Witajcie,
mam wyprowadzoną rurę z domku do szamba. Jest obecnie na głębokości ok 30-40 cm. Będzie trochę głębiej (50-60 cm) bo ziemia będzie podsypana. Chciałbym ją jakoś zabezpieczyć aby w zimie "ścieki" nie zamarzały. Czy jakaś otulina byłaby dobra na tę okazję ? Jeśli tak to jaka ? Co możecie zaproponować ?
p.
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/
Otulina nie jest konieczna...
A jeżeli jesteś uparty to słyszałem że można zasypać rure warstwą żużlu czy koksu takiego przepalonego. Przynajmniej powiedzieli mi tak szpece:) co kładli kanalizację miejską....
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1189895
nie masz się co martwić ja ma rure na 40 cm przez całą długość około 15 m z dwoma zakrętami po 90 stopnij i w te zimę nie było żądnego problemu
jest tylko jedna zasada że ściek musi płynąć (musi być spadek ) bo jak się zatrzyma to zawsze zamarznie
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1190192
Witajcie,
p.
Słyszałem że można rurę obsypać keramzytem.
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1190493
Jak masz dobry spadek to nie powinny zamarznąć ale z własnego dość nie miłego doświadczenia wiem, że
Ścieki zamarzają
a jaki spadek to dobry spadek?
Są na to pewnie jakieś normy ale myślę,że jakieś 5 stopni.
U mnie zmarzły bo szambo było prawie pełne , a później kopanie i ognisko na rurze. Makabra teraz zimą pilnuję.
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1190512
Ścieki zamarzają
No to nie ma się co dziwić. Scieki płynące są praktycznie niezamarzalne - chyba, że rura leży na powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1190533
  • 3 weeks później...
Jest jeszcze jeden przypadek, kiedy ścieki mogą zamarznąć w rurze :
Zimowy urlop i niewielka nieszczelność zaworów wodociągu (n.p. spłuczka sedesowa).
Kropla po kropli dopływa do rury i tam zamarza.
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1225328
Nie ma potrzeby ocieplać. Ścieki nie zamarzają.
Mam tak samo i nawet w te siarczyste mrozy nie było żadnych problemów.
Dokładnie. Ja toże podzielam. Nie ma takiej możliwości :-)
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1226145
a ja znam dwa przypadki zamarzniecia
jeden z ostatniej zimy - okolice w-wy
u nas na`wszelki wypadek rura zostala owinieta welna i folia
Zapytaj tego co mu zamarzło...
1. Czy mieszka
2. Jak długi odcinek dom > szambo
3. Jakiej średnica rura
4. Jaki spadek
5. Jaka głębokość.
Prawdopodbnie domyślisz się powodu. Szambo jako takie nie zamarza (w tym przypadku)
https://forum.murator.pl/topic/54482-zabezpieczenie-rury-do-szamba-jaka%C5%9B-otulina/#findComment-1226290
