jak się nie boisz:
wiertłem lopatkowym
- nic nie powinno się stać
jak się boisz:
ołówek/długopis, narysuj kółeczko, obwierć małym kalibrem, wiertłem do metalu po obwodzie i redztę wytnij małym brzeszczotem (też do metalu)
zamontuj baterię :D
https://forum.murator.pl/topic/54582-wiercenie-w-akrylu/#findComment-1192943
Robiłem otwory w kilku ( a może kilkunstu ) wannach akrylowych.
Była to dla nas niezła fucha.
napisz priv, to sprzedam....
Hłe hlehle
Od tego właśnie jest forum, żeby pomagać:
1. WAŻNE! rozmierzasz DOKŁADNIE otwory ( rozstaw, środki, odstęp od załamań wanny itp. )
2. tam, gdzie wypadają środki wiercisz spokojnie ( najlepiej wkrętarką aku ) małe otworki ( wiertło do drewna 4-5,5 mm )
3. Bierzesz wiertło koronowe fi nieco mniejsze niż podstawa mieszacza czy wylewki nawannowej. Otwór wywiercony poprzednio służy jako prowadnica. Spokojnie, powoli wiercisz wiertłem koronowym odpowiednie otwory. Bez stresu - jak nie dociśniesz za mocno, to nic nie odpryśnie. Spokojnie, powoli i pionowo - cała filozofia.
4. Montujesz wszystkie elementy.
Idealnie jest, gdy masz jakąś podstawę wylewki i baterii. Jakąś blachę, albo ramę. Wyobraź obie swoją najgrubszą ciotkę, która wstając z wanny łapie za koniec wylewki i opiera na nim swoje kilogramy. Te kilo x długość wylewki jako dźwignia = zarąbista dziura w wannie. Akryl to tylko plastik + nieco żywicy epoxy. NIe ma mocnych na taką ciotkę x ramię dźwigni. Przemyśl to ...
https://forum.murator.pl/topic/54582-wiercenie-w-akrylu/#findComment-1193711
My wierciliśmy tak jak poprzednik - żadnych kłopotów.
Sprzedam za to pomysł jak wiercić żeby nic nie odprysło (nie dotyczy tylko akrylu ale także powłok lakierowanych). Zanim się zabierzesz do wiercenia naklej na powierzchnię taśmę malarską - gwarantowane bezpieczeństwo dla pokrycia. A dodatkowo lepiej się zaznacza wszystko ołówkiem.
https://forum.murator.pl/topic/54582-wiercenie-w-akrylu/#findComment-1194156
Jeśli jeszcze nie wywierciłeś, to może się przyda :), to jest dobry sposób na wiercenie
otworów o dużych średnicach w cienkich materiałach.
Możesz śmiało wiercić ostrym wiertłem łopatkowym ale, nie wprost !
Słusznie obawiasz się, że wiertło może wyskoczyć z materiału i uszkodzić wannę.
Będziesz potrzebował dwa ściski i dwa kawałki sklejki np. # 5 - 8 mm.
Najpierw w wannie wywierć pilotujący otworek fi 1,5 mm.
Potem złóż sklejki i też je przewierć fi 1,5.
Następnie wyjmij wiertło z wiertarki i nałóż na nie jedną sklejkę, potem włóż wiertło (ze sklejką)
do otworu w wannie i od spodu znowu podkładka ze sklejki. Skręć to razem ściskami i wyjmij wiertło.
Teraz możesz wiercić bezpiecznie, a otwór będzie......... jak fabryczny :)
https://forum.murator.pl/topic/54582-wiercenie-w-akrylu/#findComment-1195359
Hollly własnie przerabiałam ten temat w sobote i trzy otwory wyszły jak fabryczne, a robiłm to własnie otwornica za 5 PLN Topexa, zgodnie z tym jak opisał to pokar. Rzeczywiscie zadna filozofia
Wazne - na pocztku bardzo powoli, a jak otwornica zaglebi sie juz jakies 5 mm mozna wiekszymi obrotami i leciutko z wyczuciem dociskac wiertarka. Ja mialem pod baterie fabrycznie wzmacniana wanne i bylo tam dosyc grubo i musialem wiercic z dwoch stron, oczywiscie zaczołem od strony akrylu. Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/54582-wiercenie-w-akrylu/#findComment-1198278
