Witajcie!
Właśnie dziś usłyszałem od pośrednika, że wyszło nowe rozporządzenie, że pod budowe domu jednorodzinnego jest wymagane min. 13 ar ziemi.
Czy to prawda?
Może to zależy od regionu.... (okolice Krakowa).
W każdym razie nie obawiam się naciągania przez Pośrednika, bo i tak przymierzam się to tylu arów, więc chciałem jedynie sprawdzić prawdomówność pośrednika...
https://forum.murator.pl/topic/54438-minimum-13-ar-pod-dom-jednorodzinny/
Zależy to od gminy - w każdej może być inna powierzchnia minimalna i od momentu dokonania podziału gruntu dla konkretnej działki (jeśli został wykonany przed uchwaleniem planu zagospodarowania, można budować na mniejszych. Czyli - info w gminie :)
https://forum.murator.pl/topic/54438-minimum-13-ar-pod-dom-jednorodzinny/#findComment-1189155
Dziękuję za odpowiedź.
Czy takie informację uzyskuję w gminie ustnie czy na papierze - chodzi mi o ważność tego co się dowiem od urzędnika...?
Może być ustnie, tylko niech Ci poda jakąś podstawę prawną, np. nr i datę uchwały rady gminy.
https://forum.murator.pl/topic/54438-minimum-13-ar-pod-dom-jednorodzinny/#findComment-1189337
Na terenie gminy Iwanowice (okolice Krakowa)w miejscowości gdzie ja sie buduje minimalna wielkość działki pod budowę domu to:14 ar .W miejscowym planie zagospodarowania tereny oznaczenie MR2.Obowiązuje charakter zabudowy zagrodowej.Wszystko zależy od planu miejscowego jeśli jest.Takie jnformacje są w wypisie z rejestru gruntów.
https://forum.murator.pl/topic/54438-minimum-13-ar-pod-dom-jednorodzinny/#findComment-1189724
Nie, rozporządzenie - to niemożliwe :o plan zagospodarwowania przestrzennego - to się mógłbym zgodzić, chociaż nie jestem pewien czy można określać minimum powierzchni - byłoby to dyskryminujące dla istniejących działek - stałyby się wtedy bezwartościowe
Po prostu wyciśnij z pośrednika skąd on to wytrzasnął! jak nie będzie wiedział to go pogoń, po co ci ktoś kto bierze tak ważne rzeczy z sufitu.
No i daj znać co ustaliłeś :)
https://forum.murator.pl/topic/54438-minimum-13-ar-pod-dom-jednorodzinny/#findComment-1191227
