johny27 22.05.2006 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Od pol roku jestem posiadaczem studni wierconej o glebkosci 30m. Wiercenie bylo we wrzesniu ubieglego roku - obecnie kilka dni pompuje wode - podlewam strop. Martwi mnie troche zapach, smak i kolor wody. Jet ona o zoltawym zabarwieniu i pozostawia po sobi edziwny posmak w ustach... Co to moze byc?Czy taka woda bedzie sie nadawla pozniej do picia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 22.05.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Od pol roku jestem posiadaczem studni wierconej o glebkosci 30m. Wiercenie bylo we wrzesniu ubieglego roku - obecnie kilka dni pompuje wode - podlewam strop. Martwi mnie troche zapach, smak i kolor wody. Jet ona o zoltawym zabarwieniu i pozostawia po sobi edziwny posmak w ustach... Co to moze byc? Czy taka woda bedzie sie nadawla pozniej do picia? być może masz to samo, co my, czyli wwiercili Ci się w pokład żelaza. Przez pierwszych kilka miesięcy było ok., a potem żółtawa woda i dziwny posmak. Musieliśmy założyć filtr od żelaza. Kosztował 2 tys.!, ale płucze się go obiegiem zwrotnym, więc to wydatek jednorazowy. Woda rewelacyjna. Najlepiej zrobić badania wody. Te podstawowe wykonują najczęściej też ci, którzy robią studnię. pozdr. d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1187874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.05.2006 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 po jakim czasie mozna zrobic takie badanie? Czy zastosowanie filtra usowa zelazo i powoduje ze woda jest krystalicznie czysta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1187939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 22.05.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 po jakim czasie mozna zrobic takie badanie? Czy zastosowanie filtra usowa zelazo i powoduje ze woda jest krystalicznie czysta? badania można zrobić w kazdej chwili. u mnie próbkę wody wzięli przy wierceniu studniarze, jak do pana zadzwoniłam po 2 tyg. z ciekawości popytać, czy wszystko ok. okazało się, że zgubili butelkę. Jak zadzwoniłam po 4 mieś., że z wodą jest coś nie tak ( bo dopiero wtedy zaczęło się coś dziać) okazało się, że tamta butelka jednak się znalazła, mamy 5krotnie przewyższoną zawartość żelaza (tylko nikt do mnie już nie zadzwonił, żeby mnie o tym poinformować!!!!! pewnie doszli do wniosku, że jak mi ceramika czerwienieć zacznie sama się do nich zgłoszę.... tak, filtr usuwa żelazo, woda jest naprawdę świetna. Żelazo zbiera się w butli filtra i 1x na jakieś 2 mieś. ( w zależności od tego ile wody się używa) przepłukuje się filtr obiegiem zwrotnym, banalnie proste, bez jakichkolwiek dalszych dodatkowych kosztów. d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1188081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.05.2006 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 napisz cos wiecej o tym filtrze - jakiej firmy, jak wyglada, ile zuzywasz wody na plukanie itd.Czy przed zastosowaniem filtra woda u ciebi ebyla wyraznie metna i zółta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1188123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 22.05.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Czy przepłukałeś dobrze studnię?Proponuję czas budowy wykorzystać do przepłukania studni. Polega to na pobraniu za studni dużej ilości wody, żeby się warunki ustabilizowały.Potem zadzwoń do sanepidu i zapytaj jak dotarczyć wodę do badania.Sanepid dokładnie opisze, czy i jakie parametry przekracza twoja woda.Często wraz z żelazem w wodzie jest mangan, który po prostu jest trujący.Jak już będziesz wiedział, co z twoją wodą jest nie tak, wtedy szukaj filtrów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1188182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 22.05.2006 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 jkrzyz ma rację, studnie przepłukac trzeba, tyle, że u nas nic to nie dało. Podstawowe parametry wody okreslili nam we własnej pracowni studniarze, więc do Sanepidu już nie biegałam. Zawartość żelaza była taka sama i w próbce prosto po odwiercie i tej zrobionej 5 mies. później. filtr to butla wysokości 150 cm i szer jakichś 25 cm. Ma logo "Pentair Water", ale dołączony certyfikat dla firmy "Hydrotech". czyli firmy, która mi go zakładała. ile zuzywa wody na płukanie, zabij mnie nie wiem, trzeba będzie przy najbliższym płukaniu zwrócić uwagę (woda jest wyprowadzana na zewnątrz i za radą fachowca wypuszczana na skraj działki, nie do szamba, żeby go nie zapełniać. Mam to szczęście, że mieszkam przy polu i nikomu to nie przeszkadza. Można też odprowadzić tę wodę do studzienki drenażowej).przedtem woda była faktycznie wyraźnie mętna, żółta ( na ceramice błyskawicznie pojawił się rdzawy osad) i miała żelazny odsmak. pozdr.D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1188288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.05.2006 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 a jak ma wygladac przeplukanie studni? ile wody musze wypompowac zeby stwierdzic ze studnia jest przeplukana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1188338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 24.05.2006 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy nawet porzy duzym przekroczeniu norm zelaza jest mozliwe skuteczne usuniecie go z wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 24.05.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 przepłukanie studni polega na pompowaniu z niej wody. Chodzi o to, że czasami po wypompowaniu iluś tam tysięcy litrów zmienia się skład wody.Ile trzeba spompować, to ja CI w m3 niestety nie podam. Jeśli zaczynasz budowę, to to jest bardzo doby moment, bo będziesz ta wodę do wszystkich prac murarskich brał.przepłukanie studni nie zawsze pomaga( mój przykład), ale na pewno nie zaszkodzipozdrwaiamD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 24.05.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy nawet porzy duzym przekroczeniu norm zelaza jest mozliwe skuteczne usuniecie go z wody? chyba tak u mnie była 5x dawka. d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 24.05.2006 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 kilka tys wody juz wypompowalem - i nic sie nie zmienilo- dlatego zadalem pytanie ile jej trzeba wypompowac zeby stwierdzic ze studnia jest przeplukana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 24.05.2006 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy nawet porzy duzym przekroczeniu norm zelaza jest mozliwe skuteczne usuniecie go z wody? chyba tak u mnie była 5x dawka. d. 5 x przekroczenie to malutko chyba.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 24.05.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy nawet porzy duzym przekroczeniu norm zelaza jest mozliwe skuteczne usuniecie go z wody? chyba tak u mnie była 5x dawka. d. 5 x przekroczenie to malutko chyba.... może i malutko, ale woda paskudna bardzo zrób najlepiej badania, wtedy będzie wiadomo co i jak, bo może to nie tylko zelazo. Jak juz pisałam u mnie badania zrobili studniarze i do Sanepidu już nie biegałam. Wody używamy już 1,5 roku i jest ok. powodzenia d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 24.05.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 po jakim czasie mozna zrobic takie badanie? Czy zastosowanie filtra usowa zelazo i powoduje ze woda jest krystalicznie czysta? U nas było to samo. Chcialismy zrobić badania wody (na skład chemiczny i bakteriologie). Ale jedna bardzo miła Pani poinformowała mnie, że NIE MA SENSU BADAĆ WODY PRZED UPŁYWEM OKOŁO 2 TYGODNI UŻYWANIA JEJ (uzywania znaczy przynajmniej spuszczania jej codziennie po około 1godzinie, np w ogrodzie). Dopiero wtedy możan zrobic badanie, które nie przekłamiš składu wody. Wczesniej oczywiscie tez można zrobic badania - tylko wtedy woda bedzie zawireć prawie całš tablice Mendelejewa Po tygodniu używania (odrecalismy wodę w ogrodzie i pozostawialimy odkręcowy kran na około 2 godziny) woda ma juz normalny zapach i nie zmienia koloru na żóltawo-bršzowy. Dopiero za tydzien wybieramy się na badanie. Pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 24.05.2006 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 ja pompowalem wode 3 dni po 12godzin dziennie - 7 tys litrow na dzoen - czy to wystarczy abym mogl badac wode czy bedzie sieona nadal oczyszczala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 24.05.2006 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 ja pompowalem wode 3 dni po 12godzin dziennie - 7 tys litrow na dzoen - czy to wystarczy abym mogl badac wode czy bedzie sieona nadal oczyszczala? Poinformowano mnie, że dwa tygonie uzytkowania tzn,. mniej więcej przez 10-14 dni tyle litrów/m3 dziennie ile 2-3 osobowa rodzina zużywa na 1 dobę. Nie wiem dokładnie, wolimy jeszcze poczekac niz potem znowu płacić za kolejne badanie. Pozdrawiam, KasiaR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54394-smak-i-kolor-wody-po-wywierceniu-studni/#findComment-1190623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
