Mi murarze robili, a i kierownik budowy czepiał się tego szczegółu. To zbrojenie jakie znajduje się w profilach L to jest robione z drutu fi6 - a to raczej cienkie zbrojenie (przynajmniej tyle zauważyłam po przecięciu takiej L-ki - nie pamiętam juz dokładnie długości ale w wykuszu musiałam skrócić jedną belkę z 2,2 na chyba 1,9 metra).
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190651
http://www.stropex.pl/?s=02&s2=06
Kierownik mógł sobie przeliczyć obciążenia i sprawdzić - wg mnie jednak bardzo rzadko to przekracza dopuszczalne.
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190665
jaki wtedy ma sens prefabrykacja? (poza ekstremalnymi przypadkami)
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190677
Czy trzeba pomiędzy nadproża L wstawić dodatkowo pręty zbrojeniowe i dopiero je zalać betonem ??
Czy jest to wymagane dopiero przy jakiejś większej długości nadproży ??
Kuba Wilkoński
Pręty zbrojeniowe nie, ale można by ocieplenie :).
Ja dałem 3 szt. ze stopką dolną 9 cm.
Zresztą w projekcie jest podana nośność w kN chyba.
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190720
Dodatkowe zbrojenie jest zbędne - jeżeli w projekcie masz określone nadproża i kupujesz właśnie takie. Nadproża są robione m. in. po to, żeby nie trzeba było dodatkowo zbroić. Ale jak masz za dużo prętów to możesz powkładać - na pewno nie zaszkodzi..
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190730
a właśnie ocieplenie
czy daje się ocieplenie pomiędzy dwie L ?? i to zalewa betonem czy ociepla sie tylko z zewnątrz razem ze ścianą ??
Ja mam ściane z silikatów i takie zwykłe nadproże nie będzie chyba jakimś ekstra mostkiem termicznym
Kuba Wilkoński
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1190882
Sprawa przeliczenia na szybko nie jest taka prosta, może sam moment zginajšcy tak ale co ze œcinaniem i strzemionami. Wszystko zależy od tego co jest powyżej nadproża, jaka jest odległoœć nadproża od stropu etc. Docieplanie L styropianem stosuje się przy œcianach z siporexu, przy silikacie można se darować.
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1191543
Tabele nośności tez są podane na ścinanie a to nie jest konstrukcja specjalnie wielkiej komplikacji co by jej w pamięci nie można było policzyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/54511-czy-dodatkowo-zbroi-si%C4%99-nadpro%C5%BCe-l/#findComment-1191588
