kret 05.03.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Mam zamiar budowawć ścianę dwuwarstwową (max220 + styropian), ale jak w takim wypadku mam umieścić grzejniki (nie bardzo jest jak zrobić wnękę) ?Może jest jakieś inne rozwiązanie oprócz podłogówki i ogrzewania powietrzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.03.2003 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 a czy wneka jest potrzebna?wg mnie przeszkadza ... parapet zrobi i tak swoje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/#findComment-77667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret 05.03.2003 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Faktycznie może i nie jest potrzebna, nie widziałem po prostu jeszcze u nikogo odstających od ściany grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/#findComment-77696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Serwiz 05.03.2003 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 On 2003-03-05 14:30, kret wrote: ...nie widziałem po prostu jeszcze u nikogo odstających od ściany grzejników. Hmm to jak niby są montowane? Wieszasz na ścianie na uchwytach pod parapetem i masz ogrzewanie. Przejrzyj kilka stron producentów grzejników i wybiersz sobie odpowiedni sposób montażu oraz sposób doprowadzenia czynnika grzewczego. Chyba najmniej rzucającym się w oczy i najmniej zawadzającym jest zasilanie dolne kątowe tzn ze ściany, trochę więcej przy tym roboty ale warto jak masz taką możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/#findComment-77714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszek 05.03.2003 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Ja tez mam taką scianę (25cm + 12cm) i tez się nad tym zastanawiałem. Na początku miało nie być wpustu, ale potem jednak wykułem w cegle wcięcie na ok. 6 cm i myśle że jest to dobre rozwiązanie. Oczywiście nie schowam w tym całego grzejnika, ale za to konstrukcja ściany i jej przenikalność cieplana minimalnie ucierpiały (praktycznie bez znaczenia). Oprócz wkuwnania można od razu wymurować w tym miejcu pustakiem wzdłóż (gr. 19cm) ale rozwiązanie to jest minimalnie gorsze bo ściana będzie miałe 3-4 przegrody powietrzne a nie ok. 8. [ Ta wiadomość była edytowana przez: kruszek dnia 2003-03-05 16:31 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/#findComment-77780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 05.03.2003 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2003 Myślę, że robienie wnęk jest zbędne. Powiesiłem grzejniki (Korado, jedno- i dwupłytowe) na scianie i wyglądają dobrze. Ale jak ktoś chce wykuwać, czy wymurowywać wneki - jego rzecz i sądzę, że przy ociepleniu domu styropianem "znaczenie cieplne" takiej wnęki jest żadne. Może to być istotne jedynie w przypadku ścian jednowarstwowych. PozdrowionkaMetal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5461-gdzie-grzejniki/#findComment-77788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
