Witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie.
W zeszłym tygodniu wylewałem ławę fundamentową, teraz przyszedł czas na ścianę fundamentową (domek niepodpiwniczony). Na 99 % zdecydujemy się na pustaki szalunkowe z betonu B-30 (szerokość pustaków 40 i 25 cm). Na stronie producenta nie znalazłem jednakże informacji na temat sposobu układania pustaków . Czy może się orientujecie czy się je układa warstwami w tzw. zakładkę czy równo jeden na drugim. Ponoć można jeszcze dodatkowo zbroić szalunki. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że po ułożeniu 3 wartsw pustaków na łączną wysokość 75 cm chciałbym je zalać betonem z gruszki z pompą. Zastanawiam się jednakże czy lanie betonu z gruszki w szczeliny pustaków będzie wykonalne od strony praktycznej (z uwagi na konieczność precyzyjnego skierowania strumienia betonu w otwory z węża pompy). Ponadto jak wg Was należy zrobić wieniec na takich pustakach??
pozdrawiam i dziękuję za informacje ;-)
marcin m.
https://forum.murator.pl/topic/54404-pustaki-szalunkowe-a-beton-z-gruchy/
Pustaki układasz w kolejnych warstwach z przesunięciem o moduł tak żeby otwory pasowały:
http://www.techbud.com.pl/szal2.jpg
Z zalewaniem z pompy nie ma problemu:
http://www.techbud.com.pl/szal5.jpg
Wieniec musisz zaszalować np z desek osobno na górze. Wiem bo rozważałem wykonanie w ten sposób ścian fundamentowych z pustaków Techbud
https://forum.murator.pl/topic/54404-pustaki-szalunkowe-a-beton-z-gruchy/#findComment-1188176
Kaim - dzięki za obrazowe wyjaśnienia :-)
Geno - już niestety za późno bo beton ławy już zastygnął i ciężko byłoby wystawić z ławy zbrojenie :-)
pozdrawiam serdecznie i dzięki za cenne uwagi :-)
marcin m.
https://forum.murator.pl/topic/54404-pustaki-szalunkowe-a-beton-z-gruchy/#findComment-1188301
Dobrze jest w takim przypadku "wystawić" zbrojenie z ławy i do niego dowiązać te z pustaków choc to wymaga troszkę gimnastyki.
rozumiem za sciana z takich pustakow jest slabsza niz murowana z bloczkow/lana w szalunek i dlatego trzeba ja zbroic?
https://forum.murator.pl/topic/54404-pustaki-szalunkowe-a-beton-z-gruchy/#findComment-1188510
Zbroić nie trzeba zawsze. Zbroi się wtedy gdy gdy wystepuje duże zginanie ściany od parcia gruntu, brak podpór pośrednich (ścian wew.) itd. Wszystko zależy od warunków lokalnych.
https://forum.murator.pl/topic/54404-pustaki-szalunkowe-a-beton-z-gruchy/#findComment-1188552
