monidare 23.05.2006 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 jest dom i garaz wolnostojacy, odleglosc od budynkow okolo 10m. 1) ochrone budynkow chce rozwiazac nastepujaco. budynek mieszkalny bedzie chroniony przez wlasny system alarmowy- centrala plus czujki, garaz bedzie posiadal takze autonomiczny system alarmowy. jakie sa minusy takiego rozwiazania? 2) jak rozwiazac kwestie komunikacji dom<->garaz (mysle o czujkach, pirkach itp w garazu), jesli wykorzystamy jedna centrale alarmowa zainstalowana w domu? czy ktos z Was w ten sposob rozwiazal sprawe dozoru garazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.05.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 jest dom i garaz wolnostojacy, odleglosc od budynkow okolo 10m. 1) ochrone budynkow chce rozwiazac nastepujaco. budynek mieszkalny bedzie chroniony przez wlasny system alarmowy- centrala plus czujki, garaz bedzie posiadal takze autonomiczny system alarmowy. jakie sa minusy takiego rozwiazania? 2) jak rozwiazac kwestie komunikacji dom<->garaz (mysle o czujkach, pirkach itp w garazu), jesli wykorzystamy jedna centrale alarmowa zainstalowana w domu? czy ktos z Was w ten sposob rozwiazal sprawe dozoru garazu? jak masz mozliwosc to pociagnij przewod z garazu do domu/centrali. jezeli juz nie ma mozliwosci polozenia przewodu mozna dac czujnik bezprzewodowy np ABAX..warunek garaz chociaz troche ogrzewany bo ci zima beda szybko baterie padac. jezeli nie jest ogrzewany mozna dac w garazu czujnik ruchu polaczony z nadajnikiem np Elmes i to wszystko zasilane z malego zasilacza buforowego. ps.jezeli w garazu sa jakies szczeliny i wieje wiatr zastosuj czujnik dualny PIR+MW i/lub kontaktron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/#findComment-1190151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 24.05.2006 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy jest jakas zasada prowadzenia takiego przewodu w ziemi? glebokosc? czy mozna go poprowadzic obok kabla zasilajacego budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/#findComment-1190152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 24.05.2006 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Kabel zakopany w ziemi powinien być odpowiedni. Są kable tzw. z żelem specjalnie przeznaczone do zakopania w ziemi. W przeciwnym razie mogą być kłopoty.Np wzbudzenia alarmu itp. Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej kable zakopać w ryrykach i na odpowiedniej głębokości, tak aby przypadkiem go nie uszkodzić. Ja u siebue zakopywałem na około 60cm a potem 20 cm poyżej kabla folia niebieska w celach informacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/#findComment-1190154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 24.05.2006 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 czy jest jakas zasada prowadzenia takiego przewodu w ziemi? glebokosc? czy mozna go poprowadzic obok kabla zasilajacego budynek? zastosuj specjalny kabel do ziemi zelowany i jak nie idzie tam np droga to zakop na min 50cm i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/#findComment-1190157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 25.05.2006 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 dzieki za info. czy ktos poda mi oznaczenie takiego kabla zelowego, jego przekroj ??? nie wiem co mam szukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54492-ochrona-domu-a-co-z-garazem/#findComment-1193443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
