klips 22.05.2006 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 witam,zastanawiam się nad rozłożeniem wokół budynku drenażu rozsączającego, który zbierałby wodę z rynien i odprowadzał w bezpieczne miejsce. Znajomy namawia mnie jednak by zamiast opaski drenażowej położyć normalną rurę kanalizacyjną i wkopać w ziemię zbiornik na deszczówkę np. do polewania ogrodu. Zastanawiam się czy to drugie rozwiązanie jest rzeczywiście takie dobre, bo w czasie deszczowych dni (pór roku) woda do podlewania i tak jest zbędna, a z kolei latem, gdy jest gorąco i sucho deszczówki i tak nie ma więc trzeba podlewać ogród wodą z wodociągu. W każdym razie dla mnie najważniejsze jest by wokół budynku było sucho i by rynny nie wywalały wody na ziemię tylko by odprowadzać deszczówkę gdzieś dalej. Co radzicie w tej sprawie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 22.05.2006 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 ...bo w czasie deszczowych dni (pór roku) woda do podlewania i tak jest zbędna, a z kolei latem, gdy jest gorąco i sucho deszczówki i tak nie ma więc trzeba podlewać ogród wodą z wodociągu. Właśnie z tego powodu wybrałam studnię chłonną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1187759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 22.05.2006 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 a jak wielki dać zbiornik na deszczówke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1187809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 23.05.2006 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Właśnie z tego powodu wybrałam studnię chłonną. A jak zrobiłaś taką studnię? Też myślę o takim rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1188752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 23.05.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Jeszcze nie zrobiłam, ale zamierzam ją wykonać wg przepisu z Muratora. Wodę z dachu odprowadzamy jedną rurą (system podciśnieniowy na dachu odwróconym), która wychodzi przepustem w fundamencie. W odległości ok. 2 metrów od budynku powstanie dziura pod ziemią wypełniona żwirem fr. 16-32 o wymiarach 1-1-1.5 m (co wynika z obliczeń pow dachu). Poziom wód gruntowych wynosi 4 metry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1188999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 23.05.2006 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Nie wiem jakie macie warunki glebowe, ale po tych deszczach miałam zapełnione 2 studnie (każda po 3 duże kręgi) a była to woda jedynie przesiąkająca przez kręgi a nie ta z dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 23.05.2006 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 a jak wielki dać zbiornik na deszczówke ? Żeby miał sens musi mieć pojemność ze 20 m3.ja zrobiłem oczko wodne zasilane z rynny,wody do podlewania jest na całe lato i jeszcze karasie się uchowają,pięknie w lecie się rozmnażają mieczyki Hellera i gupiki i tylko trzeba je w porę przed zimą wyłowić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.05.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 a jak wielki dać zbiornik na deszczówke ? Żeby miał sens musi mieć pojemność ze 20 m3.ja zrobiłem oczko wodne zasilane z rynny,wody do podlewania jest na całe lato i jeszcze karasie się uchowają,pięknie w lecie się rozmnażają mieczyki Hellera i gupiki i tylko trzeba je w porę przed zimą wyłowić. Czy mozesz napisac cos wiecej o tym swoim oczku..jakie duze,jak wykonane..i jakie masz warunki gruntowe? ja tez zamierzam zrobic oczko wodne na swojej dzialce ze wzgledu na wysoka wode gruntowa i zamierzam tam doprowadzic wode z drenazu dzialki..i mysle ze jeszcze doprowadze tam wode z deszczowki.. Dzialka mam 40ar wiec bedzie gdzie podlewac..a i chcialbym zeby w tym oczku byly tez jakies rybki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 23.05.2006 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Jak masz wysoko wodę to wystarczy wykopać dołek i glinę albo ił z dna wyłożyć na ściany i uklepać,poziom wody nie bedzie co prawda równy z ziemią ale tanio.nasadzić wywłócznika żeby przykrył całe dno i można wpuszczać karasie,tylko nie za dużo bo zmącą wodę kopiąc w tej glinie,znacznie lepsze wyniki daja rybki akwariowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.05.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Jak masz wysoko wodę to wystarczy wykopać dołek i glinę albo ił z dna wyłożyć na ściany i uklepać,poziom wody nie bedzie co prawda równy z ziemią ale tanio.nasadzić wywłócznika żeby przykrył całe dno i można wpuszczać karasie,tylko nie za dużo bo zmącą wodę kopiąc w tej glinie,znacznie lepsze wyniki daja rybki akwariowe. robiłem badania gologiczne przed budowa domu..i mam wode na 30-50cm ppt i pod humusem mam piach do glebokosci 4-5m i potem dopiero glina. Ze wzgledu na ta wysoka wode gruntowa chce zrobic drenaz (rowy) wokol działki zeby woda mi sie obnizyła przed budowa domu i ta wode chce wykorzystac do zrobienia oczka..i chce tam wpuscic troche rybek.. Czy wystarczy wykopac oczko w tym piasku na glebokosc od 1-2m (glina jest nizej) i woda sie utrzyma? Jezeli tej wody bedzie bardzo duzo to wykorzystam ja rowniez do podlewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 23.05.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Wykopanie rowu i wpuszczenie wody do stawu obniży poziom wód gruntowych pewnie o parę cm ze względu na trochę wieksze parowanie.Pozostaje izolacja oczka,woda z rowów a lepiej z dren do studni i ztamtad do oczka pompą pod górę tylko stawek musi być szczelny bo pompa będzie chodzić w kółko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narvi 23.05.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Nie wiem jakie macie warunki glebowe, ale po tych deszczach miałam zapełnione 2 studnie (każda po 3 duże kręgi) a była to woda jedynie przesiąkająca przez kręgi a nie ta z dachu Witam Jestem na forum od niedawna. Przepraszam, że napiszę cos nie na temat, ale od jakiegoś czasu chciałam Cię Joan o coś zapytać. Zakupiłam projekt Piasek Pustyni. Z budową ruszyliśmy z poczatkiem maja. Mam pytanie odnośnie dachu. Otrzymałam ofertę na wykonanie dachu - bez więźby za 11.600,- Sądzę że to dużo - dwa razy tyle co u Ciebie. Oferta na dachówke ceramiczną – firmy Creaton – Kerapfanne też nie wyszła zbyt tanio – 32500,- - w tym okna 9 sztuk i dodatki. Chciałabym zapytać ile Ciebie kosztował dach, oraz czy jesteś zadowolona ze swojej ekipy. Ja buduję w Warszawie. Nie widziałam dawno nowych zdjęć z Twojej budowy. Jestem ciekawa jak domek wygląda teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1189908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 23.05.2006 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Na zbieranie deszczówki zakopuję dwa zbiorniki po 20 m3. Do tego pompka i rozprowadzenie po działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54390-drena%C5%BC-rozs%C4%85czaj%C4%85cy-czy-mo%C5%BCe-zbiornik-na-deszcz%C3%B3wk%C4%99/#findComment-1190012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
