Własnie jestem po rozmowach ze znanym i dobrym lubelskim "posadzkarzem".
Radzi mi on abym nie stosował papy termozgrzewalnej na chudziaku tylko folię termozgrzewalną o grubości 1 mm . Mówiąc szczeże nie słyszałem o takim rozwiązaniu .Wszyscy radzą ,albo rozłozenie folii 0,2-0.3 mm albo pape termozgrzewalną jako najlepsze rozwiązanie . Tutaj natomiast mój człowiek proponuje mi materiał który sam zastosował w swoim domu i widział wielokrotnie na zagranicznych budowach . Czyli folia o grubości 1 mm podobna do folii którą stosuje sie na ławach fundamentowych (nie taka ,ale podobna ) .Jest to po rozłożeniu zgrzewane lub klejone i tworzy grubą warstwę nie do rozdarcia lub przekłucia .Jutro będe rozmawiał z producentem tej folii i zobacze jak wygląda .
Chciałbym wiedziec co sadzi o tym rozwiązaniu "nasz" forumowy mistrz od posadzek Janzar . Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest koszt o połowę mniejszy od papy termozgrzewalnej .
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/
Jestem po rozmowie telefonicznej z właścicielem firmy produkującej tą folię . Jutro jestem umówiony na spotkanie na którym dostanę kawałek folii do testów . Człowiek który bedzie mi robił wylewki poleca mi bardzo to rozwiązanie .Twierdzi że pracując na wielu zagranicznych budowach widział ta folię bardzo często . Zastosował ja również w swoim domu a to o czymś świadczy . (chyba) :lol: .Nie ma w tym zadnego interesu bo zanim zaczęliśmy poważne rozmowy powiedziałem mu że izolację będe robił sam ( to dla tych którzy powiedzą że facetowi łatwiej położyć folię niż bawić się z papą ) . Koszt metra kwadratowego folii to 5,5 zł netto grubość 1 mm . Podobno nie do rozdarcia w rękach -jutro zobaczymy . Folie zgrzewa się na gorąco np. opalarką .Mają też specjalne kleje jednak to droższe rozwiązanie bo klej kosztuje . Szerokość folii to 150 cm . Jesli chodzi o możliwość przekłucia to oczywiście teoretycznie wszystko jest możliwe (papę też można przekłuć jak sie bardzo chce ) . Zastanawiam się jednak na ile jest to możliwe przy grubości 1 milimetra . W takim razie stosowanie folii na ławy fundamentowe i na ścianę fundamentową jako izolację nie ma sensu bo tam folia zostanie zmiażdzona a nie przekłuta przez setki ton które na niej stoją . Nacisk na taką folię w przypadku posadzki jest znikomy. Nie ma co porównywać tego z folią 0,2-0,3 mm którą się przecież stosuje na chudziaka . Ale niech się wypowiedzą ci co się lepiej znają . Ja tylko podaję swój punkt widzenia ,może dobry ,może błędny .
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195321
wszytko sie zgadza ale wprowadzając nową technologie lub nowy produkt producent chce min zaspokoic jakięś potrzeby konsumenta .
ja oprócz tego ze powiesz "mam nowy sytem izolacji " nic innego nie widze, poprostu nowinka
co tobie daje zastosowanie tej folii ??
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195466
pozdro D.RZ
witam
Rozwiazanie ktore proponuje posadzkarz z Lublina jest mi znane juz od 16 lat. Jest to nic innego jak folia PVC ( nie PE) nie zgrzewana lecz klejona rozpuszczalnikiem na zakład.
Po powrocie z zachodu przed 10 laty nie było tej folii na rynku polskim ,z tego powodu w ograniczonym zakresie stosowano ją do izolowania podłoży.
Po wprowadzeniu na nasz rynek pap termozgrzewalnych w tym przypadku podkładowych wypełniono tą lukę w stosowaniu izolacji i zawsze byłem przeciwnikiem traktowania folii budowlanej PE jako izolacji od wilgoci na szorstkim podłożu nawet 2 x z uwagi na łatwość przetarcie skoro mamy doczynienia z jastrychem pływajacym i podłożem gdzie szorstkośc 2-3 mm to norma.
dlatego co nastepuje;
-nadal uważam ,że papa termozgrzewalna o gr. 3,5-4 mm to najskuteczniejszy sposób na izolację podłoża
-folia PE może być stosowana jeśli mamy pewność że podłoże jest gładkie
-cena papy termozgrzewalnej o gr. jw. to ok 12-15-/m2
- Koszt metra kwadratowego folii to 10zł netto grubość 1 mm
wbrew pozorom to nie nowinka lecz trzeba było 10 lat aby pojawił się ten produkt w Polsce
poddaje pod dyskusję jak cena dobrej izolacji cena jw ma się do ceny dobrego parkietu ,paneli,wyklsadziny dywanowej na niedostatecznie skutecznie zaizolownym podłożu na gruncie...
moja odpowiedż nie wyczerpuje tematu i nie przekona tych którzy chcą stosować półśrodki
pozdrawiam Jan Zaremba
513148985
http://images2.fotosik.pl/73/7ad934df653ad5bf.jpg
Edytowane przez janzar
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195603
Do "Rezi"
Nie chcę być źle zrozumiany .Absolutnie się nie upieram że ta folia jest super -Hiper itd . Poddałem sprawę do dyskusji .
Pytasz co mi daje zastosowanie tej folii ???
Koszty ,koszty i jeszcze raz koszty . Jeśli prawdą jest (a ta dyskusja ma tego dowieść ,lub obalić ) że tak gruba folia (w porównaniu z folią 0.2 mm) zapewni dobrą izolację to po co stosować papę która jest 3x droższa i bardziej uciążliwa w ułożeniu . Nie kwestionuje faktu że folia 0,2mm to nieporozumienie -nigdy bym takiej nie zastosował .Ale 0,2 mm to nie 1 mm Zawsze byłem zwolennikiem dobrych sprawdzonych rozwiązań a nie tandety jednak jeśli jest możliwość zastosowania równie dobrego materiału i sporo tańszego oraz łatwego w ułożeniu to dlaczego go nie zastosować ??? Nie jest to zadna nowość bo jest to stosowane od lat do izolacji basenów i oczek wodnych . Zapytalem o to bo zawsze dla mnie najbardziej wiarygodną oceną materiału są opinie ludzi którzy go stosują czyli wykonawców . Jednak czasami oni też kłamią więc pytam na forum :lol:
pozdro D.RZ
ps. Dzięki Janzar za wypowiedź -widze że wysłaliśmy posty w tym samym czasie .
Czyli reasumując bezwzględnie jesteś za papą ??? Jeśli tak to zastosuję papę
8)
ps.2 -Czyli posadzkarz jednak kłamie bo mi powiedział że przyzwoita papa termo kosztuje 15-20 zł (jeszcze nie chodziłem po sklepach więc nie wiedziałem po ile jest naprawdę papa )
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195614
Darek Rz
nie neguję i nie oceniam ........... osobiście jestem za papą 4 mm
sam mam możliwość zastosowania u sibue wiele nowinek i dziwnych rozwiązań technicznych, technologicznych etc
dam ci kilka przykładów
- elewacja wykonana w technologii bezcementowej
- rolety zew chowane w podbitkę dachu
- tapetowanie GK na dachu tapeta szkolaną i położenie akryl putz
etc et
zapraszam do galerii
zawsze staram sie znaleźc odpowiedź na pyt: po co to
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195662
Do "Rezi"
pozdro D.RZ
8)
POSADZKARZ NIE KŁAMIE LECZ SUGERUJE O PAPĘ SBS A TA KOSZTUJE 12-15,-NETTO ZA1 M2
Usługę kazda budowlaną też nalezy wykonac zgodnie ze sztuką budowlana oraz ze stanem wiedzy na dziś...
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195663
Wielkie dzięki . Czyli sprawa jasna -kładę papę termozgrzewalną . mam jeszcze takie pytanie .Jak kłaść grubą papę w rogu pomieszczenia . Normalnie należy wywijać na ścianę .Natomiast w rogu pomieszczenia ??? Trzeba nacinać żeby uzyskać w miarę kąty proste ??? Jak to zrobić ??
I druga sprawa to jak podłoze ma być przygotowane ? Chodzi mi o to że przeważnie na chudziaku jest sporo pyłu cementowego -czy należy go dokładnie usunąć - jeśli tak to czym ? wystarczy szczotka "zmiotka" czy odkurzacz :lol: :lol: :lol:
pozdro D,RZ
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195689
Wielkie dzięki . Czyli sprawa jasna -kładę papę termozgrzewalną . mam jeszcze takie pytanie .Jak kłaść papę w rogu pomieszczenia . Normalnie należy wywijać na ścianę .Natomiast w rogu pomieszczenia ??? Trzeba nacinać żeby uzyskać w miarę konty proste ??? Jak to zrobić ??
pozdro D,RZ
W narożniku wykonujesz fasetę czyli takie wyoblenie z zaprawy cementowej np. - najpierw pod kątem a potem wykraglić np. butelką. Podkład wystarczy odpylić zmitkami w pdkurzanie nie ma co się bawić.
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195700
Czyli papa ma być "wciśnięta " w zaokrąglony narożnik ??? Styropian więc należy przyciąc również na półokrągło bo nie będzie tam już kąta prostego .Dobrze rozumuje ??
pozdro D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195877
witam zastosowałem u siebie taką folię
jest to jedna z nalepiej wykonanych prac w moim domu
(materiał i usługa)
FOlia 1 mm z firmy Muzimer - mają dobrą stronę internetową http://www.muzimer.pl. Jeśli jeszcze nie położyłeś papy to polecam tą folię.
Wkleję swój poprzedni post post bo ja też wywoływałem do tablicy "aktywistów":
U mnie rewelacyjnie pracownik zgrzał tę folię z wystającą plastpapą - izolacji poziomej ściany fundamentowej - miejscasmi ta plastpapa była bardzo porwana przez ekipy ale wystarczył pasek 1 cm i można było szczelnie zgrzać. Folia jest gruba 1 mm i nie przeciera się. Folia ta jest stosowana do oczek wodnych - więc jej odporność na przetarcie jest wystarczająca. Nie wydziela rozpuszczlników jak papa, nie trzeba na niej kłaść innej folii - jak robią fani papy termozgrzewalnej (Rezi, Janzar i inni)
https://forum.murator.pl/topic/54659-janzar-do-tablicy-folia-zgrzewalna-zamiast-papy/#findComment-1195940
