Mam spory betonowy taras. Chcę go lekko podsypać ziemią i posadzić roślinki. Z tego co wiem, to nie można a przynajmniej nie jest to dobre rozwiązanie sypać ziemi tak, by stykała się z tarasem. Co dać pomiędzy? Piasek? Jak szeroki pas piasku? Co zrobić by za jakiś czas korzenie roślin nie weszły w ten piach? Geowłóknina? Ale jak? Z boku i od góry? Nie bardzo wiem jak ugryźć ten problem. Może ktoś rzuci jakiś przekrój właściwego obsypania tarasu ziemią?
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/
Myśmy zrobili to tak, ale 10 lat temu:
Zewnętrzna ścianka oranżerii, została wysmarowana lepikiem na głębokość fundamentów, dół został zasypany piachem - drenażem, na ok. 10-20cm), na to poszła papa z wywinięciem 10 cm na ściankę budynku ( czyli ponad poziom gruntu), a na to czarna, gruba foila budowlana , podwójnie złożona. Dopiero ten dół został wypełniony ziemią, zrównany z poziomem terenu i obsadzony roślinami. Jako, że strona podłudnio-zachodnia, nasłoneczniona, to posadziłam glicynię, by "wchodziła" na taras, znajdujący się nad oranżerią, zawilce japońskie, bergenie i funkie, które wypełniły rabatę i zakryły papę. A sam doł, to płożące minn. piaskowiec i skalnica, swobodnie łączące wyłożony kamieniem ciąg pieszy :D
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1193152
To jest ładne, takie bezpretensjonalne
http://www.pinus.pl/strony/N-6.htm
Ważną funkcję ochronną na skarpie pełni szata roślinna. Korzenie bylin i krzewów utrzymują skarpę w sposób mechaniczny.Tu troszkę o roślinkach na słoneczną stronę :
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=5069&sid=28f0fa9d95015e240029b4e2c96982cb
Nie napisałaś jak wysoki jest taras, pod jakim kątem ma być skarpa ( czy należy ją umacjiać, czy też nie), jaka długa ma być...Za mało danych na szczegółowe podpowiedzi.
Pozdrawiam wiosennie- h.
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1193162
Taras wystaje ponad poziom gruntu niewiele około 20-30 cm od 'frontu' ogrodu, natomiast z 1 boku jest nieco większy spadek i tam jest już prawie pół metra. Skarpa zatem nie będzie duża i raczej stroma, bo inaczej to nie będzie nawet zauważalna. W dodatku mój taras ma taki nietypowy kształt, że obsypanie ziemią będzie tylko z 2 boków, bo pozostałe zajmują schody. Zresztą jak ktoś zechce poszukać to zarys tarsu widoczny jest na projekcie Petunia (trzeba wejść w rzuty)
http://www.archeton.pl/index.aspx
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1203186
  • 4 weeks później...
Żadnych więcej opcji?
Trochę jestem zdezorientowana, co robić. Czy mam tę część tarasu wystającą ponad grunt zalepikować czy też obłożyć papą i folią. Folię wywinąć, ale jak? Na taras? na rośliny?
A może opaska drenażowa z piasku? (mam ją teraz, ale wszędzie płasko na poziomie gruntu. Też odizolować jakoś ten taras powyżej gruntu od piasku? Czym? Jak oddzielić piasek od ziemi, żeby jedno w drugie nie wchodziło a piasek nie przerastał? Geowłókniną? Ale skoro to będzie rodzaj skarpy to geowłównika poziomo czyba nie wystraczy. O rany...
Mogę tylko zawołać jak kiedyś Beatlesi: HELP!
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1244240
  • 7 months później...
Wiosna idziem choć to luty :D
A ja w temacie tarasu nadal 'zielona' :(
Radzono mi już folię kubełkową, styropian ,lepik albo folię budowlaną (wydaje mi się, że szybko 'sparcieje') jako izolator. Co lepsze?
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1598354
to chyba pytanie do działu "wymiana doświadczeń"
przesyłam linka gdzie masz sporo informacji o tarasach nie wiem czy tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie bo wątku nie przeglądałam
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47119
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1600859
Niestety, raczej nie ma tam dla mnie istotnych informacji. Tam jest o budowie tarasów i ich prawidłowej izolacji.
Mnie chodzi o obsypanie ziemią tarasu w celu posadzenia tam roślinek. Dużo takich tarasów widuję na zdjęciach lub w realu, ale przecież chyba nikt nie sypie tej ziemi prosto na beton, bo wiadomo wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1600922
Po co izolować coś co leży na ziemi (mówię o tarasie)? Z projektu widać, że to dom powinien być odizolowany i wystarczy. Beton tarasu jest odporny na wilgoć. Jeśli chsesz odizolować tak dla spokojnego sumienia to matą kubełkową bo powoduje odsuszanie ściany bocznej tarasu, czarna folia budowlana nie sparcieje ,bo jest właśnie do tego celu, ale utrudni odsychanie jeśli dostanie się tam wilgoć. A STYROPIAN JEST DO IZOLACJI, ALE CIEPLNEJ!
Pozdrawiam.Dorota :roll:
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1601173
OK, zastosuję w takim razie folię kubełkową. Do budowlanej nie mam zaufania, leżąc na wierzchu robiąc za coś w rodzaju osłonki od deszczu nad drewnem sparciała po 2 miesiącach.
A lepik? Może to lepsze niż folia bo izoluje, nic nie wystaje nim rośliny się rozrosną, nie wiem tylko czy to dobry izolator.
Może jakieś rysunki jak dobrze wykonać skarpę przy tarasie dla totalnej abnegatki w temacie? :oops:
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1601544
Lepikiem można, ale jak się go uszkodzi np. przy obsypywaniu to będzie tylko utrudniał ewentualne odsychanie wilgoci tak samo jakby taras zawilgł z innej str. np przez deszcz. Wystające folie (te kilka cm.) można przysłonić (kamienie, kłoda drewna).Ja mam tak zabezpieczone lub trochę wystają i ich nie zauważam. :roll:
Ps.
Folia bud. "poszła w las", bo ona nie jest odporna na UV (słońce). :roll:
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1602787
Beton pije wodę ale w tym przypadku to nie ma znaczenia. Bo co może się stać jeżeli będzie bardziej lub mniej wilgotny? Wiosną też obsypujemy taras ziemią, bez izolacji. Nastawiam się na częste podlewanie roślin - przynajmiej na początku zanim rośliny głębiej się ukorzenią.
https://forum.murator.pl/topic/54618-obsypanie-ziemi%C4%85-tarasu/#findComment-1607661
