w moim domu wyjąłem polepę z miedzy legarów (strop) i mam zamiar bezpośrednio do legarów (jako sufit) przykręcić płytę kg...rozstaw legarów to jakies 1m. pomieszczenie jest w miarę niskie tak więc musze odpuścić sobie wszelakiego rodzaju konstrukcje z profili. zeby jednak podołać zaleceniom producentów płyt kg mam zamiar zrobić stelarz drewniany miedzy legarami. da rade w miarę stabilnie zrobić cos takiego ????
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/
Cześć nie jestem ekspertem, ale mam podobny problem i usłyszałam, że na pewno można zrobić solidną konstrukcję drewnianą, ale i tak sufit na takiej konstrukcji będzie pękał, bo drewno pracuje dość mocno. A szkoda by było już po krótkim czasie po remoncie denerwować się pęknięciami. Nie na darmo ktoś powiedział, że oszczędny płaci dwa razy. :p pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1198220
dla mnie te dyskusje są dziwne???? :o
Spojrzyjcie na programy o budowach za granicą. Tam przecież wszytskie domy mają drewniane szkielety pod ścianki KG?
Jak to możliwe że tam nie pęka a u nas tak? :o :o
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1198281
To mi klina zadałeś :lol: faktycznie, ale w stanach buduje się całkiem inaczej- domki kartonowe. Może dlatego, że u nas inny klimat, inne warunki- ja jestem ze Śląska, więc ziemia się tu czasem rusza :D i może dlatego..., nie jestem ekspertem jak napisałam. Chciałam tylko zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia tego problemu.Pa
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1198310
Ja sam się nad tym głowię jak zrobić KG w domu. A programy, które oglądam dotyczą głównie Europy i to w róznych technologiach - murowane, szkieletowe, prefabrykaty itp. Wszędzie widzę stelaże drewniane a nie stalowe :o
KK
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1198429
juz postanowiłem ..płyty KG podwieszę na konstrukcji z drewna. tzn przykręcę do legarów i wzmocnię łatami między legarami tak co 50 cm .czekam tylko na łączniki do drewna zeby przykcic łaty do w/w legarów..prawdopodobnie paski blachy 1mm z perforacją a na to płyta KG...
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1198953
My mamy strop drewniany i bezpośrednio na nim płyty gipsowe. Rozstaw belek stropowych co 50 cm. Nic nie pęka a na górze syn ma pokój. Też mieszkamy na Śląsku tylko u nas nie szkód górniczych.
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1200786
KK
Płyty nie bedą pekały jesli użyjemy do zamiast akrylu i siatki tasme papierowa.
No i w USA rozstaw "twobyfour" jest co 16"
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1201865
lepszy od taśm i masy gipsowej jest produkt, który nazywa się Varior (lub bardzo podobnie). Nakłada się to bezpośrednio na łączenie bez tasmy papierowej lub siatki. Nic nie pęka, ani na sufitach, ani na ścianach. Mieszkamy od jesieni 2003
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1202930
nazywa się Vario firmy Knauf .
niestety od dłuższego czasu nie ma go na rynku .
przynajmniej tu w Berlinie .
ja robię to tak !!
remont kapitalny domu ,
http://www.republika.pl/slawkowo/gips.JPG
ze względu na wysokość pomieszczeń nie można stosować stelaży metalowych . robię konstrukcję drewnianą .
dla podłogi i jednocześnie dla sufitu
http://www.republika.pl/slawkowo/gips1.JPG
http://www.republika.pl/slawkowo/gips2.JPG
dla podłogi na piętrze daję wsypkę firmy Farmacel ok . 500 kg. na metr sześcienny
http://www.republika.pl/slawkowo/gips3.JPG
a na suficie przykręcam łaty 50/28 mm. , do których będą mocowane płyty gipsowe .
wazne !!! : spoina RG musi być na jednej i tej samej listwie !!!
oczywiście jest z tym trochę więcej myków jak ze stelażem .
ale efekt jest świetny
http://www.republika.pl/slawkowo/gips4.JPG
tu trochę sufitu widać .
robię to już od lat ____ bez reklamacji .
a gwarancję muszę dawać na 5 lat .
takie tu przepisy .
http://www.republika.pl/slawkowo/icon_biggrin.gif,http://www.republika.pl/slawkowo/icon_biggrin.gif
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1220443
czyli między legary idzie płyta OSB czy jakas inna ??
ja robię to tak !!
takie tu przepisy .
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1231050
przepraszam , że dopiero odpowiadam , ale teraz jest sezon i pracy peeeeełno .
tą osb 15 mm. biorę ze względu na oszczędność czasu .
z reguły bierze się deskę szalunkową , którą uszczelnia się ( dzisiaj ) folią i bla bla bla .
a osb i pianka to szybciej załatwi . :D
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1238928
maja okolo 100 lat i sa podobne do tych na zdjeciu, .Suche, ale czesciowo z wierzchu spruchniale, czy podrazone tu i uwdzie przez robaka.Istnieje jakas sprawdzona metoda odnowienia tego(iscie bez stosowania 10 warstw zalecanych przez producenta impregnatow do drewna ,hihi)?chce je zostawic na wierzchu zeby byly widoczne z dolu, a podloga bedzie lezec na nich.Nie chce "wywazac otwartych drzwi", moze ktorys z ekspertow od remontow spotkal sie z tym?
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1241558
jak dobrze zrozumiałem to pod belki idzie płyta osb potem miedzy legary cuda wianki i inne takie jak kto woli a do osb płyta k-g ? a na belki to wiadomo jak sie komu wymaży
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1249846
nie ! osb kładę miedzy legary jako " podłogę " dla wsypki . w moim prrzypadku Fa. " Farmacel " , na zdjęciach dobrze widać a nie " cuda wianki "
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1251721
A więc sprawa wygląda tak...łaty drewniane na konstrukcję muszą być idealnie proste...conajmniej 5x5 cm i konia z rzedem temu kto wkręci wkręty nie widząc całego rusztu czyli od dołu :) a ile zabawy jest łączeniem i docinaniem płyt KG :) zastosowałem metodę pana slawomira poteckiego czyli osb no i pięknie wszystko wyszło
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1264719
  • 4 weeks później...
  • 2 months później...
Sławku,
mam pytanie, jak do tego stropu, na zdjęciach powyżej, mocowałeś podłogę? I co? OSB, deski?
Pozdrowienia od grupy olsztyńskiej :D
legary na pewno są .
:D
teraz tak .
od dołu dla sufitu przykręcam łaty 48 /24 mm. juz z poziomicą , potem mi to pomaga poziomowac podłatniki , które sa jednocześnie konstrukcją dla płyt gipsowych sufitu .
:D :D
co do podłogi na piętrze to używam klejonkę do produkcji okien 40 / 65 mm.
i jestem pewny że sie nie wypaczy , a różnica w cenie rekompensowana jest pewnością , że podłoga zawsze będzie prosta .
a na te łaty to już po prostu podłoga .
osb jest tzw. podłogą dla wsypki.
ale na zdjęciach wszystko jest widoczne .
https://forum.murator.pl/topic/54725-konstrukcja-pod-p%C5%82yt%C4%99-kg-na-sufit-z-drewna/#findComment-1412522
