jak w temacie, ile cm garki/pustaki moga zachodzic na sciany zewnetrzne rownolegle i prostopadle do belek, nad stropem bedzie scianka kolankowa wysokosci 1 metra, sciany zewnetrzne maja 19cm szerokosci
Pustaków nie wolno opierać na podporach (ścianach)
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190201
na scianach rownoleglych do belek opieraja sie na scianie okolo 4 cm, na prostopadlych z jednej strony okolo 1cm a z drugiej tez okolo 4cm
Ja bym wziął szlifierkę i obciął. Podparte na ścianie mogą później w tym miejscu pękać np. tynki.
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190300
tylko grubosc mojej sciany to 19cm odjac 4cm oparcia i kilka cm tego wybrzuszenia garka, to zostaje sie coraz mniej na wieniec, wychodzi mi ze druty fi 12 w wiencu musialby byc oddalone od siebie o okolo 8.. 9 cm, jesli tak byc nie moze, to co mam zrobic ? obcinac pustaki? wyjac je i miejsce zaszalowac , i wylac tam tyle betonu :o ??
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190331
widać, że nie zajrzaleś do linku:
Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek trzeba wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm w stropach Teriva I i 18 cm w pozostałych stropach. Zbrojenie wieńców powinno składać się z co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm w stropach Teriva I i 12 mm w pozostałych. Zaleca się stosowanie zbrojenia czterema pętami o odpowiedniej średnicy.
a te czery centy nie spowodują pękania (chyba :D )
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190348
Wzdłuż ściany powinna być dostawiona belka i na niej oparte pustaki a nie na ścianie. Pustaki zewnętrzne przy wieńcach się dekluje, układasz bokiem na np. kartonie,zalewasz zaprawą na grubość np. 2 cm.
http://www.stropex.pl/?s=stropy
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190364
Przyłączę się do wątku... a pod tym linkiem niestety nie ma wszystkich odpowiedzi.
Co w przypadku, gdy od belki do ściany pozostaje np. 25 albo 40 cm? Ja już się spotkałem z trzema proponowanymi rozwiązaniami:
- architekt adaptujący twierdzi, że trzeba zaszalować, zazbroić i zalać
- murarz twierdzi, że przyciąć pustaki, podeprzeć na deskach i stemplach, zalać
- gość z wytwórni stropów kombinuje z przesuwaniem belek tak, aby wyszedł moduł, przy czym na poddaszu ścianka działowa wypadłaby np. na środku pustaka :o
Kto ma rację, ogłaszam konkurs :)
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190412
Możliwości sporo w zalezności czy to prostopadle czy równolegle. Keśli barkuje bardzo mało to można doszalować i dozbroić małą płytę, potem jakieś lekkie wypełnienie i na to nadbeton. Można zawsz też kombinować z dołożeniem belek.
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190435
to ile w końcu mają te gary, żeby zostały takie "dziury"?
trochę przesadzone
a gary na styk do ścian, gdzieś powstanie zamierzone lub nie żebro rozdzielcze, wzdłuż - to położy się dodatkową belkę prefabrykowaną
cięcie garów - raczej się nie stosuje
najbliżej prawdy architekt :D (tylko zrobić to w odpowiednich miejscach, niekoniecznie przy podporach)
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190448
...potem jakieś lekkie wypełnienie i na to nadbeton.
A to lekkie wypełnienie to na przykład...? :)
Brzuzens
Keramzyt, ewentualnie gazobeton jeśli nie jest to specjalnie duża przestrzeń. Najłatwiej jednak chyba niwelować dokładjąc belki.
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190452
trochę przesadzone
Dlaczego przesadzone? Gary mają 52cm szerokości. W projekcie mam zaprojektowane żebro pod ściankę działową równoległą do belek i od tego żebra w obu kierunkach belki w rozstawie 60cm. Przy ścianach równoległych do belek wychodzą czasem takie "dziury" :)
Brzuzens
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190469
trochę przesadzone
Brzuzens
Dokładasz belki np. z rozstawem odp. ,który zaszalowujesz ,można zazbroić.
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190479
trochę przesadzone
Jak się nie stosuje :wink: wzdłuż nie ma problemu jeśli tylko pustak nie jest zbyt kruchy.
https://forum.murator.pl/topic/54495-teriva-i-ile-cm-moga-garki-zachodzic-na-sciany/#findComment-1190565
