anpi 22.05.2006 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Obawiam się, że mam poważny bład w projekcie, co gorsza - zrealizowany przez wykonawcę. Chodzi o styk ściany szczytowej i pokrycia dachowego. W przekroju w projekcie pokazane jest, że na styku ściany szczytowej i pokrycia dachowego nie ma ocieplenia. Tu na forum ktoś pisał, że takie rozwiązanie powoduje powstanie mostka termicznego. Tutaj to widać (ściana po prawej stronie to ściana zewnętrzna): http://budowa.fr.pl/dom066.jpg I teraz pytam - jak jest to zrobione u Was? I czy rzeczywiście taki mostek termiczny będzie uciążliwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.05.2006 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 wierz mi na słowo ze będzieobniżyć ściankę i dać pomiędzy mur a dach wełnę mineralną - wg mnie obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.05.2006 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 No ale jak to teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 22.05.2006 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 na scianie szczytowej opiera się konstrykcja dachu?jaka jest odległość od ściany do folii dachowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 22.05.2006 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Nie, konstrukcja dachu opiera się tylko na murłatach. Na ścianie szczytowej opierają się 2 płatwie pośrednie. Odległość między ścianą a folią to ok. 0,5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.05.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 A jakby tam wtrysnac piankę poliuretanową jak najmniej rozprężną ??Rurka ma z 6mm i można ja nawet ścisnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 23.05.2006 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Czy ściana zewnętrzna jest dwuwastwowa ? I czy będziesz ocieplać połacie dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 06:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Ściana zewnętrzna będzie dwuwarstwowa 18 cm silki + 15 cm styropianu.Myślałem o tym, żeby wcisnąć między ścianę i folię 2 cm styropianu ekstrudowanego (przecież między folią i dachówką jest przestrzeń na grubość kontrłat.Dach będzie ocieplany 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm w stelażu pod płytami G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 23.05.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 A jakby tam wtrysnac piankę poliuretanową jak najmniej rozprężną ?? Rurka ma z 6mm i można ja nawet ścisnąć. U mnie wykonawca również się nie popisał, kierownik bud. nie słyszał o takim rozwiazaniu, a ja dowiedziałem się o tym za późno. Mam nadzieję naprawić tą niedoróbkę właśnie pianką, tam gdzie szpary są nieduże i wełną, gdzie są większe. Styropian na elewacji mam dokładnie dociagniety do membramy (to już przypilnowałem). Krokwie wewnątrz budynku są na tyle odsuniete od ściany, ze da się tam włożyć ręke z pojemnikiem. pozdrawiam Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menago3 23.05.2006 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 jak mawia przeważająca wiekszośc wykonawców i doradcóqw wszelkiej maści i rodzaju należałoby powiedzieć " panie, a kto to tak panu sp...artolił..." Na Twoim miejscu pomiedzy krokwie wstawiłbym od strony zewnętrznej- czyli patrząc od pokrycia dachowego plyte OSB - gruba, od środna natomiast jakieś 20 -30 cm od murłaty wymurowalbym ściankę 12 cm. Przestrzeń pomiedzy nimi do wypelnienia wełna minetralną. Zanim jednak tak zrobisz porozmawiaj ze swoim inspektorem nadzoru czy konstrukcja stropu nie zostanie zbyt mocno nadwtyręzona przez scianke - pewnie nie jeżeli nie bedzie ona zbyt wysoka - ale strzeżonego Pan Bóg... Możesz take zrobić to samo z drewna zamiast murowane.. Tak czy inaczej z cała pewnościa projektant nie wykazał sie wystarczajaca solidnościa , budowlaniec także nie wspominajac o inspektorze nadzoru. Przestrzeń uszczelnic musisz bezwarunkowo. menago3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 23.05.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Najlepiej byłoby "zebrać" z 5cm ściany (np kątówką), żeby na niej wełnę położyć (bo 0.5 cm pianki to raczej chyba da nie wiele), ale teraz trudno to będzie zrobić bez uszkodznia folii a i krokwie działań nie ułatwią. Sprawę trochę ratuje to, że dom zdaje się z betonu komórkowego, więc zanim te 20cm (bo tyle ocieplenia poddasza) przemarźnie i grzyb na ścianie wyjdzie, to może zima się skończy (chociaż zostają jeszcze spoiny ). Tak na marginesie, dociągnięcie ściany szczytowej do płaszczyzny wstępnego krycia jest bardzo częstym błędem, a raczej można powiedzieć, sprawa jest bagatelizowana. Nawet w artykule z Muratora o mostkach termicznych ten problem nie był poruszany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 23.05.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 A ja tam jakoś nie widzę żadnego mostka termicznego. Może mnie ktoś oświeci? Mówię poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 23.05.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Ściana zewnętrzna będzie dwuwarstwowa 18 cm silki + 15 cm styropianu. Myślałem o tym, żeby wcisnąć między ścianę i folię 2 cm styropianu ekstrudowanego (przecież między folią i dachówką jest przestrzeń na grubość kontrłat. Dach będzie ocieplany 15 cm wełny między krokwiami + 5 cm w stelażu pod płytami G-K. Przecież przy ocieplaniu zarówno ściany zewnętrznej, jak i przestrzeni między krokwiami ta szczelina będzie zakryta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 23.05.2006 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Sczyt ściany szczytowej nie będzie ocieplony (od strony folii wstępnego krycia), to chyba tak jakby gdzieś zostawić kawałek nieocieplonej ściany. Chociaż może przepływ "pionowy" mrozu nie jest taki sam jak przepływ "poziomy" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 23.05.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Aaa - już widzę - dzięki . Dziwne - oglądałem już chyba z 50 budów (szukałem kiedyś stanu surowego do kupienia) i nigdy nie widziałem, żeby ktoś zrobił to inaczej Niektórzy nawet robią w tym miejscu coś w rodzaju "wieńca" - taką zbrojoną belkę żelbetową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 23.05.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 A nie da się od strony zewnętrznej ściąć tych cegieł? Od wewnątrz widzę, że dostępu za bardzo nie ma - a jak od zewnątrz?? Jak nie da rady, to stawiam na pomysł ze styropianem ekstrudowanym - zawsze lepsze to niż nic . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.05.2006 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Aaa - już widzę - dzięki . Dziwne - oglądałem już chyba z 50 budów (szukałem kiedyś stanu surowego do kupienia) i nigdy nie widziałem, żeby ktoś zrobił to inaczej Niektórzy nawet robią w tym miejscu coś w rodzaju "wieńca" - taką zbrojoną belkę żelbetową. Jak duża powierzchnia to wiatr może przewrócić ścianę albo zginać a to powoduje pęknięcia stąd m.in. wieniec obwodowy czasami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 23.05.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Wpychanie czegokolwiek pod folię (na folię) bez ścinania ścianki niesie niebezpieczeństwo zaburzenia przepływu wód opadowych, bo przecież po to jest ta przestrzeń pomiędzy kontrłatami. Można jeszcze uratować sprawę wykonując dach wzorcowy (koszty, ach te koszty), tzn nabić na krokwie kontrłaty, ocieplić szczyty, zrobić deskowanie i na to jeszcze raz folia (papa) i ostateczne pokrycie.Można też nie robić nic, bo jak ktoś tu na forum zapodawał tekst "fachowca": ludzie gorzej mają i se chwalą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 23.05.2006 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Czemu to służy to wiem. Moje zdziwienie wynika z tego, że żelbet to już mostek termiczny "na całego". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.05.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Czemu to służy to wiem. Moje zdziwienie wynika z tego, że żelbet to już mostek termiczny "na całego". Wieńce nie muszą być na całą szerokość ściany -można niwelować mostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54410-styk-%C5%9Bciany-szczytowej-z-dachem-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-1188801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
