kram55 24.05.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 chcialbym zamienic strop betonowy na drewniany.mam prosty projekt domku o wym. 10x9m.czy ktos to juz praktykowal. czy jest to mozliwe.prosze o ewentualne porady jak to zrobic.dzieki i pozdrawiam wszystkich budowniczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 24.05.2006 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 ale to jest bez sensu. Będzie dużo kosztowało, bałagan itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1191631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kram55 25.05.2006 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 pawel czemu piszesz ze bedzie balagan.strop drewniany moge wykonac sam.4 kubiki drewna po 600zl i plyty pazdzierzowe na gore.to ok.5000zl.plus welna na ocieplenie.koszty chyba nie przewyzszaja stropu betonowego. jak myslicie?tylko czy konstrukcyjniie bedzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1192817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 26.05.2006 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Przepraszam inaczej zrozumialem. Myślałem,że chodzi Ci o zmianę istniejącego stropu. Strop drewniany przenosi więcej dzwięków mimo wełny mineralnej ułożonej między krokwiami. Cięzki strop lepiej wygłusza dzwięki.Druga sprawa to strop żelbetowy jest niepalny a drewniany tak. Jak bym się zastanowił więcej bym znalazł przeciw niż za dla stropu drewnianego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1195035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 26.05.2006 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Witam Jeszcze jedna sprawa. Jak będziesz robił ten strop, a później więźbę to tym co na dole będą, nie zapomnij dać kaksów budowlanych. Nie jeden raz młotek poleci na dół. I zobaczysz ile kilometrów nabijesz po drabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1195055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kram55 27.05.2006 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 To normalne ze najpierw trzeba polozyc plyty np. pazdzierzowe zeby bylo po czym chodzic i montowac wiezbe.a poddasze bedzie nieuzytkowe tylko strych.W skandynawii to normalka stropy drewniane.tylko nie wiem jak to wykonac zeby konstrukcyjnie bylo dobrze.strop betonowy wiaze wszystkie sciany ze soba.a z drewnianym moze byc problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1196119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 27.05.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 witaj,dzisiaj zwiedzalam oją nową przyszłą okolicę i oglądałam taki juz na oko 10-cio letni domek z drewnianym stropem i nie wygladał estetycznie i ladnie faky może i o niego mało dbaja po latach wyglada nieciekawie 9 jak dla mnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1196481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzena vicadi 28.05.2006 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 dom buduje się tylko raz, z reguły dla przyszłych pokoleń, ja polecam strop -terriva z karamzyto-betonu=rewelacja, doskonałe wygłuszenie i izylocja termiczna, przy stropie drewnianym są mniejsze możliwości, np. póżniejszych zmian dotyczących, np, funkcji wnętrz, przenosi drgania, czasem słychać nawet jak ktoś chodzi.Ja nie polecam, no chyba, że cały dom jest z drewna wtedy drewniany strop jest słuszną i jedyną z możliwych koncepcji.Ja mam drewnianą podłogę tylko na strychu i jak się okazało nie można tam nawet zrobić pokoju, żałuję bo teraz musiałabym robić od nowa strop nad górnym piętrem razem z sufitami i ogromnym bałaganem, jestem zwolenniczką solidnych stropów nawet na strych, tak aby pózniej można było z łatwością powiększyć pow. domu. Jeśli są dzieci, to drewniany strop jest tym minusem, że nie da się na nim zamocować żadnych przedmiotów które ulegają obciążeniu, np. chuśtaweczki i wielu fajnych sprzętów do zabawy dla dzieci, nasi znajomi przezornie wylali sobie sufit w holu na górze choć wogóle nie mają strychu, teraz mogli zawiesić dzieciom uchwyty do ćwiczeń z Ikei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1196967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kram55 28.05.2006 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2006 dzieki za wypowiedzi.coraz bardziej przekonuje sie do stropu bet. tylko ze strop drewniany wykonalbym sam. mnie chodzi tylko o sprawy konstrukcyjne.no i cena . mysle ze drewniany bylby tanszy.strych nie bedzie pom.uzytkowym tylko jako strych.bede tam mieszkal tylko z zona.dzieci malych juz nie ma.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-1197002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HAduszek 21.01.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Witam Jeszcze jedna sprawa. Jak będziesz robił ten strop, a później więźbę to tym co na dole będą, nie zapomnij dać kaksów budowlanych. Nie jeden raz młotek poleci na dół. I zobaczysz ile kilometrów nabijesz po drabinie. geniuszu czy ty wiesz co piszesz. Ja mam belki 20x25 co 65cm z modrzewia i jak górale stwierdzili (a kto lepiej z drena buduje) że słona to utrzyma, więc się zastanów zamim coś napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54561-strop-betonowy-na-drewniany/#findComment-3866936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
