p 23.05.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 Witajcie, mamy domek parterowy z poddaszem użytkowym. Sufit na parterze jest z belek drewnianych, które są położone od siebie mniej więcej w odległości 40-70 cm. Rysunek schematyczny (B - belka, S - potencjalny sufit): | | S | | S | || B|-------| B|-------|B ||__| |__| |__| Innymi słowy belki będą wystawały poniżej poziomu sufitu. Oczywiście belki mają (i będą miały) naturalny, drewniany kolor. Ale zastanawiamy się nad wypełnieniem sufitu pomiędzy belkami. Czy możecie coś zaproponować w to miejsce ? Coś co się będzie kolorystycznie odróżniało od belek ? Pomijam kwestię izolacji. Nie mamy tylko pomysłu na ten sufit. p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jip 24.05.2006 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Wiadomo, że strop drewniany jest akustyczny zatem musi był w nim dla wytłumienia wełna, co dalej? sa dwa sposoby:- płyty g-k, przełamujesz wtedy widok drewna na suficie, ew. malowanie kolorem (ale to chyba psułoby efekt)- podbitka z desek, układanych oczywiście prostopadle do belek, ew. bejcowanie na inny kolor (ale to chyba psułoby efekt)no i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1190528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 24.05.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Jak będziesz układać sufit z GK pamiętaj o tym, że za jakiś czas będziesz mieć pęknięcia na łączeniach płyty z drewnem, bo drewno pracuje i zawsze w takich przypadkach pęknie - nie ma na to siły. Można ewentualnie próbować wypełniać łączenia jakimś silikonem, albo innym elastycznym materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1190749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-MZM 24.05.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Witam! Ja mam zrobione plytami g-k a laczenia zrobione silikonem. Oczywiscie miedzy plytami a stropem jest izolacja z welny. Sufit jest pomalowany na taki sam kolor jak sciany salonu. Wyglada to tak: http://img208.imageshack.us/img208/2565/imga02289nv.jpg http://img138.imageshack.us/img138/3457/imga02272we.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1191072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sono 24.05.2006 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 U mnie będą deski modrzewiowe między belkami też z modrzewia, a właściwie ułożone na belkach. Wygląd takiego stropu jest imponujący, Modrzew ma piękny kolor i harmonizuje z białymi lub lekko beżowymi ścianami. Poza tym jest to rozwiązanie konstrukcyjne, jak mówi projektant, gdzie całość pracuje razem. pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1191854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 25.05.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 płyty G-K, zawsze można zmienić kolor lub odnowić bezproblemowo. Widziałem dodatkowo osłonięte łączenia płyt z belkami listewką - zostaje luz i nie pęka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1193628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 25.05.2006 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 pod warunkiem, kładziesz sam, albo masz myślącego majstra ( równie często spotykany co Yeti ). A ja mam takie myślenie, że połączenie ściana ( lub belka )/ sufit lepiej wypełnić akrylem. Równie łatwo się rozkłada, łatwiej się maluje, szybiej można obrabiać. I chyba jest nawet tańszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54484-co-pomi%C4%99dzy-belkami-stropowymi/#findComment-1193745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
