:roll:
Przecież jest sporo luksferów które pomimo koloru czy "kształtu" są gladziuśkie - przecież to szkło. A fugi? jak masz kafelki też masz fugi (choć mniejsze)....
Unikać chropowatych struktur luksferów a z czyszczeniem nie będzie żadnych kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1188880
ylko wtrącę :
- nie wykonawca będzie tam mieszkał
- nie wykonawca będzie je mył
- a Ty sobie mieszkaj jak chcesz..:)
I tu jesteś w błedzie :lol: wykonawca to ja i zamierzam tam mieszkać już niedługo i myć jeśli zajdzie potrzeba.
I jeszcze drobne pytanie. Czy Twoje negatywne opinie pochodzą z doświadczeń własnych czy tylko tak się Tobie wydaje?
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1190697
Też planuję pustaki szklane w łazience. Firma Vitrosilicon (http://www.vitrosilicon.com.pl) robi takie satynowane (matowe). Są one trawione powierzchniowo i w przeciwieństwie do piaskowanych - podobno nie zostają na nich plamy. Starałem się zrobić na nich typowe "paluchy" i faktycznie nie przyjmują plam.
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1190717
Nie bardzo rozumiem - czemu niby nie będzie można ich doczyścić?
Moim zdaniem trudniej będzie utrzymać w nienagannym wyglądzie zwykła kabinę prysznicową ze szkłem, niż ściankę luksferów - bo na szkle będzie widać każdy mały zaciek (od wody, szamponu) - i żeby wyglądało super, to trzeba będzie to wecować do czysta i sucha po każdej kąpieli.
A luksfery chyba będzie mimo wszystko łatwiej umyć nawet niż zwykłe kafelki.
Trochę może teoretyzuję, bo jeszcze kabiny z luksferów nie mam (choć zamierzam mieć już niebawem).
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1190723
  • 2 months później...
Temat zamarł ale dodam coś od siebie, bo może to się przyda innym buszującym po Forum. Od pięciu lat żytkuję kabinę prysznicową, gdzie 2 i 1/2 ściany są z luksferów. Utrzymanie czystości - żaden problem. Ja po prostu po myciu wycieram (niezbyt dokłanie - nie przykładając się) ścianki, żeby usunąc największe krople. Zajmuje to pół minuty, wysiłek żaden a efekt znakomity - wszystko wyglada, jak nowe.
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1284721
Ja wywaliłem kabinę prysznicową i w jej miejsce postwiłem murowany brodzik z luksferów i nigdy już bym się nie zamienił na jakiś najanowszy model kabiny prysznicowej.
Co do utrzymania czystości to tak jak napisał trobe - pół minuty i po problemie, jeśli chodzi o szkło to tylko gładkie nie matowane.
No i najważniejsze to jest to że nie trzeba się gnieść w typowej kabinie , lecz można sobie zaprojektować (zbudować) taką jaką się chce - przestonną i wygodną.
I jeszcze jedna sprawa na pozór błaha ale dokuczliwa - to łaczenie (uszczelnienie) brodzika z kabiną i ścianami które to z reguły jest w wykonaniu silikonowym. Niestety nawet najbardziej odporny silikon po pewnym czasie traci swoją elestyczność i dostaje się tam (w miejscach łączeń) woda która sobie tam mieszka i powoduje czernienie w miejscu spoinowania. Co jakiś czas trzeba wymieniać tenże silikon a w brodzikach murowanych tego problemu nie ma.
Tak więc buduj kabinę z luksferów...
https://forum.murator.pl/topic/54425-luksfery-przy-brodziku/#findComment-1284877
