pustaki szalunkowe a beton z gruchy
Witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie.
W zeszłym tygodniu wylewałem ławę fundamentową, teraz przyszedł czas na ścianę fundamentową (domek niepodpiwniczony). Na 99 % zdecydujemy się na pustaki szalunkowe z betonu B-30 (szerokość pustaków 40 i 25 cm). Na stronie producenta nie znalazłem jednakże informacji na temat sposobu układania pustaków . Czy może się orientujecie czy się je układa warstwami w tzw. zakładkę czy równo jeden na drugim. Ponoć można jeszcze dodatkowo zbroić szalunki. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, że po ułożeniu 3 wartsw pustaków na łączną wysokość 75 cm chciałbym je zalać betonem z gruszki z pompą. Zastanawiam się jednakże czy lanie betonu z gruszki w szczeliny pustaków będzie wykonalne od strony praktycznej (z uwagi na konieczność precyzyjnego skierowania strumienia betonu w otwory z węża pompy). Ponadto jak wg Was należy zrobić wieniec na takich pustakach??
pozdrawiam i dziękuję za informacje ;-)
marcin m.
Pustaki układasz w kolejnych warstwach z przesunięciem o moduł tak żeby otwory pasowały:
http://www.techbud.com.pl/szal2.jpg
Z zalewaniem z pompy nie ma problemu:
http://www.techbud.com.pl/szal5.jpg
Wieniec musisz zaszalować np z desek osobno na górze. Wiem bo rozważałem wykonanie w ten sposób ścian fundamentowych z pustaków Techbud
Dobrze jest w takim przypadku "wystawić" zbrojenie z ławy i do niego dowiązać te z pustaków choc to wymaga troszkę gimnastyki.
rozumiem za sciana z takich pustakow jest slabsza niz murowana z bloczkow/lana w szalunek i dlatego trzeba ja zbroic?
Zbroić nie trzeba zawsze. Zbroi się wtedy gdy gdy wystepuje duże zginanie ściany od parcia gruntu, brak podpór pośrednich (ścian wew.) itd. Wszystko zależy od warunków lokalnych.
