Wodoochronna nie ma wiekszego sensu. Zakładam, że poddasze jest/ma być ocieplone i izolowane (folie paroprzepuszczalna i paroizolacyjna) itd.
Generalnie G-K przeznaczone są do pomieszczeń o wilg. wzgl. do 70%. Ewentualny brak went. jest szkodliwy dla każdego materiału - pleśń, grzyb itd.
Niskie temp. nie mają większego znaczenia.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-77122
Daj takie płyty i tyle warstw na ile Cię stać, natomiast chwilowo, zrezygnuj ze szpachlowania. Szpachluj dopiero wtedy, gdy nastąpi rozruch ogrzewania i temperatura w pomieszczeniach osiągnie wartość "użytkową". W innym przypadku należy liczyć się z mniejszymi lub większymi pęknięciami, choć te można także usunąć. Jest to kłopot, ale w ekstremalnej sytuacji możliwy do przejścia, gorzej jednak z docelowym malowaniem, ale to przy wilgotności ścian całego budynku nie tylko "problem" sufitów z płyt gipsowo-kartonowych.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-77226
W gruncie rzeczy zależy mi na postępie prac w domu, i ze szpachlowanie oraz malowanie mogę odłożyć tuż przed wprowadzeniem, tylko słyszałem że płyty w warunkach nieogrzewanego domu mogą się powiginać itp.. dlatego wacham się czy złożyc nawet same płyty, na oko pomieszczenia robią wrażenie suchych(mokre prace budowlane były robione 2 lata temu, jak również wstawione okna i drzwi)
(stelaż zrobiłem drewniany-podobno błąd ale trudno)
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-77324
On 2003-03-07 10:51, Anonymous wrote:
Wysłałem zapytanie ze względu iż byłem pierwszy raz na tym forum i nie myślałem o rejestracji ale jest to jedno z lepszych forum i myślę o zarejestrowaniu.
Tez tak mysle ze warto sie zarejestrowac i czesciej tu zagladac.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-79674
Rucek:
Poświęciłem 38 sekund i wyszukałem wszystkie twoje posty.
Myślę, że nie powinieneś podskakiwać - nie udzieliłeś do tej pory ŻADNEJ sensownej odpowiedzi. Większość to mało dowcipne uwagi nadające się najwyżej do forum towarzyskie (każdy mnoże sprawdzić) - wygląda, że psa nie masz i kumpli szukasz.
Zmień forum.
Nadal Anonimowy.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-79787
Panownie !
To jest Forum budujących, a z tego wątku to nie wynika. Jeśli macie coś konkretnego do powiedzenia to proszę. A takie utarczki to chyba nie przystoi na forum Budowlanym!
Co do tematu - to trzeba pamiętać aby poddasze było zamknięte. To znaczy zamontowane okna. W przeciwnym razie należy wykonać sufit z płyty wodoodpornej, która jest zdecydowanie droższa od płyty G-K. Decyzja należy do Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-79796
Jeśli nie Masz wstawionych okien, nie możesz wykonać sufitu z płyt G-K gdyż wilgoć atmosferyczna spowoduje, że płyty pofałdują się i tak naprawdę trzeba je będzie wymieniać. W takim wypadku można założyć ocieplenie poddasza oraz konstrukcję pod płyty GK ale ich nie zakładać, lub założyć płyty wodoodporne (zielone), które są droższe i tak naprwdę potrzebne tylko w łazienkach. Więc wykładanie całego poddasza wodoodpornymi płytami to zbędne koszty. Pond to płyty można wykładać po zrobieniu wylewek i tynków wewnętrznych, aby po ich założeniu ograniczyć wilgoć panującą wewnątrz domu.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-79839
Moim zdaniem w tych warunkach nawet płyta zielona ulegnie zniszczeniu - różnica w stosunku do zwykłej to tylko dodatek iluś tam gramów/m2 wosku lub silikonu. (co prowadzi do ok. 3 krotnie mniejszej nasiąkliwości w stosunku do zwykłej - ale nadal jest to głównie gips i papier)
Poza tym nawet w łazience taka płyta musi być szczelnie izolowana od wilgoci - folie i wykładziny wodoodporne.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-79842
do tczarek nie zgodzę się z Tobą - proponuję opierać się na faktach a nie przypuszczeniach
- znajomy zamontował na poddaszu w październiku zwykłe płyty GK (tereny górskie - śnieg, mróz, wilgoć), nie ma okien do dzisiaj (zabite dechami) i nic się nie dzieje, żadnych pofałdowań itd. Nie były szpachlowane.
https://forum.murator.pl/topic/5437-p%C5%82yty-karto-gips/#findComment-81302
