Witam ;) Sprawa wyglada tak:
Mam domek przed wojenny, ok 70-letni, nieocieplony styropianem.
Powierzchnia pomieszczen lacznie ok 140m2, wysokosc ok 2,6m. to daje nam ~370m3 powietrza do ogrzania. Do tego w przyszlosci poddasze bedzie zaadaptowane i dom ocieplony styropianem.
W salonie planuje kominek zrobic i zastanawiam sie czy mozna by za jego pomoca ogrzac dom, rowniez w zimie? Da sie wogole przy pomocy kominka?
opcja 1:
DGP- jakiej mocy wklad? Do tego turbina i rozciagnac to po domu... jak to sie bedzie mialo w zimie?
opcja 2:
kominek z plaszczem wodnym, do tego rozprowadzenie miedzią na razie na mieszkanie, w przyszlosci na poddasze. Jaki kominek? Jakiej mocy?
Czekam na jakies informacje ;) Oczywiscie zeby jak najmniej kasy wlozyc a bylo dobrze ;)
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/
Witam oczywiście w twoim przypadku tylko wkład wodny na dom 140 m2 przyjmując 1 kw na 10 m2 powierzchni domu wyjdzie ci moc 14 kw ale z uwagi na wysokość pomieszczeń poradziłbym ci 18 kw a jeżeli chciałbyś podgrzać wodę użydkową to nawet 20 kw.Zajrzyj na http://www.merkury.win.pl lub na http://www.kominki.byrski.pl .Mogę podjąć się instalacji wkładu kontakt do mnie na mejla [email protected] lub tel 0-509-902-507
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1186780
w zupełności wystarczy Ci 18 kW i na ciepłą wodę i na ogrzewanie,
w chwili obecnej na sam parter, a jak juz zrobisz poddasze i ocieplisz to na cały budynek
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1187804
ale w sezonie zimowym tez mozna by grzac kominkiem?? czy trzeba innym dogrzewac? ;) mowimy o takim standardzie -10st ;)
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1187819
Nio.. ten domek jest w powiecie Wadowickim.
Gdzies slyszalem ze kominka nie moge zastosowac w zamknietym ukladzie C.O. Prawda to jest? moze to ktos sprawdzic jaki mam uklad? ;)
Jezeli musialby byc otwarty to na czym polega to ze uklad kominka jest otwarty?
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1187885
układ otwarty ma kontakt z powietrzem atmosferycznym poprzez naczynie wzbiorcze,
taki baniak u góry, z przelewem,
kominka tak samo jak kotła na paliwo stałe nie wolno instalować w układzie zamkniętym
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1187911
potwierdzam nie można podłanczać kominka do układu zamkniętego c.o jeżeli masz piec gazowy to prawie napewno masz układ zamknięty ciśnieniowy bowiem piec gazowy do pracy potrzebuje ciśnienia w instalacji c.o .Ale jest na to rada można podłonczyć kominek w układze otwartym c.,o do instalacji zamkniętej ciśnieniowej poprzez płytowy wymiennik ciepła
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1188531
mam pytanie odnośnie kosztów instalacji kominka z płaszczem wodnym,który ogrzewałby dom oraz c.w.u. Dom o pow. 140m2 dobrze ocieplony. ( interesuje mnie całość instalacji)
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1189252
Witam oczywiście w twoim przypadku tylko wkład wodny na dom 140 m2 przyjmując 1 kw na 10 m2 powieszchni domu wyjdzie ci moc 14 kw ale z uwagi na wysokość pomieszczeń poradziłbym ci 18 kw a jeżeli chciałbyś podgrzać wodę urzydkową to nawet 20 kw.Zajżyj na http://www.merkury.win.pl lub na http://www.kominki.byrski.pl .Mogę podjąć się instalacji wkładu kontakt do mnie na mejla [email protected] lub tel 0-509-902-507
O Matko! :o
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1189263
No co o matko?
To że ktoś jest dysortografem nie oznacza że jest kiepskim "fahofcem".
Ważne żeby zrozumieć co gościu miał do przekazania.
A zrozumiałeś, prawda? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1189296
  • 2 months później...
powiem tak,
pytanie jest ciekawe ale nic nie mówi o tym co chcesz mieć,
za mało danych, sam kominek z płaszczem wodnym może kosztować od 3-3,5 tyś zł do kilkunastu tyś zł.
ponad to sam kominek to może tak na początek,
moim zdaniem musi być drugie źródło ciepła,
licz się z tym, że nie zawsze będziesz młody i będzie Ci się chciało w nim palić codziennie,
może się okazać, że ktoś zostanie w tym domu sam i może być obłożnie chory a na zewnątrz -20C i trzeba iśc po drewno,
albo chcecie wyjechać na wczasy zimą i co zrobisz? -najmiesz palacza?
to już nie te czasy, nie po to się budujesz, żeby byc więźniem swojego domu
https://forum.murator.pl/topic/54327-ogrzewanie-w-domu-kominek-z-dgp-czy-z-plaszczem/#findComment-1314745
