Danielek 26.05.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Witamjestem na etapie fundamentow, narazie mam wylane lawy i od poniedzialku wchodzi ekipa ciagnac funadmenty z bloczka, i teraz moje pytanie:czy powinienem teraz zrobic wykop pod lawa i wprowadzic rure od wody do domu ? wode bede podlaczal dopiero po zakoneczniu budowy, wiec czy jest sens teraz kopac ? czy moze dopiero jak bede podlaczal wode, zrobic wykop i podkopac sie pod lawami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 26.05.2006 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 U mnie podkopywali pod ławą, jak już stał dom. Poradzili sobie w pół godziny, ale mam piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moba 26.05.2006 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 u mnie jeszcze nie ma, (mam prawie stan surowy), hydraulik powiedział, że nie będzie problemu, lepiej pamiętaj o rurach kanalizacyjnych, bo tu może być większy problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danielek 26.05.2006 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 no przepusty na kanalize beda zrobione, sam wykonawca mi o tym mowil, do tego zrobie pustak wentylacyjny na powietrze do kominka i chyba nic wiecej ? jeszcze nie wiem jak gleboko prad idzie, bede musial zadzwonic do elektryka, czy tez jakis przepust sie robi czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 26.05.2006 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 Dokładnie - woda wchodzi pod ławą, a kanalizacja i dopływ powietrza do kominka - przez dziurę w fundamencie, którą lepiej zrobić na etapie murowania, niż później przebijać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.05.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 Dokładnie - woda wchodzi pod ławą, a kanalizacja i dopływ powietrza do kominka - przez dziurę w fundamencie, którą lepiej zrobić na etapie murowania, niż później przebijać. dopływ powietrza niekoniecznie musi być przez fundament, ja zrobiłem w wylewce i wychodzi przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 27.05.2006 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2006 dopływ powietrza niekoniecznie musi być przez fundament, ja zrobiłem w wylewce i wychodzi przez ścianę. Tak też może być, ale ja bym się bał, że w zimie rura będzie mi wychładzać podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/54702-podlaczenie-wody/#findComment-1195957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
