Pytanie jak w temaćie. W projekcie do izolacji fundamętów mam zastosować środek Abizol R+P.Jednak na etykiecie wyczytałem że środek ten może być stosowany tylko na zewnątrz . Mam do wykonania izolację poziomą i pionową od wewnątrz ścian fundamętowych . Czy mogę zastosować ten środek? Jakiego środka wy użyliście do izolacji?
https://forum.murator.pl/topic/54367-jakim-%C5%9Brodkiem-izolowa%C4%87-fundamety/
uzywałem dysperbitu , wodnorozcieńczalny, nie śmierdzi , bardzo łatwo się nakłada. polecam.
Dysperbi to nie jest izolacja właściwa. Chociaż zależ jak producent i jaki atest.
https://forum.murator.pl/topic/54367-jakim-%C5%9Brodkiem-izolowa%C4%87-fundamety/#findComment-1187645
W ofercie CERESITU jest pełna gama. W bodajże przedostatnim Muratorze widziałem porównanie cen i wychodził bardzo korzystnie a jakość sprawdzona.
dobre ale niestety droższe
i tak jak ktoś kiedys powiedzial "materiały bez marginesu na głupote wykonawcy" czyli inaczej trzeba się znac
https://forum.murator.pl/topic/54367-jakim-%C5%9Brodkiem-izolowa%C4%87-fundamety/#findComment-1189079
nie pamiętam nazw
zagruntowanie dysperbitem bloczków M
płyty styro klejone na klej bitumiczny
siatka + klej
dysperbit
po 2 latach
powtórne gruntowanie ceresit BT26
na to przyklejona membrana izolacyjna BT12 ( mocne i nie do przedarcia, rewelacyjnie się kłądzie ale niestety wymaga duzej staranności i czystości przy kładzeniu. nie można tego kłaść przy duzym nasłonecznieniu bo masa klejowa szybko wiąże.
http://rezulak.pl/Inwestor128/Zdjecie024m.jpg
fota duża
dodatkowo na to folia kubełkowa wywinięta pod listwę parapetową ( galeria inne)
https://forum.murator.pl/topic/54367-jakim-%C5%9Brodkiem-izolowa%C4%87-fundamety/#findComment-1189634
rezi masz szczelniej niz niemieckie U-BOTy :)
płyn po morzach i oceanach
i tak ma byc
po 2 latach okazało się ze mam nadmir wody na działce po każdym deszczu, dom stoi w małym odnizeniu terenu i jest swoistego rodzaju niecką spływowa dla pozostałego gruntu, grunt jest o małej retencji więc wszystko spływało po powierzchni
zanim nie postawiłem domu woda pyneła sobie wartwą nośną , za zatamowałem ten spływ i teraz wsztstko zatrzymywało sią na fundamentach.
więc jak widzisz to była konieczność
https://forum.murator.pl/topic/54367-jakim-%C5%9Brodkiem-izolowa%C4%87-fundamety/#findComment-1190711
