komentarze do dziennika świercza
świerczu
Jaki masz wentylator do DGP - jakiej firmy i jaki wydajność (m3/h) dno i o jakiej powierzchni została dobrana?
interesuje bo wlasnie montuje ustrojstwo.
gdzie jest filt ?
gdzie termostat umieszczasz?
na ile ustawiasz temperaturę .?
jakiej mocy kominek?
testoweałeś działanie? i jakie rezultaty?
  • Odpowiedzi 1,6k
Aguu tak, tak ganek tez pomierzę ;)
szczepek póki co mogę ci odpowiedziec tylko na niektóre pytania. A wiec:
- turbina była kupowana w leroy m. czy to jest jakaś konkretna firma to ci nie powiem... :roll: wydajności nie pamiętam więc musiałbym zajrzeć do papierków.
- filtr jest montowany przed turbiną
- termostat był już razem z turiną i nastawiam go na 30st - na dole nie mam jeszcze obudowanego kominka wiec turbina włączała się gdzieś po około 10-15 minutach od rozgrzania się rury. myślę że jak kominek bedzie miał już czpke to bedzie to o wiele szybciej
- kominek ma moc 16kw
Pół zimy ogrzewałem dom kominkiem. Na piętrze robiło się naprawde przyjemne ciepełko. W czasie jak turbina chodziła i grzała górę mialem elektryków - pył od cięcia murów strasznie zabrudził mi wtedy filtri isamą turbinę :o zaczęła chodzić jak traktor bo dostała "bicia" musieliśmy ją wymątować i przeczyścić. teraz hula ok. ale uświadomiło mi to że sam filtr to chyba taki pic na wode... ja mam filtr siatkowy ale słyszałem ze są wiurowe - chyba te drugie są lepsze... może z czasem go wyminie właśnie na taki...
suuper - sprawdz mi jak mozesz tylko wydajnosci wentylatora. (jest napisane na wentylatorze)
jaką powierzchnię ogrzewa?
czy ciepłe powietrze zbierasz znad kominka? jak to jest skonstruowane? chodzi mi o ta czapke.
szczepek turbina znajduje się u nas w sypialni i jest zabudowana cegłą pełną. gdzieś w dzienniku są jej zdjęcia. a dół moge cyknąc dziś i wkleje ci tu w komentarzach. Ogrzewam tylko poddasze tj. 75m2.
ja chce mieć turbinę na strychu a dmuchac chce z parteru na poddasze przez strych. turbinke mam wydajności 600m3/h , kominek 18 kW i 125 m2 poddasza do ogrzania - jakieś 300m3 kubatury
mam nadzieje ze 600 m3/h wystarczy
witam
co do kotła wybrałeś już coś Świerczu ?? na allegro znalazłem kilka promocji np. z tej firmy http://www.stefaniak.pl/ekor.html
mają nawet wbudowane wężownice no, ale jak masz jechać do pleszewa to pewnie będzie w czym tam wybierać.
Ja chyba muszę na tą więźbę zwrócić uwagę bo narazie lightowo sobie podchodzę do tego, a to widzę temat trudny jest. żastanawiałem się skąd wziąść drewienko i kolega mówił mi żebym jechał w bieszczady i w sumie to zastanawiam się bo ponoć tam jest tańsze drewno. jakby kupić i do tartaku tam dać to przywiozło by się gotowe drewienko wprost na budowę i poskładało. Oczywiście przy okazji desek by się trochę zrobiło i wogóle co tam wyjdzie.
pozdrawiam
Łukasz
lbryndal no juz nie jade do pleszewa ;) - dziś miało się to odbyć... Dostałem 2 namiary od swojego instalatora - Krzycha, na piece które użytkują jego znajomi i dawni klienci i byli z nich zadowoleni. wybrałem jeden z nich ale o tym później... na razie nie chce pisać żeby nie zapeszyć. Na pewno bede o nim pisać już niedługo. ;) Poki co wykańczamy górę ;)
co do drewna to musisz przekalkulować czy sciągniecie z bieszczad drewna bedzie korzystne. Aguu pisałe do mnie odnośnie płatwi w więźbie... czytałeś?
miałem przeczucie z tym piecem, ale czekam cierpliwie na relacje bo ciekaw jestem co wybrałeś.
Mam za to pytanie do okien. W projekcie są takie ładne wymiary okien np. 140x150, 60x60, 160x230 ale przeglądając strony z oknami widzę że nie ma tam takich ładnych wymiarów. Pisałeś komuś że masz chyba w kuchni okno 1465x1435 czy jakoś tak i moje pytanie:
czy wykonywałeś inne otwory okienne w ścianach ??
i jeszcze jedna sprawa: ile macie tego ocieplenia na podłodze bo widzę, że dużo go pod instalacjami widzę warstwa i na niej druga ? to jest 2x5cm ?, a i czy tego, aż tyle trzeba ?
lbryndal zapomniałem tylko dodać ze to jest i tak piec z pleszewa tylko po prostu po niego nie jade... a ty miałes pewno przeczucie że nie biore w ogóle pleszewskiego? :-?
Co do okien to koniecznie otwory okienne przystosuj sobie do standardowych wymiaró okien tak żebyś potem nie miał problemu z zakupem okien i nie robił na zmówienie... Mi taki pomysł podusnęla Izawi z drzwiami zewnętrznymi bo o oknach to wiedziałem że tka musze zrobić jak tylko zobaczyłem te wymiary w projekcie.
Ocieplenie 2x5cm styro to raczej optymalna grubość ;) i dodam że lepiej jest kłaść 2x5 niż raz 10cm ;) a 5 cm na szlichcie to zbyt mało! na poddaszu to ok (jest dane 5cm) a 15 cm to chyba lekka przesada.
No tak muszę popatrzeć na oferty okien i wymiary. A w adaptacji też musi być ta zmiana wprowadzona ? czy tylko kiero w dziennik wpisuje czy też może wogóle nigdzie nie notuje się tego.
Sąsiad moich rodziców w podłogę wkładał 2x10cm jak to widziałem to aż przestraszyłem się że tak dużo i dlatego pytałem Ciebie.
świerczu, mierzyłeś te krokwie? Chciałem dzisiaj lub najpóźniej jutro zamówić więźbę a nie wiem jeszcze do końca co z tym zadaszeniem ganku. Na zdjęciach od Ciebie widzę jak to wygląda, ale najistotniejsze są dla mnie w tym momencie informacje o długości krokwi ganku i o ile został ten ganek obniżony (mniej więcej chociaż). I jakiej długości zamawiałeś podpory ganku. Pliiiiis... :(
Świerczu jakbys miał chwilkę i znalazł te wymiary okien to czekam.
Acha i prosiłbym też o podesłanie wymiaru drzwi balkonowych jakie zostały u Ciebie zrobione. a z drzwiami na taras to mam pytanie: dlaczego one są niżej niż okno to w salonie ?? i może pójdę za ciosem czyli jaki wymiar otworu daje się pod okno, ile luzu na montaż okna? jak jest okno 1465x1435 to wystarczy dać o 1cm większy otwór czyli 1475x1445 ??
świerczu, coś długo Cię nie ma na forum, a tu coraz więcej spraw się piętrzy :D
Wspomnij coś czy robiłeś wyłaz dachowy lub inne udogodnienie dla kominiarza.
I jeszcze w kwestii dachówek. Kupiłeś Euronit. Dowiadywałeś się czy ten wyrób jest godny kupienia, oglądałeś dachy przynajmniej kilkuletnie z tą dachówką? Pytam dlatego, że jeden z dealerów, który sprzedaje IBF, Brass i Euronit, odradzał mi zakup Euronitu i na poparcie swoich słów obwiózł mnie po okolicy pokazując dachy z Euronitu (domy wyglądające na w miarę nowe, a dachówka omszona jak nie wiem co) i pozostałych producentów, z których wg niego najlepiej wypada IBF. Nie wierzę mu całkowicie, bo być może ma w tym jakiś interes (np. większą prowizję od IBF), ale ziarno niepokoju zasiał. Cały czas mówię o dachówce cementowej.
lbryndal, oto moje okna (w nawiasach podaję rozmiary otworów):
- 1465x1465 (1500x1500) parter: kuchnia, kotłownia i pokoje
- 570x535 (600x600) parter: na schodach
- 1465x2280 (1500x2300) parter: wyjście na taras
- 1465x1235 (1500x1300) poddasze: pokoje i łazienka, w ścianach szczytowych
- 865x2090 (900x2115) poddasze: wyjście na balkon.
Korzystając z nieobecności Świercza wtrącę się o dyskusji.
Więźba
U mnie cieśla po obejrzeniu projektu stwierdził że on sie pod tym nie podpisze i zrobił nowy projekt.
Dorysował tzw stolec tzn płatew opartą na słupach (tymczasowo) i na jętkach u mnie wymyślił płatew 24 na 18 (ledwie śmy ją na górę wytargali).
Tak więc podsumowując wydaje mi się że jest to słuszne podejście i stolec w tym wypadku jest konieczny.
Warto też przewidzieć montaż okien połaciowych pomiędzy krokwiami, i zostawić taką odległość między nimi żeby standardowe okno weszło.
Okna i drzwi zew
Proponuję zacząć od końca wybrać okna i drzwi.
Dopasować się z wysokością od wewnątrz do podłogi i wysokości parapetów.
Dać wymiary ram budowlańcom i niech zostawią max 2 cm z każdej strony oprócz dołu a tu zależnie od wysokości parapetu i sposobu montażu i bardzo ważne nie pozwólcie sobie na tzw dodawanie na montaż z zapasem np miało być 2 a damy 3 (z tych 3 w praktyce robi sie 4 a potem okno wisi na połowie kotwy i na piance)
też buduje prawie z14
chętnie podzielę się swoim doświadczeniem
Dzięki za rozpiskę a może jeszcze dodasz z jakiej firmy te okna będziecie kupowali.
woody a do Ciebie mam pytanie: Wiesz ile może na dole okna należy zostawić miejsca ? nie wiem jeszcze jakie parapety będę robił więc może podasz jeśli wiesz ile się zostawia dla danego rodzaju ?
pozdrawiam
Hejka!
Te legary to są wtopione w wylewkę? To znaczy, że dechy będą stykały się z betonem zgadza się? A możesz powiedzieć dlaczego takie rozwiązanie, bo zazwyczaj legary kładzie się na wylewce a dechy podłogowe są podniesione względem posadzki o grubość legarów...?
A w ogóle to dlaczego tak zamilkłes? Bywały czasy, że nie schodziłeś z pierwszej strony... :-? Mało na budowie się dzieje czy czasu brakuje...?
pozdrawiam
Aneta
lbryndal, nie wiem jeszcze jakiej firmy okna zamówię. Mam już wycenę z Oknoplastu (8100 PLN brutto), ale ostateczna cena zależy od różnych bajerów w jakie mogą być takie okna wyposażone. Nawiązałem też kontakt z przedstawicielem Dako i rozmawiałem już w sumie z kilkoma mniej znanymi firmami z mojego regionu. Producentów okien jest jak psów, małych i dużych. Mali zwykle mają niższe ceny i to dość zauważalnie niższe. Może za tym iść gorsza jakość, ale nie musi. Trzeba wgryźć się w temat i wiedzieć na jakich funkcjach i cechach okna Ci zależy, oraz na co zwracać uwagę, o co pytać i rozumieć co goście do Ciebie mówią, bo kit wciskają strasznie i to bynajmniej nie w okna :D
pozdrawiam
Ja zostawiam po 3 cm na dole i zakladam parapety drewnopodobne w kolorze okien, będą wsunięte pod ramę okna
