przemac 24.05.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Witajcie forumowicze! Przymierzam się do ocieplenia starego domu pamiętającego czasy przedwojenne.Elewacja domu jest pokryta lastriko o grubości ok. 4 cm do wysokości około 1 metra nad poziom gruntu, poziom podłogi w budynku to około 50 cm nad ziemią. Chcę ocieplić sciany styropianem (12cm) do poziomu gruntu, ponieważ piwnice sa zaadoptowane na pomieszczenia mieszkalne. I teraz problem - czy skuwać to lastriko ze ścian czy położyć na to cieńszą warstwę styropianu tak, aby uzyskać równą elewację.Rozumuję tak - argumentem za skuciem lastriko będzie grubsza warstwa ocieplenia. Argument przeciw to dodatkowy koszt robót - skucie i wyrównanie powierzchni. Koszt dodatkowych robót to (jak twierdzi ekipa) ok. 1-2 tys. - obwód domu to jakies 40 metrów. Co sądzicie - skuwać czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54520-lastriko-na-%C5%9Bcianie-sku%C4%87-czy-zostawi%C4%87-pod-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.05.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Trzeba powierzchnię lekko zmodrnizować na szorstką, popodkuwać,inaczej może się słabo trzymać. Zrób test - kostka styropianu 10x10x10 cm przyklej do ściany i po 2-3 dobach w czasie odrywania powinna sie rozpaść tzn. styropan powinien zsotać przylgniety do podłoża - jeśli oderwiesz to znaczy,że podłoże nie jest wystarczająco nośne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54520-lastriko-na-%C5%9Bcianie-sku%C4%87-czy-zostawi%C4%87-pod-ocieplenie/#findComment-1190766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemac 24.05.2006 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 Geno, dzięki za sugestię, zrobię test! Nie pomyślałem o takim problemie...Czy usunięcie tego lastriko może mieć wpływ na lepsze/szybsze osuszenie ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54520-lastriko-na-%C5%9Bcianie-sku%C4%87-czy-zostawi%C4%87-pod-ocieplenie/#findComment-1191489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
