Witam Was serdecznie :)
Jestem kompletnym laikiem w sprawie o ktora Was pragne zapytac.
Obecnie szukam wszelkich informacji, opini na temat ogrzewania.
Jest mieszkanie w kamienicy , ktore jest ogrzewane piecami kaflakami, chce zmienic to ale jest pytanie jakiego typu ogrzewanie wybrac? Gaz? Elektrycznosc?
Czy ktos z Was jest juz zorientowany w tym temacie?
Co polecacie, co lepiej sie oplaca zalozyc?
Dodam ze patrze na koszt zainwestowania w ogrzewanie.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/
pytanie czy możesz wywalić przez ścianę rurę spalinową (podobno nz zewn. ma być przynajmniej 2,5 m od poziomu gruntu).
jeśli tak - to kociołek gazowy 2f z zamkniętą kom. spalania byłby dobrym rozwiązaniem
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1188984
Mieszkanie około 60m, grzanie wody + ogrzewanie (6 grzejników) w tym roku wyniosło średnio 400 zł/mc przy dosyć oszczędnym grzaniu, mówię o gazie oczywiście. Do tego dochodzi piec kaflowy, ale używany w tym roku sporadycznie (w sumie poszło może 200 kg węgla na całą zimę).
Wszystko zależy od stanu w jakim znajduje sie ta kamienica i mieszkanie. Jeśli są nowe okna a ściany nie przemarzają, to pół biedy... No i nie wiem jaką kamienice masz na myśli - ja pisze o przedwojennej a mieszkanie ma wysokość 3,8m więc ciepło błyskawicznie ucieka w góre.
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1189000
Zgodnie z tym, co czytam na forum, ogrzewanie elektryczne jest sensowne tylko przy dobrze ocieplonym domu, a nie sądzę, żeby kamienica do takich należała. Mój teść miał ogrzewanie elektryczne w biurze w kamienicy i prawie poszedł z torbami. Jeśli jest gaz ziemny - to radzę gaz, jak chcesz taniej to paliwa stałe.
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1189051
Dziekuje za odpowiedzi :)
Opisze mieszkanie - metraz to 40 m2, wysokosc mieszkania 3,40 ale bedziemy obnizac do 3 m bo okna nie pozwalaja bardziej obnizyc. Mieszkanie jest srodkowe, okna pcv nowe, drzwi wejsciowe nowe.
Przy ostatnich tych najmocniejszych mrozach w mieszkaniu bylo ok 5 - 10 stopni - tam obecnie nikt nie mieszka. Kwiaty w doniczkach przetrzymaly te temperatury.
Wiec mieszkanie wedlug mnie jest cieple.
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1189139
błąd, w domach wielorodzinnych, moc urządzenia nie więcej niż 5 kW
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1191537
Ja w mieszkaniu ok. 40 m2 w poniemieckim bloku zdecydowalem sie zrobic wszystko tzn. ciepla wode i ogrzewanie na prad (grzejniki konwekcyjne).
Warunek to oczywiscie odpowiednia moc, II taryfa oraz sterowanie urzadzen zegarem.
U mnie bylo to wraz z mieszkaniem (byly tam stare piece akumulacyjne i instalacja oraz przylacze odpowiedniej mocy, II taryfa, 3 fazy, wymienione w latach 80-tych).
Gaz ziemny byl ale pion w stanie beznadziejnym wiec trzeba by wymienic na nowy, no i taki remont juz wymaga pozwolenia na budowe, projektu, zmiany warunkow dostawy gazu itp. Wiec gaz zostal tylko przy kuchence i to tez ze wzgledow oszczednosciowych (kuchenka "z odzysku" zamiast elektrycznej). Stary junkers gazowy wywalilem.
II taryfa byla w godz. 13-15 i 22-6 rano. Tak male mieszkanie wystarczajaco Ci sie nagrzeje w tym okresie, poza tym pracujac i tak jestes w mieszkaniu po poludniu i w nocy... a spadek temp. w ciagu dnia jest niewielki jezeli mieszkanie jest "szczelne" (mrozy zwykle sa i tak w nocy).
Cieplej wody nie brakowalo.
Koszty pradu (CW, ogrzewanie, pralka, lodowka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, 3 komputery chodzace prawie non-stop oraz RTV) w okresie zimowym na poziomie ok. 200 zl/miesiac - przy starych oknach skrzynkowych, ktorymi uciekala wieksza czesc ciepla :(
Na koszty trzeba patrzec calosciowo - instalacja, projekty, oraz urzadzenia... wszystko zalezy co juz masz a co trzeba przerobic. Patrz na kominy, wentylacje (nie chcesz sie przeciez zaczadzic), pamietaj ze kociol wymaga przegladow a komin wizyt kominiarza...
Bierz pod uwage ze do gazu musisz zrobic wodna instalacje CO, kupic grzejniki itp.
W starych kamienicach trzeba pamietac ze gdzie nie zajrzysz to potencjalna niespodzianka - a to komin za maly albo zapchany, a to rura sztukowana lub skorodowana itp. itd.
Nie mozna patrzec tylko na same koszty eksploatacji bo te oczywiscie sa nizsze dla instalacji na gaz ziemny tylko zadac sobie pytanie za ile lat Ci sie zwroci inwestycja w ten gaz - i czy bedziesz tam jeszcze mieszkac ;)
Mieszkanie kupowalem "na start" - i nie zamierzalem w nim mieszkac przez *escia lat a tym bardziej czekac az mi sie instalacja zamortyzuje ;)
U mnie instalacja elektryczna wyszla tanio... dwa grzejniki konwekcyjne 2000W to ok 350 zl/sztuka, bojler 120 litrow nie pamietam ale chyba 400-500 zl, zegar sterujacy 40 zl, stycznik na 4 obwody 50 zl, troche kabla i bezpieczniki S na dodatkowe obwody (instalacje wewnatrz mieszkania i tak wymienilem calkowicie).
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1193017
Jeżeli masz czynne przyłącze gazowe i działający komin to chyba sensownie jest zrobić CO gazowe. Piec dwufunkcyjny możesz powiesić w miejsce obecnego junkersa, nie zajmie wiele więcej miejsca.
Problemem może być tylko rozprowadzenie rurek.
Z drugiej strony nie wiadomo w jakim stanie jest instalacja elektryczna w kamienicy, wartości zabezpieczeń i przydział mocy.
Np. w typowych mieszkaniach są 2 bezpieczniki po 10A - to może być trochę za mało jak na ogrzewanie i inne urządzenia domowe.
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1193227
inezw sama kamienica to jedno, natomiast instalacja w mieszkaniu to drugie.
Trzeba sprawdzić w umowie z energetyką jaka jest przyłączona moc do tego konkretnego mieszkania -> wartość zabezpieczeń przedlicznikowych.
U mnie instalacja elektryczna była OK, natomiast gazowa do niczego. U Ciebie może być odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/54386-jakie-ogrzewaniena-gaz-czy-elektryczne-kamienica/#findComment-1194279
