kaskaa 24.05.2006 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Teoretycznie dobrze wykonana podbitka powinna zapewniać wentylację dachu.Podbitki z PCV mają panele perforowane, które umożliwiają przepływ powietrza. A jak rozwiązać to przy podbitce drewnianej?? Czy zostawia się jakieś szczeliny? Czy należy stosować kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.05.2006 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 kiedyś zgłebiałem ten problem na etapie mojej podbitki - mam z OSB i na to tynk baranekna forum spotkałem nawet wzory wyliczające potrzena powierzchnię otworów wentylacyjnych etc Po rozmowie z moim dekarzem który bądź co bądź należy do lepszych fachowców w Poznaniu ( typowy rzmieślnik starej daty taki którego wzywają BRass Wikor Raben na skopane dachy) powiedziął ze przy folii dachowej i sposobie niskoego osadzenie rynien ( wlot powiertrza przez dachówke od czoła i wylot wentylacyjnymi rozstawionymi co 1 mb) nie potrzeba robic żadnej dodatkowej wetylacjiwiec nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-1191554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 25.05.2006 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Rezi, dzięki za reakcję. Oglądałam wcześniej twoją podbitkę i bardzo mi się podobała. Ile cm wysokości mają warstwy tej podbitki (tynk,styropian, płyta OSB)? U mnie między końcem krokwi (już podciętym) a wywinięciem blachy zamocowanej na desce rynnowej jest ok 3 cm - i niewątpliwie jest to za mało na zastosowanie twojego rozwiązania.Pozostaje więc klasyczna podbitka (chyba, że podetniemy jeszcze końcówki krokwi). Ponieważ wykonane jest deskowanie dachu intuicja podpowiada, aby zrobić tę wentylację. Tylko jak? Jeśli macie deskowanie i podbitkę drewnianą - napiszcie jak to rozwiązaliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-1192360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.05.2006 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Rezi, dzięki za reakcję. Oglądałam wcześniej twoją podbitkę i bardzo mi się podobała. Ile cm wysokości mają warstwy tej podbitki (tynk,styropian, płyta OSB)? U mnie między końcem krokwi (już podciętym) a wywinięciem blachy zamocowanej na desce rynnowej jest ok 3 cm - i niewątpliwie jest to za mało na zastosowanie twojego rozwiązania. Pozostaje więc klasyczna podbitka (chyba, że podetniemy jeszcze końcówki krokwi). Ponieważ wykonane jest deskowanie dachu intuicja podpowiada, aby zrobić tę wentylację. Tylko jak? Jeśli macie deskowanie i podbitkę drewnianą - napiszcie jak to rozwiązaliście. osb 18 + 3 cm styro + tynk ok 3-4 mm ja styropian dac musiałem ty mozesz z niego zrezygnowac bez żadnego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-1192480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2006 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Radzę zastosować kratki wentylacyjne! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-1193760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 25.05.2006 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Mam podbitkę drewnianą z boazerii sosnowej. Jako wentylację zastosowałam plastikowe, małe, okrągłe kratki łazienkowe. Jutro mogę pstryknąć fotkę i pokazać jak to wygląda. Po roku czasu nie widać żeby podbitka wypaczyła się ani na centymetr. Kratki są brązowe tak jak podbitka więc są prawie niewidoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54512-podbitka-a-wentylacja-dachu/#findComment-1193764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
