Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow tego forum :D
Rozpocząłem budowę w Białołęce w Warszawie (mam stan surowy).
Jako 'nowy' zaczynam od pytania - jakże by inaczej.
Chodzi mi o porządne ocieplenie podlogi na gruncie (dom bez piwnicy).
Czy jest coś co zastąpi powiedzmy 20 cm steropianu i bedzie mialo grubosc np. 15 cm?
Z góry dziękuję za info.
Pozdr. Michał
https://forum.murator.pl/topic/54486-czy-jest-cos-lepszego-od-steropianu-na-podloge-na-gruncie/
wełna min 20-180 kg/m3
styropian 10-40 kg/m3
to cudo 32 kg/m3
a porównują to cudo
32kg/m3 do wełny 150kg/m3
trochę naciągane to porównanie
λ dla wełny mineralnej osiąga wielkość 0,031, przy oklejeniu folią alu może i mniejszy, podobnie by było przy syropianie
zwykła pianka poliuretanowa w opakowaniu
NIE TWIERDZĘ ze nie lepasza, ale nie aż tak jak pieją :D
Puki co jest to jakiś trop :)
Wygląda na to, że trudno jest pobić wełnę lub choćby zwykły steropian :lol:
Podłogówki nie planuję i nie mam w projekcie ale gdyby tak było jak piszesz to było by ciężko z wysokością pomieszczeń :wink:
Edit 1:
Vapotherm XR na podlogi ma miec lamde 0.023 (!)
http://www.ecotherm-pl.com/
Tak wiec 15 cm Vap. zastapi 25 cm styropianu 0.040.
15 cm (10+5cm - najtanszy zestaw) kosztuje ok. 122 zl/m2.
Mozna zamowic w W-wie w Minoxie (ul. Echa Lesne) tel. 0-506 008 805
lub na Bartyckiej 116 tel. 0-22 651 05 60/67
lub (0-22) 663-740-031
Edit 2:
Plyta Amapur (pianka pouliretanowa)
http://www.amabalex.pl/termoizol/index.php
