jolka009 25.05.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Załóżmy że stan surowy + pokrycie dachu skończę na początku października. Pytanie mam takie - jak myślicie co można robić jesienią i zimą a co powinno czekać do wiosny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.05.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Jak będziesz mieć stan surowy, to załóż okna, jakąś kozę i można wykańczać przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 25.05.2006 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Zgadzam się. Koza i jazda z robotą. Dobrze jeszcze przed zimą otynkować z zew. ale czasami nie warto ryzykować jak pojawią się jesienne przymrozki. A w środku trzeba grzać, no i chyba pilnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.05.2006 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Ja po ostatniej zimie stwierdziłem, że nigdy więcej budowy zimą.W praktyce wszystko można, ale te ciągłe problemy z mrozem, śniegiem, ogrzewaniem, oświetlaniem, przemarzaniem, przemakaniem, z ciemnościami, itp, itd. Brrr.No ale ta zima była wyjątkowa, przy takiej standardowej zimie występującej w poprzednich latach to coś tam można zrobić. Jeżeli nie musisz się spieszyć, to dla swojego komfortu psychicznego lepiej zostawić stan surowy do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.05.2006 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 anpi napisał Jak będziesz mieć stan surowy, to załóż okna, jakąś kozę i można wykańczać przez zimę. Ale co dokładnie można robić a czego na pewno nie polecacie? Czy np. instalacje elektr., hydrauliczne - można? A tynki? Co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinor 25.05.2006 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 Ale co dokładnie można robić a czego na pewno nie polecacie?Ja nie polecam właśnie tynków. Jak przemarzną to jest nielada kłopot.Ale instalacje- jak najbardziej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 25.05.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 dach skończyłem w październiku , w listopadzie wstawiłem okna , wstawiłem stary piec na wegiel , wymurowałem ścianki działowe na poddaszu , zrobiłem instajację wodną i kanalizacyjną , instalację elektryczną , podłogę strychu , gruntownie posprzątałem i powynosiłem zbędne rzeczy . A na wiosnę poszły tynki , instajacja CO , wylewki , aktualnie ocieplamy. Na jesień i na wypadek niepogody zostawiam sobie ocieplenie poddasza i zabudowę G-K , i inne kafelki i duperelki , bo to mozna robić nawet jak pada i zimno . A lato spędzic na pracach wymagających pogody , na zewnątrz, przy elewacji , podbitce , tarasie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54590-co-mo%C5%BCna-robi%C4%87-w-okresie-zimowym/#findComment-1192872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
