Jak wykończyć ściany kotłowni
50 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jak wykończyć ściany kotłowni
A może i jedno i drugie? U siebie mam kafle mniej więcej na 1,60 a górę pomalowaną. Kafle dałabym przynajmniej tam gdzie są te wszystkie rurki i urządzenia od pieca, bo jak sobie pomyślę, że kiedyś trzeba tam malować ścianę... :roll: . Kafle zawsze można umyć i po kłopocie :wink:
rozumiem ze kotłownia gazowa - jesli tak to metraz niewielki i koszt płytkowania tez do przezycia - płytki za 15zł/m2 w praktikerze - sam mozesz położyc - biorą minimum wymagan metrazowych masz ok 15m2
cały materiał bedzie cie kosztopwał ok 400zł isam położysz
a estetyka i higiena cacuś
jesli kotłownia tradycyjna (piec miałowy0 co roku białkuj wapnem
jak w temacie
Dałem odpowiedź "płytki", ale myślę, że tak 75% tj. na pewno tam gdzie będze piec, zlewozmywak, rury, osprzęt to płytki, ale na jednej pustej ścianie (tak mam w projekcie) to może tylko 1 pas przy podłodze.
Zależy na co kotłownia. Jeœli nie na węgiel to nie musi być ponure pomieszczenie wyłożone najtańszymi płytkami (kojarzy mi się to z rzeŸniš albo kuchniš w barze mlecznym ;) ) . Tak samo zresztš garaż.
  • 4 weeks później...
U nas płytki, na wszystkich ścianach, od podlogi az do sufitu.
Ale, ze te takie zupełnie najtańsze z najtańszych faktycznie czasami porażały swoją koszmarnością, to troszku poszaleliśmy i wzielismy takie drugie od konca (okolo 25 PLN/m2), jest jasno i czyściutko, nie ma problemu z utrzymaniem czystości. Naprawde polecam takie rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Karolina
  • 1 month później...
NIe bede orgialan - plytki :D
Mamy sciany z sillikaów, iec w miare proste sciany. Nie kladlismy w ogle tynków. Plytki bedziemy przyklejac bezposrednio na sciane. Przez co wyjdzie to nam taniej. Za tyn (mat+robocizna) placilismy 24zl, a za plytki chgce dac ok 15zl, a ukladc bede oczywiscie samodzielnie :D
