HomeLess 23.05.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Wieńce nie muszą być na całą szerokość ściany -można niwelować mostki. Mógłbyś pojaśnić swą ideę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baroszero 23.05.2006 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 U nas jest podobnie i nie widzę żadnego problemu, technologia identyczna jak u KASO1 zamknięcie tego 5 cm wełny między profilami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 23.05.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Mam tak samo i szczerze mówiąc nie zwróciałam na to uwagi. Biorąc pod uwagę, że z zewnątrz będzie 15 cm styropianu, od wewnątrz w dachu 25 cm wełny a dom z bk nie uważam, by taki mostek był specjalnie uciążliwy. Zresztą zawsze można(np przy okazji dociaplania całego budynku) od zewnątrz obciąć kilka cm ściany i wcisnąć tam styropian lub wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.05.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 ................................. od zewnątrz obciąć kilka cm ściany i wcisnąć tam styropian lub wełnę. właśnie z tym jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Dzisiaj przyglądałem się jak to jest rozwiązane na innych budowach. Dokładnie tak samo. Niestety moja ściana jest nie z BK, tylko z silikatu, więc zbyt dobrze przewodzi ciepło (i się wychładza). Oczywiście poddasze będzie ocieplone 20 cm wełny, a ściana z zewnątrz 15 cm styropianu, ale niestety zostaje jeszcze "szczyt" ściany szczytowej, a więc miejsce jej styku z folią dachową. Co prawda między folią, a dachówką jest jeszcze pustka powietrzna, która zawsze jakoś izoluje. Ale tylko trochę mnie to pociesza. Rozważam następujące rozwiązania:- wycięcie ok. 10 cm ściany kątówką i wciśnięcie tam wełny- nie wycinając ściany wepchnięcie między ścianę a folię 1-2 cm styroduru Czekam jeszcze na odpowiedź projektanta. Spytam też kierbuda, co o tym myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 23.05.2006 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 anpi po wczorajszej noicnej wymianie zdań zadałem pytanie mojemu inspektorowi - ma mi odpowiedziec około 16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 anpi po wczorajszej noicnej wymianie zdań zadałem pytanie mojemu inspektorowi - ma mi odpowiedziec około 16 Super! Im więcej opinii (szczególnie fachowców) - tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Kurcze, rozmawiałem właśnie z projektantem. Przeprosił mnie, że ten szczegół nie jest wystarczająco opisany w projekcie i zalecił, żeby bezwzględnie wyciąć pas ściany na grubość krokwi i wypełnić wełną Chyba muszę zacisnąć zęby, wziąć kątówkę i ciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 23.05.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 czesc poruszałem ten temat pare miesięcy temu... pogodziłem sie z tym mostkiem tez mam silikat pllus 15 styropianu zimą rzeczywiście scana w tych miejscach była wychłodzona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 czesc poruszałem ten temat pare miesięcy temu... pogodziłem sie z tym mostkiem tez mam silikat pllus 15 styropianu zimą rzeczywiście scana w tych miejscach była wychłodzona Mieszkasz już? A nie pojawiła Ci się na ścianie wilgoć / pleśń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 23.05.2006 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 czyli z tego co widze zeby to dobrze zrobic to sciana powinna sie konczyc na dole krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.05.2006 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Brachol, zdecydowanie tak. Okazuje się jednak, że u większości z nas ten element jest zchrzaniony. U mnie też niestety. Najgorsze jest to, że wykonawca bagatelizuje sprawę, a ja nie mogę go zmusić do poprawienia, bo w projekcie też tak jest. Zresztą sami zobaczcie: http://budowa.fr.pl/projekt-blad.jpg Wczoraj napisałem maila do projektanta, ale ponieważ do dzisiaj, do godz. 17 nie doczekałem się odpowiedzi - zadzwoniłem do niego. Gość twierdzi, że to nie jest błąd, ale powinno być to lepiej opisane w projekcie. Oczywiście powiedział, że trzeba skuć (ściąć) ścianę na grubość krokwi i ocieplić. Oczywiście ja muszę za to zapłacić, bo nikt nie poczuwa się do winy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 23.05.2006 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 U mnie w projekcie też nie jest to zrobione poprawnie:http://img210.imageshack.us/img210/7189/012bka8a5pm.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.05.2006 04:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 No i co się dziwić, że wykonawcy to partaczą, skoro projektanci nie umieją zaprojektować takiego detalu. Tak się zastanawiam - jaka jest odpowiedzialność projektanta za błędy - można domagać się jakiegoś odszkodowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 24.05.2006 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 A ja widzę, że podstawowym błędem jest zaczynanie budowy domu od murowania ścian - trzeba zaczynać od dymu z komina, a raczej najpierw poustawiać meble, poprowadzić instalacje, zrobić ocieplenie i wtedy zgodnie z tymi przemyśleniami adaptować projekt. Żeby nie było, u mnie też skopane, niestety poprawić się za bardzo już nie da, bo krokwie uniemożliwiają dostęp. Jedyne co mnie pociesza, to to że ściana z tzw cieplej ceramiki (co prawda na zwykłą zaprawę, ale zawsze) i jest deskowanie (ale co daje 2cm deski ), tak że kurna chyba muszę to pokochać . Błędu nie zauważył ani projektant adaptujący, ani wykonawca, ani kierownik budowy, tylko pan od dachów i ociepleń. Ten sam problem dotyczy zresztą ścian działowych, przeważnie chłopaki ciągna je aż do płaszczyzny wstępnego pokrycia (co zresztą chyba widać na załączonym przez anpi obrazku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.05.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 No i co się dziwić, że wykonawcy to partaczą, skoro projektanci nie umieją zaprojektować takiego detalu. Tak się zastanawiam - jaka jest odpowiedzialność projektanta za błędy - można domagać się jakiegoś odszkodowania? A wlasciwie to ten projekt jest traktowany jako budowlany wyłącznie czy również wykonawczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.05.2006 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 A wlasciwie to ten projekt jest traktowany jako budowlany wyłącznie czy również wykonawczy? No nie wiem, a co to znaczy? Gdyby nie ten błąd, to naciskałbym na wykonawcę, żeby to poprawił. Ale nie mam podstaw - bo powie mi - "przecież zrobiłem, tak jak w projekcie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 24.05.2006 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Geno, a co radzisz zrobić w moim przypadku? Skuwać 16 cm ściany (tyle ile mają krokwie) czy wcisnąć między ścianę a folię dachową np. polistyren ekstrudowany lub wełnę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.05.2006 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Geno, a co radzisz zrobić w moim przypadku? Skuwać 16 cm ściany (tyle ile mają krokwie) czy wcisnąć między ścianę a folię dachową np. polistyren ekstrudowany lub wełnę? Chcesz to obudować g-k? Jeśli tak czy przeszkadzałoby Ci wykonanie sfazowania np. pod kątem 45' i tam umieścić wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 24.05.2006 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 rozumiem że chodzi o styk krokwi ze ścianą szczytową - jest tam wąska przestrzeń; u mnie podczas tynkowania murarze ten wąski pasek zatkali tynkiem ale przyjdzie jeszcze druga 5 cm warstwa wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
