U mnie 110 - wyżej się nie dało bo trzeba by zmieniać kąt dachu żeby się zmieścić z wysokościa kaleniecy ustaloną przez Plan Zagospodarowania. Tak samo ma moja kuzynka i wg jest dobrze. No ale obie mamy po metr sześćdziesiąt parę. Jak tym masz 2 metry to podnoś ściankę :lol:
https://forum.murator.pl/topic/54568-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1192180
Zależy czy ci zależy na miejscu na poddaszu. Ścianka 80-120 cm nie przyszkadza w użytkowaniu i można dosunąć do niej łóżko, biurko, komodę. Mi na miejscu na poddaszu nie zależało i będę miał ściankę 90 cm. I tak wyszły duże pokoje na poddaszu to po co podnosić ściankę kolankową. Oczywiste jest, że wysoka ścianka kolankowa psuje bryłę domu.
https://forum.murator.pl/topic/54568-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1192235
Zależy od wielkości poddasza. Ja mam 1m i uważam że wystarczy. Weź pod uwagę wygląd dach z zew.
Nie wszystkie projekty dobrze wyglądają, jeżeli zrobisz wysoką ściankę kol.
Zobacz jak to wyglądało na projekcie.
Przecież można zrobić ściankę na 0,5m i odsunąć się od niej płytą gk.
https://forum.murator.pl/topic/54568-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1192528
Jeśli chodzi o ściankę kolankową to u mnie będzie 110cm do tego murłata 14cm czyli łącznie około 125cm. Wydaje mi się, że ścianki poniżej 110cm są już nie lada utrudnieniem przy funkcjonalnym wyposażaniu pomieszczeń na poddaszu - dlatego odradzałbym budować niższe. Oczywiście trzeba mieć na uwadze wysokość kalenicy określoną w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego, jak już ktoś w wątku wspominał.
Istotną sprawą jest "praca" dachem przy podniesieniu wysokości ścianek kolankowych, coby dom nie wyglądał jak grzybek. Sprawna ekipa bez problemów dopasuje długość krokwi tak, by zachować należyte proporcje - szczególne znaczenie ma to przy dachach kopertowych i bardziej skomplikowanych, bo podniesiony dom wyglądałby wtedy komicznie.
H.
https://forum.murator.pl/topic/54568-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1192791
ja w ogóle nie będe miec ścianek kolankowych, na parterze mam wystarczająco dużo miejsca, więc na poddaszu dwa pokoje dla dzieci i łazienka wystarczą, a będą i tak dość duże mimo ze ścianek kolankowych nie bedzie
https://forum.murator.pl/topic/54568-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcianki-kolankowej/#findComment-1192832
