.: Vaillant VSC ecoCOMPACT). Najtaniej jeśli zastosujesz kocioł jednostopniowy, lub wiszący jednofunkcyjny z modulowaną moca palnika z zasobnikiem cwu (poniżej 10 tys.) W zasadzie w każdym z tych przypadków uzyskasz podobną funkcjonalność i zbliżone koszty eksploatacji (+/- 10%). Tyle że będziesz miał różne poziomy "profesjonalności" PS. Dałem przykłady Vaillanta - ale każdy większy producent ma różne modele kotłów w ofercie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 o to mi jasiu chodzilo - dzieki. czy to, ze czesto bede wylaczal z ogrzewania np piwnice albo poddasze (np na 2-3 tygodnie) ma wplyw na rodzaj zastosowanego palnika (1st, 2st, modulo)?czy musi to byc instalacja rozdzielaczowa czy np 2 obiegi z mieszaczami i jeden staly na parter? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.03.2003 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 ten anonim to ja tylko nie weim dlaczego ciagle "wychodze" tak anonimowo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.03.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Chodzi o to, że kotły jednostopniowe bez modulacji mocy palnika pracują z określoną mocą. Jeśli Twoje zapotrzebowanie na ciepło będzie mniejsze wówczas kocioł będzie robił przerwy (będzie się załączał i wyłączał i załączał i wyłączał...). A zapotrzebowanie na ciepło zależy od: 1. Temperatury na zewnątrz 2. Od ilosci włączonych obwodów grzewczych 3. Od tego czy napaliłeś w kominku itd... Taka sytuacja spowoduje: 1. Większe zużycie gazu 2. Szybsze zużycie się kotła Wyjściem z tego są kotły dwustopniowe, które pracuja pełną mocą przez około 15% sezonu grzewczego, a w pozostałym czasie "na pół gwizdka". Dzięki temu zużycie gazu jest mniejsze i żywotność kotła większa. To dotyczy kotłów żeliwnych, ze względu na mase przeważnie stojących, a więc zajmujących dużo miejsca (bo obok zasobnik). Kotły nieżeliwne (z wymiennikami stalowymi, miedzianymi i co tam jeszze) mogą mieć tzw.: modulacje. Polega to na tym, że kocoł może modulować własną moc (nie pytaj mnie jak bo nie wiem ) w zakresie od 30%-100% dzięki temu kocioł grzeje tyle ile potrzeba w sposób cągły (bez przerw). Kotły nie żeliwne przeważnie są wiszące - bo są lżejsze (nie jest to regułą). Co ważne: kotły są fabrycznie przystosowane (lub nie) do współpracy z zasobnikiem cwu, do sterowania cyrkulacją, do sterowania pogodowego, do sterowania dwoma obiegami, itp... Niektóre mają to wbudowane, do innych trzeba dokupić (opcja), a jeszcze inne oficjalnie czegoś tam nie obsługują (dobry instalator wszystko zrobi, ale to będzie dorabiane). Musisz sobie spisać wymagania: 1. Moc kotła: min-max: a) grzewcza b) cwu 2. Warunki pracy: wydzielona kotłownia, komin, paliwo - określi to czy potrzebujesz zmaknięta komorę spalania, czy nie, czy masz miejsce na zasobnik i kocioł, itp,... 3. Ilość obwodów grzewczych: a) jeden - grzejnikowy lub pogodowy b) dwa - grzejnikowo/podłogowe, z mieszaczem lub bez 4. Sterowanie (dzienne/tygodniowe): a) pokojowe b) pogodowe c) pogodowo/pokojowe (z priorytetem) - b.ważne w przypadku ogrzewania kombinowanego, np.: kocioł+kominek ...i szukać kotłowni (nie kotła - kotłowni z całym majdanem zasobników, zbiorników, zaworów, pomp, itd...), która spełnia twoje wymagania. PS. Na początku będziesz miał metlik w głowie, ale po jakimś czasie sprawy zaczną się klarować i (co najważniejsze) przekonasz się, że masz mniejsze (tańsze) potrzeby niż ci się pierwotnie wydawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 04.03.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 A te "dwa obiegi" to chodzi głównie o osobne sterowanie pogodowe przy różnych systemach ogrzewania. Podłogówka i grzejniki mają różną charakterystykę pracy (bezwładność). Natomiast jeśli chodzi o podział domu na sekcje, to możesz tym "sterować" poza automatyką kotła - na rozdzielaczu. Na pewno możesz ręcznie przykręcać zawór. Być może są też jakieś automatyczne zawory, ale nie wiem czy to byłoby sensowne. Zaczep gdzieś na forum VPS'a lub ADAMOS'a - oni sie na tym znają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.03.2003 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 dzieki - wlasnie chodzi mi o calosciowe spojrzenie na kotlownie a nie na kazda pompke i zaworek oddzielnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 04.03.2003 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 tom soyerZakładam że masz ogrzewanie wszędzie grzejnikowe. Mażna za pomocą pewnych rozwiązań sterować niezależnie każdym poziomem.Najlepiej jest w tym wypadku instalację wykonać w systemie rozdzielaczowym. Na kazdym poziomie rozdzielacz.Przykład- PIWNICA 100m/2 szafka z rozdzielaczem na poszczególne grzejniki. Natomiast w szafce zamontowany zawór strefowy z siłownikiem. Do siłownika podłaczony regulator temperatury pomieszczenia z zagarem sterujacym i programem tygodniowym (np. zestaw Danfossa HP2(zawór) + TP5E(regulator temperatury)- PARTER 100m/2 szafka z rozdzielaczem na poszczególne grzejniki.Sterowanie poprzez regulator np. Vaillanta 410s regulator temperatury pomieszczenia z zagarem sterujacym i programem tygodniowym + pogodówka.- poddasze 80 m/2 jak piwnica wyżej.W ten sposób masz możliwość sterowania poszczególnymi poziomami bez inwestowania w automatykę kotłową sterującą trzema niezależnymi obiegami.Przyłaczam się do postu Jasia. Ja zastosowałbym zasobnik 300 litrów. Natomiast ecoCOMPACT będzie miał prawdopodobnie za małą wydajność ciepłej wody na trzy łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2003 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 czyli:- kociol 1Funk, 2stop, - zasobnik 200..300l- system rozdzielaczowy przy okazji - automatyke robie sam. nasuwaja mi sie kolejne pytania:- czy do poki nie mam instalacji i grzejnikow poszczegolne "poziomy" nalezy zakonczyc rozdzielaczem czy wystarczy zaworem- jakiego materialu uzyc na instalacje jesli nie moge instalacji prowadzic w posadzkach (dom jest tylko remontowany) a instal. dla piwnicy i parteru planuje powierzchniowo puscic w piwnicy a dla poddasza nie mam jeszcze koncepcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 04.03.2003 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 ^ to moje °° Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 04.03.2003 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 Jeśli nie możesz prowadzić rur w posadzkach system rozdzielaczowy odpdda. Pozostaje system trójnikowy. Poin od piwnicy od poddasza. Odejście od pionu poprzez zawór odcinajacy. Jaśli w piwnicy rury bedą na wierzchu proponuję instalację miedzieną. [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-03-04 17:13 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 04.03.2003 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 A który system jest lepszy? Rozdzielaczowy, czy trójnikowy? Zebrałem kilka ofert, ale żaden majster nie zająknął się na ten temat...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 04.03.2003 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2003 GrzegorzStarałem się opisać zalety systemu rozdzielaczowego w wątku przeczytaj http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=7022&forum=34&51 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.03.2003 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 VPSjakie sa wiec najwieksze wady systemu trojnikowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pingo 05.03.2003 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 VPS, napisz proszę coś więcej o sterowaniu rozdzielaczami. Ja mam dwie kondygnacje, na każdej będzie szafka rozdzielaczowa, ale jak to sensownie okablować żeby sterować każdym rozdzielaczem oddzielnie? Kable (także do sterowania c.o.) kładę teraz, instalację c.o. będę robił po tynkach i może być za póxno na jakieś modyfikacje. PS. Może przy okazji poradzisz jakie kable kłaść do sterowania pokojowego, czujników pogodowych itp., aby były uniwersalne niezależnie jakiej firmy piec później wybiorę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 05.03.2003 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 System rozdzielaczowy można poprowadzić za specjalnymi listwami przypodłogowymi. Będzie wyglądzło estetycznie!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafek 05.03.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 VPS, ktore rozwiazanie bedzie lepsze. Sterowanie czujnikiem pokojowym w jednym pokoju na parterze (sterowanie calym kotlem, stosowane temp dzienne i nocne). Czy sterowanie kazdym rozdzielaczem (automatyka na rozdzielaczu). W domu mam jeszcze podlogowke. I drugie pytanie, jaka role pelni pogodowka skoro jesli stosujemy zawory na rozdzielaczach a na dworze jest np -30 to piec zgodnie z pogodowka grzeje ile sie da a zawory odcinaja doplyw ciepla bo w domu jest goraco. Czy piec sie nie zapetla i ciagle grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2003 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Rafek kociol pracuje na parametr zadany na kotle. Parametr ten korygowany jest (krzywa grzania) przez temperature zewnetrzna. Termostat pokojowy (wszytstko jedno gdzie go umiescisz ale to ma rozne konsekwencje) sluzy do blokowania pracy kotla (zadko do dalszej korekcji zadanego parametru). Kociol wiec bedzie tak dlugo grzal az osiagnie np 50° wynikajace z krzywej grzania (czyli temp zew). Jesli nie ma tzw odbioru tego ciepla wiec szybko osiagnie swoja temperature i sie wylaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.03.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 ^ to moje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.03.2003 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 VPSczy jest szansa aby system rozdzielaczowy rozprowadzic po suficie w piwnicy, a dla poddasza np w pustce zamiast sciany kolankowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5432-profesjonalna-kotlownia-gazowa/#findComment-77570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
